1541 connectés
  Température chipset
Température chipset
n°3726187
rafalfa200​0
Posté le 24-12-2004 à 16:49:52  profilanswer
Bonjours,
J'ai une NF7, le ventilateur chipset d'origine sfesait un bruit monstre je l'ai donc changer par un rad passir zalman zm-nb47j.
Pouriez vous me dire comment je voit la température de mon chipset sous windows? Ou avec quels logiciels?
Merci bien!
Message édité par rafalfa2000 le 24-12-2004 à 16:50:05
n°3726190
manox
Posté le 24-12-2004 à 16:51:28  profilanswer
speedfan
n°3726199
rafalfa200​0
Posté le 24-12-2004 à 16:54:54  profilanswer
merci je vais le telecharger
n°3726209
rafalfa200​0
Posté le 24-12-2004 à 17:00:26  profilanswer
il decon e chez moi... yen a d'autre?
n°3726212
korrigan73
Membré
Posté le 24-12-2004 à 17:03:39  profilanswer
c'est pas possible d'avoir la temperature du chipset sur une NF7...
soit faut que t'installes une sonde, ou alors que t'arrettes d'etre parano parce que le zalman est tres suffisant, il refroidit meme mieux que la bouse d'origine...
El predicator du topic foot
n°3726214
rafalfa200​0
Posté le 24-12-2004 à 17:04:21  profilanswer
ok merci du reseignement mais pas pour l'agressivité!
n°3726283
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-12-2004 à 17:34:07  profilanswer
Clair, c'est noel bourdel! :)
n°3726995
Timoonn
Moune pour les intimes :o
Posté le 25-12-2004 à 04:35:12  profilanswer
Oui à mon avis, tu n'a pas besoin de t'inquiété, ton chipset est bien refroidit avec se radiateur ;)
n°3727102
ludo335421
et mon cul c'est du poulet
Posté le 25-12-2004 à 10:52:38  profilanswer
je ne vois aucun agressivité dans ce qu il dit apart que c direct comme reponse c tout  :hello:
n°3727290
rafalfa200​0
Posté le 25-12-2004 à 12:33:23  profilanswer
ouvre les yeux alors et merci a timoon et à alfox!
n°3727779
ludo335421
Posté le 25-12-2004 à 17:51:36  profilanswer
:??:    :sarcastic:
  Température chipset
Temperature du chipset?quel température maxi pour un chipset de carte mere?
temperature systeme = celle du chipset ou de l'air du boitier ?Température maximum pour un chipset
Temperature du chipset sur la NF7Température du Chipset - Y a t'il des limites tolérables ???
Logiciel de monitoring pour chipset BX, temperature proc dd etc ...peut on savoir la temperature du chipset?
Temperature du chipset NforceTemperature systeme et temperature chipset ?
Plus de sujets relatifs à : Température chipset
