2603 connectés
  Temperature opteron
Temperature opteron
n°5407087
ben_one
Posté le 10-03-2007 à 21:39:28  profilanswer
je viens d'aquerir un serveur quadri opteron 880 avec 16GO de ram.
Je viens de monter le tout, mais j'ai un petit soucis.
Tout d'abord le tout est monté dans un boitier rack 1u (et oui j'ai reussis a trouver un boitier 1u en w-atx).
tout a l'air de bien marcher a l'exception du refroidissement des processeurs ....
Quand je vais dans le bios pour voir la temperature,
j'en vois un (cpu0) a 88° ; l'autre (cpu3) a 95°, puis celui avait le plus gros radiateur (cpu2) à 38° et le cpu1 à 111° !!!
Quand j'ai vue ca, j'ai desuite arreté mes tests ayant peur de griller les procs (vue le prix que j'ai payé le tout je vous avoue que j'aurais les boules ...)
Pour vous, un opteron ca peut chauffer jusqu'a combien ?
Est ce que cela pourrait venir que j'ai pas mis assez de pate thermique ?  Y a t'il réélement une difference entre les differente pate thermique ?
J'attend vos réponses avant de continuer mes tests. Merci d'avance.
a+
Message édité par ben_one le 10-03-2007 à 21:40:53
n°5407110
bigben2315​0
Posté le 10-03-2007 à 21:57:09  profilanswer
si tes proco étaient réellement à cette température ils seraient déjà grillés
n°5407119
ben_one
Posté le 10-03-2007 à 22:02:22  profilanswer
Comment verifier s'ils sont grillé ?
Et cela m'etonne, je pense qu'ils peuvent durée une courte periode a cette temperature.
je ne les ai pas laissé chauffer, le temps d'aller dans le bios, verifier la temperature et j'ai eteint dessuite.
J'ai mis la main sur les radiateur, un été froid (celui du cpu2) et les autres été effectivement assez chaud ...
Il y avait d'autres temperature affiché (temperature boitier/carte mere) : ~38 °
Merci pour vos réponses.
n°5407122
bigben2315​0
Posté le 10-03-2007 à 22:03:41  profilanswer
si le pc démarre alors ils ne sont pas grillés
n°5407127
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 10-03-2007 à 22:06:57  profilanswer
c'est 65° la température max pour des opteron880
n°5407143
ben_one
Posté le 10-03-2007 à 22:16:38  profilanswer
je viens de verifier,
au demarrage ca me met bien 8 pros detected (c'est des dual core) donc normal.
Dans le bios ca me réaffiche bien la temperature, ca commance a 40° au bout d'une minute ca monte a 60° ....
j'ai donc eteint le serveur.
Pensez vous que cela peut venir tout simplement de la sonde de temperature qui deconne ?
Pas assez de pate thermique ?
radiateur pas du tout assez performant pour ce genre de procs ?
Merci d'avance.
n°5407147
bigben2315​0
Posté le 10-03-2007 à 22:18:50  profilanswer
Il y a quoi comme rad sur les cpu ?
n°5407189
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 10-03-2007 à 22:42:46  profilanswer
et si tu pose ta main sur le rad, ca dit quoi ? c'est chaud chaud ? ou chaud tiede sans plus ?
(VDS) XPS 17 9710 - i7 - RTX 3060 - 64Go - 1To
n°5407190
ben_one
Posté le 10-03-2007 à 22:42:54  profilanswer
Comme je l'ai dis plus haut c'est un peu speciale vue que c'est un serveur rack 1u
Donc déjà ya pas de ventilo direct sur les radiateurs
donc j'ai 2 cooljag : ( http://www.cooljag.com/Products.as [...] tType=P007 =>  le dernier)
Application : AMD K8 Socket 754/939/940
Demension : 100Lx74Wx24H(mm)
Weight : 654g
Heatsink Material : Copper C1000 series
Fastener : Screw+Spring
(Thermal Resistance : 0.232°C/W )
J'ai un qui été fournit avec le boitier, je ne sais pas exactement ce que c'est mais a quelque chose pret c'est le meme que le cooljag.
Et le 3eme, celui qui marche bien c'est un double radiateur, on peut le voir sur cette photo :
http://www.aicipc.com/prowebimgs/large/RMC1L2-T82_Front_45o_Open.jpg
donc sur la photo, les 2 que vous voyez devant, moi j'ai mis des cooljag, celui de gauche au fond j'ai mis le meme que sur la photo, et celui du fond a droite (normalement en double) j'ai mis un simple (un de ceux qui est devant sur la photo).
A la base je comptais metre 2 double au fond, mais enfaite petit pb de compatiblité et le tout est decallé de 2cm, ca ne rentre donc pas, je suis obligé d'en metre un simple.
Encore merci pour vos réponses.
