1270 connectés
  température CPU+vitesse ventilo
n°3027151
crocowood
Posté le 21-02-2004 à 19:06:58  profilanswer
hello,
sur Aida32 mes T° chipset mobo et CPU sont de 45°C et 54°C avec une vitesse de ventilo CPU de 1380 rpm.
Or Sandra2004 lors du test performance m'indique que mon ventilo doit être cassé ou tourne trop lentement !
Quel est votre avis ????
Mes températures (activité internet uniquement PC allumé depuis 8h) vous semblent elles correctes (proc P4 B 3.06)?
Merci pour votre aide  :bounce:
n°3027171
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 21-02-2004 à 19:15:07  profilanswer
dépends de ton radiateur, c'est un quoi ?
fixé comment ?
ton proco est o/c ?
ta tour est ventilée ?
Слава Україні  Feedback "l'habitat urbain satisfait toute
n°3027186
ccp6128
Syntax error
Posté le 21-02-2004 à 19:20:57  profilanswer
généralement les ventilos qui tournent à moins de 1500 tours/min sont mal détectés par la carte mère.
Certes à cette vitesse le ventilo ne doit pas faire beacoup de bruit mais je trouve que la température est un peu élevée pour une utilisation assez basique.
Fais tourner un peu ta machine avec un soft lourd, un jeu ou 3dmark ou ce que tu veux, si tu restes en dessous des 60 ° c'est bon par contre si tu les dépasse je te conseille de changer de ventirad pour quelque chose d'un peu plus performant (sans pour autant être plus bruyant)
n°3027223
patparis
Posté le 21-02-2004 à 19:46:19  profilanswer
Difficile de juger comme ça sur une température (sauf quand elle dépasse les 60°). Ca dépend des cartes mères, des versions de bios...
Sur les vitesses de ventilo, il est très probable, comme le dit ccp6128, que ta carte mère ne puisse supporter une vitesse aussi faible. Chez moi, en dessous de 1500 tours pour le ventilo de boitier, PC Probe m'affiche des vitesses négatives (voir ci-dessous). Par contre, un autre ventilo de boitier branché sur la prise fan de l'alim est bien affiché à 1300 tours au mini.
Après, il y a l'efficacité du ventilo, le boitier et sa ventilation. Par exemple, Le SLK 947U m'a fait gagner 10° par rapport au précédent (un Volcano 7+)
Exemple avec ce SLK947U et un Noiseblocker SE2 9cm sur le proc. Noiseblocker S2 pour le boitier.
1/ Ventilos vitesse réduite (mais pas au mini). Températures prises après 24 heures de fonctionnement)
http://perso.wanadoo.fr/patparis/divers/probe.jpg
2/ Avec potards au mini pour Power Fan et Chassis Fan (températures prises le matin, après seulement 1 heure de fonctionnement)
http://perso.wanadoo.fr/patparis/divers/probe2.jpg
EDIT : pour le CPU, c'est la température de la sonde CM. Le CPU Diode est à 10° au-dessus.
Message édité par patparis le 22-02-2004 à 10:40:36
n°3027254
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 21-02-2004 à 20:01:09  profilanswer
g le meme cpu avec ossi un ventilo a 1400rpm
54° en idle ca fait beaucoup
je depasse rarement les 46/47°
tu fais combien en full ?
pour les ventilos spa maichan certains logs donnent des valeurs erronés kan ils sont a basse vitesse
Ma cinémathèque
n°3027866
crocowood
Posté le 22-02-2004 à 09:42:01  profilanswer
pour commencer merci pour vos réponses  ;)
ensuite j'essaie de vous en dire plus pêle mêle :
boitier pas ventilé (ordi Médion Carrefour)
carte mère : MSI 6701 (OEM Médion)
démarrage micro : mobo et proc à 35°
15 minutes plus tard (internet) : mobo 45 et CPU 54°!
Sandra 2004 m'indique que la vitesse auto ventilo n'est pas gérée...
Je teste une activité plus intense (style CS) et je reviens vers vous !  :ange:
n°3028007
crocowood
Posté le 22-02-2004 à 11:07:05  profilanswer
bon ben après 1h30 de counter mobo à 45°C et CPU 56
c'est grave docteur ???
n°3028023
septicore
Posté le 22-02-2004 à 11:13:42  profilanswer
Perso moi avec mon P4 2.6C @ 3300 je suis à 40/41° après une demi heure de burn@100% .... Zalman Powaaaaaa + Textorm 69U6  ;)
Je serait toi je m'inquièterais
n°3028025
septicore
Posté le 22-02-2004 à 11:14:32  profilanswer
euhh g pas précisé le 7000 Zalman tourne @ 1800 Trs donc 0 bruit  :)
n°3028031
baloo0
Posté le 22-02-2004 à 11:16:37  profilanswer
je penses que ta tp de rpoc est normale
mobo a 45°c : c ton boitier qui est pas ventilé
CPU a 72 c° ?!! ckoi ce bordel?qu'est-ce que ça vaut les ailm sans ventilo?
temperature de carte graphiquevitesse de la barrette de mémoire?
Ventilo de proc arrêté = proc pas content...problème PC ne demarre plus, ventilo non plus
Température du GPU R9700ProCPU bloquée à 50% W2003 ??
CPU AMD XP BARTON 2500 reconnu comme un 1900???[Température]GPU Carte Graphique
Plus de sujets relatifs à : température CPU+vitesse ventilo
