1227 connectés
  Température CPU
 Page :   1  2
Page Précédente
Température CPU
n°2920239
scien2fik
Posté le 03-01-2004 à 23:17:18  profilanswer
Salut!
Je viens d'installer un athlon xp 2600+ barton ventilé avec un thermaltake volcano 11. Mon proc est environ à 65°, voire plus.
Je trouve que ça fait beaucoup...
Qu'est-ce que vous en pensez? Jusqu'à combien peut normalement tourner un athlon?
Mon PC se fout de ma gueule.
n°2920259
Victorsab3​3
Posté le 03-01-2004 à 23:25:20  profilanswer
sans etre un expert la-dedans 65°C ca me parait trop et pour la température maxi je pense que c 70°C par là mais j'éviterai
n°2920261
vampyrx
Posté le 03-01-2004 à 23:25:42  profilanswer
Je crois que les procs AMD sont prevus pour fonctionner jusqu'a 75°, cependant ton 65 °, c'est vraiment bcp, il doit y avoit un probleme.
 Moi 53° max avec un barton 2500 overclock a 3200.
n°2920285
funnyboy
Posté le 03-01-2004 à 23:30:52  profilanswer
Pour ma part mon barton 2500 o/c a 3200 est a 41 °C maxi avec SLK900a + Noiseblocker S2
n°2920290
scien2fik
Posté le 03-01-2004 à 23:32:08  profilanswer
Vlà qui me rassure pas du tout!
je viens juste de l'installer et dès le démarrage il est à une température assez élevée...
n°2920306
nexeg
Posté le 03-01-2004 à 23:36:25  profilanswer
problème de pate thermique (trop en général, pas assez ou mauvaise) ou mauvais contact radiateur/CPU
n°2920351
scien2fik
Posté le 03-01-2004 à 23:51:05  profilanswer
C'est possible, je l'ai fait faire par un installateur mais il a mis de la pate classique...
Est-ce que c'est irrémédiable ou faut juste le réinstaller? Merci!
n°2920358
tadoutside​r
Posté le 03-01-2004 à 23:53:18  profilanswer
probleme d'etalonnage des sondes (bios à jour ?), 65° c'est un peu enorme. ventirad monté à l'envers ? mal ajusté ? mauvais parametrage du logiciel de monitoring ?....
n°2920361
Julien31
Posté le 03-01-2004 à 23:53:50  profilanswer
t'as des ventilos dans ta tour?
Ou tout est enfermé hermetiquement?
n°2920653
scien2fik
Posté le 04-01-2004 à 03:26:46  profilanswer
Ben j'ai un ventilo Enermax en plus à l'arrière du boitier, et le boitier est fermé mais ça change juste de quelques degrés quand je l'ouvre.
n°2920654
scien2fik
Posté le 04-01-2004 à 03:29:42  profilanswer
Je viens de remarquer aussi que la sonde du ventilo du bios délire. Elle affiche 163542 RPM, puis 0 RPM, et des fois elle affiche une vitesse plus cohérente. Pourtant il tourne en continue et la température du système est correcte.
n°2920723
persea
Posté le 04-01-2004 à 09:49:47  profilanswer
un SLK800 + S4  40° MAX
n°2920736
pas de bol
Posté le 04-01-2004 à 10:05:21  profilanswer
Certaines cartes mère ont des problème pour lire la vitesse des ventilos tournant sous 1500rpm, d'où 163542!
Message édité par pas de bol le 04-01-2004 à 10:05:33
n°2921787
scien2fik
Posté le 04-01-2004 à 17:39:19  profilanswer
Et d'après vous, qu'est-ce que je doit faire dans l'immédiat?
n°2921930
damarus
Posté le 04-01-2004 à 18:35:04  profilanswer
racheter un ventirad !
n°2921951
scien2fik
Posté le 04-01-2004 à 18:40:44  profilanswer
Sérieux?? Je viens juste de l'acheter... C'est pas terrible ce Thermaltake ou quoi?
n°2921982
major_niki​ta
Posté le 04-01-2004 à 18:52:02  profilanswer
Les intel aussi :) le mien fe kk point a  72 degree sans plantage :)
Mon topic vente : Topic Vente
n°2921985
major_niki​ta
Posté le 04-01-2004 à 18:52:41  profilanswer
Quel proco ??
n°2922315
scien2fik
Posté le 04-01-2004 à 20:41:42  profilanswer
Ben le mien fait des pointes à 75° sans plantages (65° c'est au repos! lol)
n°2922696
kpa4ls
http://www.pc-ville.com/
Posté le 04-01-2004 à 23:20:34  profilanswer
quelle temperature le surface ou le core ????????????,
cette temperature tu la lu sur le bios ou sur mbm 5 , le logiciel de ta carte mère (hardware,probe,......)
n°2922887
scien2fik
Posté le 05-01-2004 à 00:26:56  profilanswer
Ben je l'ai lu sur le bios, et sur le logiciel speedfan...