Message édité par ben_one le 10-03-2007 à 22:52:25
n°5407199
ben_one
Posté le 10-03-2007 à 22:46:35  profilanswer
Je pose la main 1 / 2 /3 secondes, apres ca commance a chauffer lol.
Par contre je sens en effet une difference de temperature entre le double radiateur (celui qu'on voit sur la photo) qui a en faite 1 radiateur sur le proc, puis 2 tige de cuivre qui amene un autre radiateur contre des ventillateurs (qui tourne tres tres tres vite et qui font un bouquant lol) si je me trompe pas ils tournent à 18 000 tr/min
Mais je me pose une autre question :
La pour faire les tests je tourne avec le boitier ouvert, normalement dans ce genre de boitier tout est calculer avec les "courant d'air", comme on le voit sur le boitier il y a 10 ventillos aumilieu qui s'occuppe de créer le courant d'air, peut etre que si je ferme le tout, le courant d'air se créera et la ventillation marchera nickel ?? (mais je reste septic)
Merci a tous.
Message édité par ben_one le 10-03-2007 à 22:48:00
n°5407273
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 10-03-2007 à 23:51:47  profilanswer
au pire tourne toi vers des versions 8XX HE qui consomme que ..... 55W, certes c'est plus cher mais c'est nettement plus avantageux, tant niveau conso que chaleur ....
n°5407280
ben_one
Posté le 10-03-2007 à 23:58:18  profilanswer
merci du conseil mais les procs etant déjà acheté ... 1400 euros l'unité, je ne compte pas les changer desuite ....
Doit bien y avoir une solution autre que de tout changer.
C'est pas parceque tu as la batterie de ta voiture hs que tu dois changer le moteur ...
(ne le prend pas mal)
Merci quand meme.
quelqu'un a quelques chose a me proposer ?
Niveau pate thermique, vaut mieux en metre trop ou pas assez ?
n°5407295
xlys
les modos sont nos amis.
Posté le 11-03-2007 à 00:23:28  profilanswer
ventilo dessus et serveur ouvert :/
Sauvez un utilisateur, mangez un modérateur...
n°5407558
ben_one
Posté le 11-03-2007 à 10:46:59  profilanswer
bonjour,
Malheuresement pas possible, si ce serveur est en 1U c'est pour des raisons bien précises : il doit rejoindre d'autres serveurs dans une baie, il aura donc un serveur au dessus et un serveur en dessous.
donc pas possible de rajouter de ventillo ou de le laisser ouvert.
Ceci dit, dans la datacenter les conditions sont bien meilleur, tout est climatisé, et pas d'humidité...
Merci encore ...
n°5407595
ben_one
Posté le 11-03-2007 à 11:07:28  profilanswer
J'ai repris les tests se matin boitier fermé :
Sans aucune charge (vue que l'ordi et simplement demarré puis je look dans le bios les temperatures), ca affiche :
CPU dans l'ordre :
51°
41°
37°
37°
Et systeme (il y a 3 sondes a diverse endroit sur le boitier):
25°
24°
25°
Donc déjà boitier fermé c'est mieux.
Le probleme c'est que la, je l'ai laissé allumer que 5 minutes, et ca continue a monter doucement.
Ya 2cpu qui sont stable niveau temperature, et les 2 autres qui monte doucement :(
Est ce qu'un changement de pate thermique peut réélement influancer sur la temperature ?
Message édité par ben_one le 11-03-2007 à 11:21:49
n°5407797
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 11-03-2007 à 13:01:53  profilanswer
ca peut changer un poil mais pas des masses, il faut savoir que tes procos dissipent la bagatelle de 110W maxi chacun ... jte laisse imaginer la fournaise, et le gars qui t'as vendu ca, il faisait comment avec ?
n°5407815
ben_one
Posté le 11-03-2007 à 13:11:58  profilanswer
slt,
donc le mec qui ma vendu ca avait des zalmans en cuivre, qui ma d'ailleur vendu avec mais c'est pour un boitier normal. Donc je ne peux pas les installer.
D'ailleur si ca interesse quelqu'un je vend 4 zalman en cuivre, je ne connais pas la ref exacte je pourrais la chercher, mais il me semble que c'est les plus gros des zalmans. (ils sont tres lourd).
Par contre, je crois avoir résolu mon probleme, j'ai finalement ataqué mon boitier avec des pinces (ca ma fait mal au coeur) et j'ai viré les tiges qui me genais pour installer les doubles dissipateur comme sur la photo.
J'ai enfin reussi, j'arrive maintenant apres 30 min allumé a :
40°
42°
36°
35°
Ca me semble correct, sachant que la je les fais tourner dans ma chambre, et qu'ils tourneront au finale en datacenter avec la clim.
Cependant, la il n'y a aucune charge dessus ...
je regarde uniquement a partir du bios ...
Vous pensez que c'est bon ?.
