2301 connectés
  température élevée sur carte mère core duo
n°5293207
masterkun
Posté le 15-01-2007 à 13:57:38  profilanswer
bonjour à tous!
j'ai acheté récemment une carte mère asus P5L 1394 + core 2 duo 6300 et je suis surpris par les températures (je n'ai rien overclocké)
le proc reste toujours en dessous de 30° (ce qui est à priori normal)
par contre la mobo affiche environ 36° au démarrage et monte à 45° en pleine utilisation (jeu 3d gourmand)
j'ai cherché un peu sur le net pour voir si le problème est "normal" et je me doutais un peu que la sonde était peut etre pas représentative car les sorties d'air du boitier sont plutôt fraiches et je n'ai pas eu de plantage particulier (bien que j'ai cette conf depuis samedi)
j'ai trouvé cet article :
http://www.tt-hardware.com/modules [...] e&sid=9630
qui parle des P5B asus qui ressemblent très fortement à ma carte mère...
je m'en remets donc à vous et à votre expérience :)
n°5293216
DoctorChou​chou
Posté le 15-01-2007 à 14:00:46  profilanswer
36 à 45°, ce n'est rien, c'est meme normal...
n°5293255
masterkun
Posté le 15-01-2007 à 14:14:04  profilanswer
ca me paraissait un chouia fort vu qu'il est pas censé chauffer du tout.. (et vu que j'ai pas overclocké pour l'instant)
Message édité par masterkun le 15-01-2007 à 14:14:18
n°5293278
delatruel
Posté le 15-01-2007 à 14:23:53  profilanswer
met un ptit thermo digital dans ta tour pour vérifier. mais les sondes des mobos sont pas tjrs fiables.
ta tour ?
n°5293635
masterkun
Posté le 15-01-2007 à 16:41:59  profilanswer
c'est une asus je sais plus quel modèle (elle est toute noire)
n°5293809
delatruel
Posté le 15-01-2007 à 17:50:47  profilanswer
et cpu-z tu connais ?
n°5293873
masterkun
Posté le 15-01-2007 à 18:10:38  profilanswer
je parlais de mon boitier
pour la carte mere c'est une asus P5L 1394 comme je l'ai dit plus haut
n°5293904
delatruel
Posté le 15-01-2007 à 18:16:43  profilanswer
autant pour moi (conf 1er post) tes ventilos 80mm, 120 mm. un, deux ?
 mais si tu n'as pas de pblm de stabilité et si le reste de ta conf est "cool" cpu cg hdd pas de pblm
n°5294784
masterkun
Posté le 15-01-2007 à 22:51:38  profilanswer
j'ai un ventilo 8 cm en plus
j'ai vérifié avec everest et sur disque dur  => 30-33°, CG 52° en idle => environ 60° en utilisation (juste regardé après avoir quitté le jeu donc la température est surement un peu redescendu entretemps) / CPU reste sous 30° voire même 25° quand le pc fait rien pendant plus de dix minutes environ (testé ce matin , démarrage et laissé comme ca)
pour la mobo, ca oscille toujours entre 40 et 45 meme s'il fait rien (rapidement quelques minutes après démarrage ca passe de 36 à 40)
Probleme de raid en changeant de carte mereMettre à jour le pilote de la carte mère ??
Problème température P5W deluxeProbleme avec un carte k8a482m
interface réseau sur une carte mère ASUS P5LD2-VM DHChoix de carte mère
Plus de sujets relatifs à : température élevée sur carte mère core duo
