2713 connectés
  Temperature d'un pentium D 940
n°5038701
Rygain
Posté le 05-09-2006 à 21:57:05  profilanswer
salut a tous, voila, aujourd'hui j'ai acheté un pentiom D 940 ( 3.2 Ghz )
j'ai un ventirad CNPS7000B-AlCu LED de monté dessus
Je tourne a 55 ° environ sans rien faire, en laissant le pc tout seul
et dès que je fais le moindre truc, il monte direct a 65 ° , pas encore testé avec des jeux, rien que internet le fait monté a cette temperature
c'est pourquoi je m'inquiet quand meme un peu ^^
donc je voudrais savoir si vous penssez que cette temperature est normale ( pour un dual core 3.2 Ghz ) , ou si il faut faire quelque chose et rapidement !
Je vous remercie
n°5038713
boubouse2
Posté le 05-09-2006 à 22:04:13  profilanswer
N'oublie pas que selon les révisions de bios de la carte mère, les températures peuvent etre différentes!!
Dans le cas, général, je n'ai pas de pentium d, à part un 920, mais de chez dell, donc aucune info à en tirer au niveau des temp (bios bridée), mais je peut te dire qu'il chauffe presque pas (refroidit par un schyste ninja apparament, et un ventilo de 120 mm)
n°5039183
Rygain
Posté le 06-09-2006 à 08:01:31  profilanswer
merci de ta réponse
Bon hier soir j'ai rechanger la pate thermique, puis j'ai laissé le pc eteint toute la nuit, ce matin je l'ai ralumé, et bon, c'est deja un peu mieux,  en burautique, il ne tourne plus a 55/60 ° mais entre 48/50 °
donc apparement c'etait du a un mauvais posage de pate thermique, mais je trouve quand meme que 48 ° fait assez haut comme temperature pour etre en idle.
Personne n'a d'autre suggestion svp ?
n°5039188
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 06-09-2006 à 08:06:34  profilanswer
j ai eu un CPU Intel qui a tourne prendant des mois en afficahnt plus de 70°
n°5039206
beniusc
Posté le 06-09-2006 à 08:37:10  profilanswer
j'ai un D950 et il chauffe aussi : j'utilise un hyper 48, j'ai aussi un zalman 7000b mais je l'ai enlevé dés que j'ai installé un P4 630 car le zalman est dépassé pour de telles bouillottes.
j'ai au repos 48°c et en charge +-58-60°c (jusqu'a 65°c en plein été en charge !).
donc ne je pense qu'il vaut mieux que tu change ton zalman comme je l'ai fait.
regarde du coté des ultra 90 ou ultra120, voir NUH-12
a+
ben
n°5039219
el zozo
Stroumf Grognon
Posté le 06-09-2006 à 08:55:10  profilanswer
Y'a pas de températre "normale" si tu n'a pas le stepping préci. Le point le plus chaud d'un pentium aproche probablement 100°C. La température affiché par la sonde dépend donc en premier lieu de l'emplacement de celle ci. Et elle varie d'un stepping à l'autre.
Quant à la température "normale" pour chaque stepping... C'est sympa de te proposer pour établir la liste  :D
n°5039726
Rygain
Posté le 06-09-2006 à 13:19:28  profilanswer
lol , merci pour vos réponses ^^ , je vais donc voir pour changer de ventirad, mais deja, le fait de savoir que je ne suis pas le seul pour qui le pentium chauffe pas mal, ca me rassure :P
sinon, est ce que en mettant un ventilo de 8 cm sur le boitier au niveau du processeur pourrait y changer quelque chose a la temperature ?
n°5039734
el zozo
Stroumf Grognon
Posté le 06-09-2006 à 13:26:26  profilanswer
Ben ouai, mais dans l'ideal, il faut 2 ventilateur pour la tour. Un qui soufle d'un coté et l'autre qui aspire de l'autre. Comme tu en a probable deja un sur l'alim, regarde si il soufle ou asipre et met en un second de l'autre coté.
Et evidemment, plus ils sont gros, mieu c'est (moi, j'en ai un de 30 cm  :lol: )
Message édité par el zozo le 06-09-2006 à 13:28:08
n°5039770
TheBigO
ShowTime!
Posté le 06-09-2006 à 13:45:16  profilanswer
salut je cherche un software qui puisse m'afficher la température du CPU merci
n°5039793
el zozo
Stroumf Grognon
Posté le 06-09-2006 à 13:57:27  profilanswer
Google fait ça très bien ;)
edit : Nan... Plus sérieusement va sur telecharger.com, une recherche google pourait te ramener des méchants malware
Message édité par el zozo le 06-09-2006 à 13:58:53
n°5039812
Rygain
Posté le 06-09-2006 à 14:07:38  profilanswer
ouai pour les ventilos j'ai compris ^^
j'explique comment est mon boitier, c'est un aspire X Q pack ( donc assez petit ) , il y a le ventilo de l'alim qui est juste au dessus de la carte graphique qui aspire l'air chaud que degage la carte graphque et le rejette dehors,  ensuite, il y a un ventilo de 120 mm qui est a l'arriere juste au dessus du ventirad, donc tout l'air chaud qu'expulse le ventirad, le ventilo de 120 mm le fait sortir par derriere, et le probleme , c'est que je n'ai aucun ventilo qui fait rentré de l'air frais , donc je voulais mettre a gauche du boitier un ventilo de 8 cm qui fait rentré de l'air frais, et a droit un deuxiemme ventilo qui lui , expulse, donc sa ferais une bonne circulation d'air je pense . non ???