(la carte mere est elle à 25° / 26°)
n°5407819
bigben2315​0
Posté le 11-03-2007 à 13:14:38  profilanswer
41-37 et 37 c'est pas mal comme température
parcontre 51 c'est peut-être un peu trop
vérifie bien le montage et l'application de la pâte thermique
n°5407821
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 11-03-2007 à 13:15:01  profilanswer
a priori ouais ca doit etre mais tu peut faire une photo avec ton boitier modif ?
n°5407824
bigben2315​0
Posté le 11-03-2007 à 13:16:36  profilanswer
les nouvelles temp sont correctes pour ces cpu
n°5407867
ben_one
Posté le 11-03-2007 à 13:33:14  profilanswer
ok parfait.
radeon4ever : je viens de faire les photos mais je n'ai pas le cable pour les transferer sur moi, je les met en ligne dans la semaine.
Sinon enfaite ya des petits plots en aciers qui tienne la 2eme partie du radiateur, et moi il ete 2 cm trop sur la gauche, donc impossible a installer. Je les ai donc fait sauté, et je les ai remis 2 cm plus a droite.
Rien de dur en soit meme, il ete serti, je les ai fait sauté a la pince en forçant un peu. Mais bon sur un boitier à 800 euros tu as un peu les boules a le chopper a la pince.
Au finale, ca fait comme sur la photo en haut, sauf que le radiateur est 2cm plus a gauche. (je n'ai pas exactement la meme carte mere, sur la photo c'est la 4882 moi c'est la 4881). C'est pour ca que le boitier n'est pas totalement compatible.
Par contre pour installer le systeme dessus, je suis obligé de l'ouvrir, car le lecteur ne rentre pas dedans, et la en effet je vois que des que je l'ouvre les temperatures montent à 60 en quelques secondes ...
Va falloir que je trouve un systeme , peut etre existe il des rallonge d'alim ? et ralongue de nappe ide, ca me permetrait de pouvoir metre le lecteur a l'exterieur du boitier.
En tout cas, merci a tous.
Message édité par ben_one le 11-03-2007 à 13:35:06
n°5407922
ben_one
Posté le 11-03-2007 à 13:53:51  profilanswer
yeah is good ;) j'ai trouvé ce qu'il me fallait dans un vieux stock de matos que j'avais ;)
Je suis entrain d'installer le systeme, c'est parfait debian s'install tres tres tres vite !!! lol
par contre, il me reste un dernier souci :
- je ne peux pas encore metre les 16go de ram, je suis bloqué a 8Go a cause d'une fiche d'alimentation manquante.
il faut que je trouve un adaptateur, me permetant de sortir du 12V sur une prise carré qui fait 4 fiches.
Je n'ai pas d'alimentation comme ca sur l'alim qui m'a été fournit ... et pour activer le dernier canal de ram il est bien précisé qu'il me faut alimenter la carte mere avec ca.
si j'ai le temps et que tout est finit, je v essayer de lancer un petit benchmark ;) on va voir ce que ca donne lol.
merci a+
n°5411664
fugitif67
Posté le 13-03-2007 à 15:54:09  profilanswer
Il va servir a quoi le serveur ?
n°5411737
ben_one
Posté le 13-03-2007 à 16:32:05  profilanswer
slt,
J'ai 2 machines comme ca, ca me sert pour mes entreprises, hébergement web ( www.trusttelecom.fr ) et serveur de jeux ( www.roxor.fr )
Pour le moment je vais principalement mettre des serveurs de jeux, actuelement l'hébergement web tourne bien sur du bi xeon, dés qu'il aura un peu de mal je brancherais la 2eme machine en quadri opteron pour l'hébergement web et ca tournera sans pb.
Ca cout cher a l'achat, mais ca prend peu de place, pour avoir l'equivalent me faudra 4 machines donc 4U, la ca me prend que 1U donc moins cher au long terme. C'est un choix a faire, cher a l'achat mais rentable au long terme.
elle sera installé samedi par mes soins ^^ pour tourner non stop jusqu'a sa mort.
voila voila
A+
n°5411932
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 13-03-2007 à 18:46:13  profilanswer
pour le serveur web, 2 xeons te suffiront largement .......
n°5412669
fugitif67
Posté le 14-03-2007 à 09:18:49  profilanswer
ben_one a écrit :
slt,
voila voila
A+
C'est vraiment une machine de roxor  :D
Vous faite pas de serveur Far Cry ?
  Temperature opteron
[AIDE] stepping opteron 939 dual coreopteron 180 neuf à 255€
Température Disques Dur sous vista?Température CPU, quel logiciel ?
Problème installation Opteron 175.Température tres élevé
Gigabyte GA-K8NF-9 et Opteron 175. Compatible ?Opteron 170 etrange en OC, alim en cause ?
Température Opteron 152, 252, 852...Température Opteron 170 tout neuf
Plus de sujets relatifs à : Temperature opteron
