1167 connectés
  Température Barton 2600 a 72°C ???
n°3573293
jejer
Posté le 20-10-2004 à 01:56:06  profilanswer
Salut
Voila je viens juste de m'acheter une nouvelle config, j'ai opté pour un XP 2600 barton (vu la diff de prix avec le 2800 par rapport a la petite différence en perf, j'ai préféré ca...) avec une petite carte mère asrock K7VT4 A+ pas cher, mais qui me suffira, 256mo de ram 3200 PQI. Il s'agissait d'un kit CM+Proc à 132€, j'ai payé 15€ de plus pr un ventilo silencieux (avec vitesse réglable  L,M,H :) )
Mais voila, j'ai monté le PC, je commence a installer windows, et je vérifie juste comme ca pour voir la température du proc ds le bios, 72°C ???
C pas un peu bcp? A la boutique, le gars me le montre, 22°, le ventilo est bon qu'il me dit, bon, il venait de démarrer C un peu normal, il m'a dit que je pouvais laisser le ventilo en petite vitesse, La grde était pour des 3200...
Bref, mon XP 1600 était a 45°, 72 en peu de temps ca peut paraitre normal, ou j'aurais fais une bêtise au montage?
n°3573301
toejam
Posté le 20-10-2004 à 02:08:00  profilanswer
Salut, moi aussi j'ai un XP Barton 2600+ et la temperature est de 60° en moyenne (mais si je fais plein de truc ca peut monter a 68°)
Mon pc a été assemblé dans un magasin d'info donc je pense que tout va bien de ce coter la ... mais moi aussi j'ai trouver ca bizarre alors je me suis renseigner et apparement c'est normal que la temperature soit plus elevee :jap:
So ... Don't worry, be happy  :D
Message édité par toejam le 20-10-2004 à 02:48:46
n°3573306
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 20-10-2004 à 02:14:40  profilanswer
Moi le miens est a 51° idle et max 55° en full !!! en plus il est @3200+ :sweat:
n°3573309
jejer
Posté le 20-10-2004 à 02:16:32  profilanswer
OK, bon, tu me rassures un peu, car là G laissé tombé l'install pr le moment. Je pensais pas que ca chauffait tant, mais le 72°, il a été vite pour y aller, je vais peut être mettre le ventilo plus rapide...
n°3573312
adonai_24
Posté le 20-10-2004 à 02:18:14  profilanswer
Quelle pate thermique as-tu ?
n°3573315
jejer
Posté le 20-10-2004 à 02:22:42  profilanswer
ouaou!!! 55???? en 3200??? Bon, je dois avoir un souci, pourtant, ca vient pas de l'instal car de toute facon, le ventilo est branché sur l'alim en direct.
La pate thermique ba je C pas, ca, ca a été fait ds la boutique (info max rue montgallet).
n°3573319
adonai_24
Posté le 20-10-2004 à 02:26:26  profilanswer
Deja il faudrait faire une MAJ du bios, des fois ca vient de la. Apres un petite arctic silver 5 ne lui ferait pas de mal, avec un pti netoyage ;)
n°3573326
jejer
Posté le 20-10-2004 à 02:30:23  profilanswer
la MAJ du bios? ca pourrait venir de ca? bon, pquoi pas.
artic silver 5, C la pate thermique?
Bon la je refais le test, je vois si il remonte a 70...
Merci du conseil.
n°3573335
jejer
Posté le 20-10-2004 à 02:35:41  profilanswer
Monte a 73?? en qq minutes, je préfère arrêter là.
n°3573340
adonai_24
Posté le 20-10-2004 à 02:43:46  profilanswer
Des fois la MAJ du bios corrige des problemes de sonde de temperature.
Sinon l'artic silver 5 c'est effectivement de la pate thermique, ca peux aider !!! :D
n°3573347
F18
Posté le 20-10-2004 à 02:56:50  profilanswer
mon barton 3000+ est a 44°C
vous avez combien dans la tour ?
Message édité par F18 le 20-10-2004 à 02:57:58
n°3573348
copsc
Posté le 20-10-2004 à 03:03:39  profilanswer
carte mere ,avec quoi tu mesure combien de venti,boitier no made?
svp
Message édité par copsc le 20-10-2004 à 03:04:22
n°3573357
jejer
Posté le 20-10-2004 à 03:43:43  profilanswer
Alors... Dans le bios:
*CPU host Frequency auto à 166Mhz.  (ca n'a ptet rien a voir, mais FSB 333Mhz... Ca devrait pas être a 333 ca?)
*DRam Frequency est en auto (avec possibilité de mettre en manuel 200Mhz DDR400)
et ds le main, j'ai: "DDR1 : 256MB/166MHz (DDR333)"
J'ai mis une barette mémoire PQI 3200 256Mo, ca devrait donc pas être en DDR400 ca?
F18, ds la tour je suis pas sûr,j'ai en dessous la température du proc:
M/B Temperature 25°
Je sais pas si C ca, mais en plus, là le boitier n'est pas fermé :(
J'ai un seul ventilo qui tourne. (Et un sur la Carte Video)
n°3573774
jejer
Posté le 20-10-2004 à 12:26:28  profilanswer
up
n°3573779
adonai_24
Posté le 20-10-2004 à 12:28:42  profilanswer
jejer: tu n'as pas de programme pour voir les temperatures de ton PC ? tu regardes dans le bios seulement ?
n°3573805
jejer
Posté le 20-10-2004 à 12:35:13  profilanswer
oui.