sinon pour le logiciel que tu cherche TheBigO , va sur telecharger.com et tape " everest home edition " ;)
merci a tous
Message édité par Rygain le 06-09-2006 à 14:08:20
n°5039932
boubouse2
Posté le 06-09-2006 à 14:55:38  profilanswer
Tu as un q pack, j'allais justement m'en prendre un, J'aimerais avoir ton avis sur ce boitier, en particulier au niveau silence.
n°5040910
Rygain
Posté le 06-09-2006 à 22:24:14  profilanswer
le Xq pack est un tres bon boitier, niveau silence justement , demain je vais racheter un ventilo de 120 mm , car celui d'origine ne me convient pas, ce n'est pas qu'il est bruillant, mais plutot qu'on ne peut pas regler la vitesse car il n'a qu'une connexion prise molex 4 pins , donc il tourne en 12 v en permanence , et donc il souffle , tres fort meme, mais de ce fait, il fait un peu de bruit, sinon l'interieur est tres bien agencé et bien pensé, la circulation de l'air se fait tres bien avec la disposition des ventilos, seulement, ca n'a pas l'air de suffir a mon dual core :( donc je vais faire un trou dans le plexi de droite , juste a coter du processeur, et la ca sera le top ^^.
tu as de nombreux test sur le net ( sur pc-impact je crois ) , et il en ressort a chaque fois un bon boitier qui se situe entre le shuttle et un boitier moyenne tour.
pour ma part, j'en suis entierement satisfait, l'alim est tout aussi silencieuse et a l'air d'etre stable ( on peux dire de changer, mais elle est plus petite que les alims habituels , donc pour en trouver de cette dimmenssion, dur dur ) .
bref, perso je le recommande pour un processeur qui ne chauffe pas trop, ou en watercolling ( et oui, il y a meme la place pour un piti watercolling intégré ^^ )
voila voila, bon, demain je recois le ventilo de 120 pour l'arriere et celui de 80 pour percer le plexi, je ferais sa surement ce week, et je vous dirais des nouvelles de la temperature avec les deux nouveaux ventilos ;)
n°5041295
boubouse2
Posté le 07-09-2006 à 09:30:20  profilanswer
Tu peut aussi acheter un petit rhéobus (entre 13 et 17 euros), ils sont fournis avec des adaptateurs molex vers 3 pin (je vais d'ailleur m'en acheter un pour la q pack). (que je commande sur www.pclook.com)
n°5041483
TheBigO
ShowTime!
Posté le 07-09-2006 à 11:38:00  profilanswer
merci beaucoup :jap:
n°5042330
Rygain
Posté le 07-09-2006 à 18:58:31  profilanswer
Derien TheBigO ;)
et sinon pour le rheobus, sa fait deja 3 ans que j'en ai un, c'est le Aerogate II , il me satisfait pleinement et va a merveille sur le X-Qpack :P
bon voila, donc j'ai bien eu mes 2 ventilo , j'ai deja placé celui de 120 mm a l'arriere, ca va niquel, je peux enfin changer la vitesse du ventilo arriere ^^
et celui de 80 mm , je le mettrais ce week end quand je ferais le trou dans la coque du boitier
voila @ pluche tout le monde
n°5042357
boubouse2
Posté le 07-09-2006 à 19:07:29  profilanswer
AU fait, quelle carte mère as-tu?
n°5042485
Rygain
Posté le 07-09-2006 à 20:11:05  profilanswer
j'ai une Asus P5LD2-VM DH
c'est une micro ATX, car si tu prends une carte mere ATX, ca ne rentrera pas ^^
n°5042527
boubouse2
Posté le 07-09-2006 à 20:39:40  profilanswer
Oui, là je suis complètement d'accord avec toi. Pour ma part, je viens de commander une gigabyte GA-945GM-S2.
n°5044324
Rygain
Posté le 08-09-2006 à 19:09:49  profilanswer
yop la, bon voila aujourd'hui j'ai mis le ventilo de 80 sur le coté a 2 mm du ventirad du CPU, il souffle de l'air frais, et maintenant mon CPU ne depasse pas les 46 ° , soit 7 ° de plus que mon monocore 2.8 ^^ donc pour un dual core 3.2 je suis satisfait de la chaleur :D
donc voila, en tout, sur mon processeur par rapport a la premiere mise en place, en idle j'ai gagner 14 ° @_@
je n'ai plus de souci a me faire pour mon tit pc :P
temperature chipset élevé sur DFI LanParty UT nF4 Ultra-DAMD A64 3000+ à Pentium M grande différence?!
pour 180 € environ Intel Pentium D 920 - Dual Core ou AMD Athlon 64x2[CPU]Celeron? Pentium? Centrino? Duo? AMD?
Température élevée ?!?!?Pentium D 805: Ca ventille trop!
Pentium 4 630 ou 530?Pentium dualcore fonctionne en mono-core ?
Pentium D et Socket 775LGAConseil : AMD Athlon 64x2 3800+ ou Intel Pentium D 805
Plus de sujets relatifs à : Temperature d'un pentium D 940
