1421 connectés
  Température proc
Température proc
n°4902792
christianp​anda
qui veut tout apprendre
Posté le 26-06-2006 à 12:01:07  profilanswer
Bonjour
Quelqu'un sur ce forum aurait il on proc athlon 3000 + ?
Je voudrais savoir a quelle temperature maxi celui ci peut il bosser sans griller
je m'explique en ce moment temp everest proc 65 a 66° apres 1 ou 2 heures de fonctionnement
Sinon ou puis je me renseigner et que puis je faire pour baisser si necessaire la temperature
(nettoyage fait ) et bricoleur leger
je roule capot ouvert
Christian PANDA
n°4902797
sergentdet​ritus
Y a de la pomme !!!
Posté le 26-06-2006 à 12:06:08  profilanswer
65° c est trop surtout si pas d o/c ;)
pour faire baisser deja soit tu ventiles ton boitier correctement
soit tu changes le rad de ton proc
soit les 2, depend du budget
je commencerai par changer le rad du proc surtout si tu as celui d origine :
tu y gagneras en temperature et en bruit aussi ;)
L'homme est imparfait, mais ce n'est pas étonnant si l'on songe à l'époque où il fut créé.
n°4902800
Neil007
Hardware Addict
Posté le 26-06-2006 à 12:08:04  profilanswer
moi je suis a 35 degrés en idle et 45 degrés en full burn pas plus avec un zalman cnps 7700 (core venice 90nm aussi ). 66 degrés pour un athlon cé trop.
n°4902807
christianp​anda
Posté le 26-06-2006 à 12:17:04  profilanswer
comment faire pour ventiler le boitier j'ai carrement enlevé le coté et est ce compliqué de changer un ventilateur
Christian PANDA
n°4902810
christianp​anda
Posté le 26-06-2006 à 12:20:16  profilanswer
 oups j'ai oublié que veut dire pas d o/c
pardon mais je ne suis pas trés calé
Christian PANDA
n°4902812
DarkFalcon​813
Posté le 26-06-2006 à 12:20:50  profilanswer
Salut. o/c veut dire Overclock. ;)
n°4902815
snipe49
Posté le 26-06-2006 à 12:22:14  profilanswer
salut tout depend dde ton proc mais 65°c c est pas trop si c set du socket a j en ai eu un et il etais dans les memes temps apres si c est du socket 754 ou 939 c est sur que c est beaucoup trop
faudrait ventiler ton boitier et mettre un zalman sur ton proc
c adevrait deja etre mieux
il faut que tu mette un ventilo en aspiration devant tes disques ca ne leur fera pas de mal et un en extraction pour evacuer l air chaud
n°4902824
christianp​anda
Posté le 26-06-2006 à 12:30:12  profilanswer
est ce que ce fameux zalman est standardisé par rapport au ventilo d'origine et suffit il seulement d'enlever l'ancien pour pouvoir mettre le dit zalman
merci de votre patience
Christian PANDA
n°4902855
sergentdet​ritus
Y a de la pomme !!!
Posté le 26-06-2006 à 13:08:40  profilanswer
oui
tu recuperes la norme de ton socket de processeur : A (462), 754 ou 939
sur le bouquin de la carte mere
puis tu recherches un rad zalman compatible avec ton socket (il precise tout le temps sur les fiches des produits)
dans la boite de celui ci y aura des petits schemas genre "le montage de rad pour les nuls"
y a rien de complique ni dangereux dans la mesure ou tu n utilises pas une masse de 7kg  :D
n°4902953
Neil007
Hardware Addict
Posté le 26-06-2006 à 14:28:39  profilanswer
Voila ce qua ça donne chez moi pour une température ambiante de 25 degrés voir un peu plus.
http://img90.imageshack.us/img90/2330/2006062121h33cpugraph8zf.gif cpu athlon 64 3000+ @ 2400 megahertz core venice v core a 1.45v
http://img90.imageshack.us/img90/4381/2006062121h33casegraph8xy.gif température ambiante du boitier
Ventilation: 2 papst 120 mm avant/arrière
                zalman cnps 7700 al/cu
                zalman vf700 cu
Ca me fait du 44 degrés en full burn pour un cpu overclocké et du 35 degrés en idle, je me plains pas  :) .
Message édité par Neil007 le 26-06-2006 à 14:30:22
n°4902976
anakinskyw​ater
Posté le 26-06-2006 à 14:42:18  profilanswer
mon 3000+ il chauffe a 28 en idle et a 35 en jeux il est overcloké a 2.5 ghz avec le systeme d'origine mais je venait de la changer pour un blue orb II (pas eu le temps de tester car cm mort !!)
n°4902992
Dag elg
Posté le 26-06-2006 à 14:56:32  profilanswer
oui 65 c'est beaucoup trop
soit la sonde de temp est fausse soit il y a un mauvais contact rad proco ou pas de pate thermique ou le ventilo qui fait pas son boulot.
Message édité par Dag elg le 26-06-2006 à 14:56:44
n°4902996
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 26-06-2006 à 14:59:23  profilanswer
Ou tout connement, c'est plein de poussière... Commence par faire le ménage.
n°4903450
sergentdet​ritus
Y a de la pomme !!!
Posté le 26-06-2006 à 19:00:11  profilanswer
christianpanda a écrit :
(nettoyage fait )
n°4903551
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 26-06-2006 à 19:46:28  profilanswer
oups [:ddr555]
Alors démontage + remontage.
n°4904316
christianp​anda
Posté le 27-06-2006 à 07:43:13  profilanswer
hier soir chai cherché a l'aide d'everest mais je n'ai pas trouvé l'endroit indiquant le cocket du processeur ou puis je le trouver
Christian PANDA
n°4904398
phoenix102
Posté le 27-06-2006 à 10:09:25  profilanswer
c'est dans carte mère-> processeur et c'est en face de "forme du composant" voilààààà
  Température proc
Mon PC plante est ce a cause de la température du proccherche petit prog. qui permet de voir la température du proc
Comment savoir a Température est notre pc ( CG ou proc )Température du proc trop élevée !!!
utilitaire pour controler température proc' GX270Probleme Temperature Proc
qui croire quand a la temperature de mon proc?[Clos]probleme température proc avec MSI K7N2 Delta2-LSR
température procTempérature de Proc + CM
Plus de sujets relatifs à : Température proc