Au démarrage, sur le bios, il est déja à 60°...
n°2922908
toto_67
Posté le 05-01-2004 à 00:38:31  profilanswer
tu mets le doigt sur la base du rad si tu peux pas le laisser dessus ... il chauffe de trop .. peu-être un nauvais montage
n°2922924
scien2fik
Posté le 05-01-2004 à 00:43:28  profilanswer
C'est bizarre, j'ai mis le doigt et c'est tout frais...
n°2922927
toto_67
Posté le 05-01-2004 à 00:45:14  profilanswer
en effet bizarre... soit ta sonde déconne .. soit ton rad est mal monté...
n°2922940
kpa4ls
Posté le 05-01-2004 à 00:51:36  profilanswer
j'ai le meme problème,, j'ai tout fait :: bios,artic silvere5,ponçage,4 ventillo dans mon boitier, ventillo vantec tornado sur le proc 5600 tr/min,,, je cherche encore::::watercooling...
n°2922967
scien2fik
Posté le 05-01-2004 à 01:03:48  profilanswer
ben la carte mere est toute neuve, donc ce serai bizarre que ce soit la sonde... et ce qui est bizarre, c'est que mon ancien carte mere et proc chauffaient énormément aussi!
n°2922970
scien2fik
Posté le 05-01-2004 à 01:05:39  profilanswer
kpa4ls? tu a quoi comme carte mere et proc? et tu es a quelle température?
n°2922982
toto_67
Posté le 05-01-2004 à 01:09:34  profilanswer
ben on peut monté le ventirad de travers à chaque fois... si la base n'est pas chaude et que tu as 65°C à la sortie de la sonde il n'y a pas 36 solutions ... il y en a 2 pour moi .. la sonde ou un nauvais montage
n°2922984
scien2fik
Posté le 05-01-2004 à 01:10:26  profilanswer
c'est sur... donc meilleure solution c'est de le remonter je pense...
n°2922991
toto_67
Posté le 05-01-2004 à 01:14:24  profilanswer
tu as mis une grosse tartine de pate thernique ?
faut en mettre juste ce qu'il faut...
http://pascal.heinrich.chez.tiscali.fr/images/montage/mtg_18.jpg
Message édité par toto_67 le 05-01-2004 à 01:14:39
n°2923014
scien2fik
Posté le 05-01-2004 à 01:26:18  profilanswer
Ben je l'ai fait monter par un installateur pro (vu que j'ai les mains poisseuses en ce moment) mais j'ai vu qu'il en a mis beaucoup plus... il a carrément tartiné le die avec son tube!
n°2923018
toto_67
Posté le 05-01-2004 à 01:27:42  profilanswer
 [:sharpknife]
n°2923020
scien2fik
Posté le 05-01-2004 à 01:28:49  profilanswer
MDR!! En plus quans il l'a démonté il me reprochais de ne pas en avoir mis assez...
n°2923023
toto_67
Posté le 05-01-2004 à 01:31:43  profilanswer
sans commentaire...................
n°2923043
F18
Posté le 05-01-2004 à 02:03:52  profilanswer
le XP 1800 il est a 43 °C et le ventilateur est a 2600 RPM
car j'ai pas encore monté le barton 3000 car faut que j'achette un CG car avec la Gforce 2 gts ca sera  :lol:  :lol:
Message édité par F18 le 05-01-2004 à 02:04:23
n°2924993
kpa4ls
Posté le 05-01-2004 à 22:57:56  profilanswer
abit at7max2 , proc 3000+ ,,overcloker à 2430 mhz.....
mon dilème ::::::::::overcloker ou pas ...j'ai des temperatures a la con::
   sur mbm 5 en idle::case 33 °
                      socket 31 °
                      diode 43 ° sur le bios 55°
             en full :: je n'essaye meme pas, il reboote....
la diode montre montre a mon avis je dépasse largement les 70 °,
je suis obliger d'attendre qu'il refroidissement, pour le redémarrer.............aieeeeeeeeeeeee
n°2925070
kpa4ls
Posté le 05-01-2004 à 23:42:51  profilanswer
rectification.........j'ai envoyer de 2 tests 3dmark2001 a la suite en non overclocker (2167 mhz) , je suis monter à :::
  sur mbm 5:::case 43 °
              socket 44 °
              diode 61 ° sur bios , bonne question
mais bon il faut que je refasse des tests.........
n°2925888
antho666
Posté le 06-01-2004 à 14:18:57  profilanswer
<MDR!! En plus quans il l'a démonté il me reprochais de ne pas en avoir mis assez...>
pour la pate thermique moins y'en a mieux c, faut juste une fine couche pour faire contact. tu pourras dire a ton revendeur qu'il change de metier
n°2925952
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 06-01-2004 à 14:51:58  profilanswer
Mouahahah, bien drole...
Tu bats largement mon Duron 1,6 en full qui est sans pate thermique avec un ventirad de base et son ventilo 6*6 @5V :D
iteme.free.fr | Mon feedback
n°2926542
scien2fik
Posté le 06-01-2004 à 19:19:06  profilanswer
Mouais en tout cas ça me fait plus rire parce que j'en ai marre de tout démonter et tout griller...
 Page :   1  2
Page Précédente
  Température CPU
Le plus léger logiciel pour afficher la température du CPU ?[NF7 v 2.0] Température du CPU!!!
MSI K7N2 Delta-L et CPU XP2600+ : probleme de températureVoir la température de mon CPU?
Probleme de température de CPUTempérature CPU
Ou voit on la température du CPU ?[Température CPU] Asus A7V266-E et XP1800+
Température du CPU avec la P4P800??Temperature de la CM > CPU ???
Plus de sujets relatifs à : Température CPU
