800 connectés
  Temperature MSI Z77 Mpower BigBang
n°8681025
dax73
Posté le 06-04-2013 à 18:42:02  profilanswer
Bonjour a tous!
Je viens vers vous pour une petite précision.
Tout d abord vous pouvez voir ma config dans mon profil.
Ma carte mere chauffe vers les 54 c apres 2 h de battlefield 3.
C est Aida 64 qui m induque ces temperarure.
Je precise que mon i7 ne depasse pas les 60c et mes titans les 80c.
Donc je me suis jamais penché avant sur les temps de la mobo.
Je voulais donc savoir si ces temps sont normale ou pas sachant que pendant un stress CPU comme occt la carte mere reste a environ 30C.
Merci par avance de votre aide
n°8681055
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 06-04-2013 à 18:59:47  profilanswer
Combien de temp le stress CPU???
Et puis bon, ce test ne prend pas en compte les Titan qui tournent, peut-être revoir simplement le flux d'air du boitier.
n°8681069
dax73
Posté le 06-04-2013 à 19:09:35  profilanswer
Bonjour, merci pour ta reponse.
En stress test mon cpu mon a 71c max et oui le ivy chauffe beaucoup!  Apres 2h de stress test
Mon flux d air:
1 x 200 en entrée sur le front
2 x 120 sur le latéral en entrée sur les titans
Le h100i en admission sur le top du boitier.
Et 1 x 140 en extraction a l arrières
Et les titans qui expulse en grande partie l air chaud du boitier.
Je n ai aucune notion sur les temp des mobo..
Pour toi les temps sont trop hautes?
Message édité par dax73 le 06-04-2013 à 19:10:11
n°8681088
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 06-04-2013 à 19:20:11  profilanswer
Je pense pas que ce soit critique comme température bien que je la trouve haute (je peine péniblement à 35° en full charge sur du cross de 7870).
Si ta mobo chauffe comme ça je pense à un flux qui reste stagnant dans le boitier.
La chaleur à tendance à monter dans le boitier, les ventilos de ton H100i empêchent la sortie "naturelle" de l'air et n'admet de l'air "que" pour le processeur.
En gros trop d'entrées d'air pour trop peu de sorties.
Je considère pas les extracteurs des Titans comme réellement efficaces pour expulser l'air et qu'une grosse partie se perd dans le boitier.
Message édité par Kroma X amorK le 06-04-2013 à 19:22:48
n°8681118
dax73
Posté le 06-04-2013 à 19:51:37  profilanswer
Peut etre que ta sonde carte mère tmpin2 et placé a un autre endroit que la mienne.
Tu pense que le fait d avoir placé le h100i en admission peut provoquer une chauffe de la carte mère.
En tous cas merci de ton aide et si jamais d autre personnes ont un avis différent je suis preneur.
Quel temps peut supporter la carte mère?
n°8681122
ricobab
Posté le 06-04-2013 à 19:57:35  profilanswer
Tu peux essayer de mettre le H100i en extration,
Comme l'air chaud monte, ca peut évacuer le surplus de chaleur.
D'autant plus que tu as deux ventilos en admission sur le panneau latéral, donc de l'air frais qui souffle sur la carte mère
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
n°8681125
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 06-04-2013 à 20:00:47  profilanswer
Vu qu'on a la même CM je pense qu'elle au même endroit non???
Si t'as de la place pour les mettre en face avant ou les mettre en extract, c'est mieux et/ou réserver les emplacements du haut à l'extraction.
Pour la temp max de mobo, je ne sais pas, je me suis jamais posée la question.
Message édité par Kroma X amorK le 06-04-2013 à 20:02:04
n°8681132
dax73
Posté le 06-04-2013 à 20:09:09  profilanswer
C'est vrai j'avais pas vu ta config.
Je pense que la sonde se situe entre les 2 titans...
Je viens de faire un test furmark et le seul endroit il fait chaude dans le boitier est entre le 2 titans...
Au dessus il fait meme frais...
Comment as placé tes 2 7870? Sur le port pcie 1 et 2 ou 1 et 3?
Je vais tester avec le h100i en extraction pour voir...
Après si on me dit que cet temp est acceptable pour une mobo en plein jeux cela pourrai me rassurer...
Merci à vous!
n°8681142
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 06-04-2013 à 20:17:39  profilanswer
Je les ai placées en 1 et 2 mais je dois dire que je monte pas à 80°C en charge, j'ai réglé les ventilos CG de manière à n'avoir jamais vu des températures dépassant les 75°C et qui restent extrêmement rares.
n°8681148
dax73
Posté le 06-04-2013 à 20:22:01  profilanswer
Bon je fais un test avec le h100i en extraction et je vous tiens au courant.
C est surprenant que personne ne connaissent les limites de temps de mobo...
n°8681159
dax73
Posté le 06-04-2013 à 20:30:09  profilanswer
Bon test fait sur un 3 dmark  ca chauffe autant...
n°8681171
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 06-04-2013 à 20:42:41  profilanswer
Y a peut-être une inertie avant que ça puisse baisser, cela dit regarde si en idle ça baisse plus ou moins vite ou pas.
Il se peut que "thermodynamiquement" parlant elle atteindra toujours plus ou moins cette température sans vraiment la dépasser.
Température du GPU et processeurPetit problème Température 2500k
problème température athlon 64 x2 4600+Probleme Z77 Mpower
Z77 mpower problèmesCarte mère MSI Z77A-GD55 et ddr3 pc-12800
notice MSI Z77A-GD80Problème carte graphique MSI GTX 660 ti non reconnue
Plus de sujets relatifs à : Temperature MSI Z77 Mpower BigBang