La je n'ai RIEN d'installé pour le moment.
Donc je regarde sur le bios la température montée en flèche :(
n°3573817
adonai_24
Posté le 20-10-2004 à 12:40:40  profilanswer
Telecharge speedfan, tu aurras les temperatures sous windows :) http://www.almico.com/speedfan.php
n°3573896
jejer
Posté le 20-10-2004 à 13:10:39  profilanswer
adonai, le souci, C que je n'ose même pas installer windows...
ATIbob, je viens de l'acheter hier, c'est pas pour le laisser tomber today ;) Et puis si y'en qui le font tourner en 3200 a 50°, il doit y avoir une raison pour mon cas...
En ce qui concerne  mon "CPU host Frequency auto" à 166Mhz. C normal?  Ca devrait pas être a 333 ca?)
Et pour ma ram: "DRam Frequency" est en auto (avec possibilité de mettre en manuel 200Mhz DDR400)
Ca devrait pas être en DDR400 ca?
n°3573906
dudu et so​n chien
ah bon?
Posté le 20-10-2004 à 13:17:22  profilanswer
ton 2600 fonctionne sur un bus a 166 mhz donc la ram est cadencé a 333 mhz (elle se limite automatiquement en fonction du cpu c'est normal)
pour la temperature j'opeterai pour une sonde qui part en sucettes plutot que le ventilo.
n°3573910
F18
Posté le 20-10-2004 à 13:18:14  profilanswer
en idle mon cpu est a 44°C
la ambiante est à 38°C.
j'ai 2 * 512   DDR 400 fonctionnant a 333 car cpu 333
cate mere GA7NNXP.
2 ventilateurs en aspi et 1 en expi tous des 80 * 80
4 DD
n°3573956
jejer
Posté le 20-10-2004 à 13:31:18  profilanswer
OK Dudu, dc tout est normal pour toi.
Je crois que je V retourner a la boutique.
n°3574006
adonai_24
Posté le 20-10-2004 à 13:53:28  profilanswer
ATI bob a écrit :
laisse tomber ton amd de merde, ca a la réputation de chauffer comme une pute, prend un P4 et tu ne dépassera pas ou très peu de fois la barre des 50°C, certes le prix est légèrement plus élevé mais ca vaut le coup et ca dure beaucoup plus longtemps qu'amd.
Si c'est pour poster ca, tu as meilleur temps de rien dire. En plus tu n'as pas l'air de connaitre les P4-E qui font four et chauffage en meme temps, tellement ils chauffes.
Maintenant moi je dit que la temperature normale chez AMD c'est 50°, si on est en dessous (grace a un gros rad + ventilo) c'est bien, sinon on doit etre dans cette tranche de 50-55°.
n°3574007
adonai_24
Posté le 20-10-2004 à 13:54:35  profilanswer
Oui, ca se trouve ils l'ont mal monté  :whistle:
n°3574014
F18
Posté le 20-10-2004 à 13:58:41  profilanswer
laisse tomber intel c'est un radiateur n°2
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
des reflexions debiles je peux en faire aussi
Message édité par F18 le 20-10-2004 à 13:59:16
n°3574026
jejer
Posté le 20-10-2004 à 14:06:34  profilanswer
Bon, désolé les gars de vous avoir dérangé.
Honte a moi [:aurelie22]
J'avais oublié de branché le ventilo    :pfff:
D'habitude (avec mes autres ventilos), le ventilo était branché sur la CM, la aussi je l'ai fais, mais j'ai oublié de le brancher également en direct sur l'alim.  MDR
Bon, je préfère ca LOL.
Merci en tout cas pr votre participation a mon problème.
n°3574028
jejer
Posté le 20-10-2004 à 14:07:58  profilanswer
je suis a 41°
C bizarre, il tournait qd même hier le ventilo.
Ss le brancher sur l'alim!!
Mais la, il tourne plus si je le branche pas sur l'alim.
C normal?
J'espère que j'ai rien cassé
n°3574034
dudu et so​n chien
ah bon?
Posté le 20-10-2004 à 14:10:35  profilanswer
ventilo branché sur l'alim? normalement il en se branche que sur la carte mere enfin en tous cas tant que ca marche tant mieux c'est vrai que 41° c'est mieux  :lol:
tu l'as tout de meme merité http://forum.hardware.fr/images/perso/alex_.gif
Message édité par dudu et son chien le 20-10-2004 à 14:11:10
n°3574066
jejer
Posté le 20-10-2004 à 14:20:29  profilanswer
Bon d'accord. J'assume.
oui oui, ventilo sur l'alim LOL ET sur la CM
n°3574076
adonai_24
Posté le 20-10-2004 à 14:23:43  profilanswer
Bizare ce ventilo :heink:
n°3574081
copsc
Posté le 20-10-2004 à 14:26:19  profilanswer
ce s'erait pas un thermaltake ton ventirad?
dans se genre
http://www.pc-look.com/boutik/Plus_120060-007.php
Message édité par copsc le 20-10-2004 à 14:29:21
n°3574085
adonai_24
Posté le 20-10-2004 à 14:28:58  profilanswer
Ah non pas de mauvaise pub pour thermaltake hein !!! [:athlonmp]
n°3574091
copsc
Posté le 20-10-2004 à 14:31:40  profilanswer
adonai_24
c'est juste pour expliquer le branchement carte mére,est alim
n°3574094
adonai_24
Posté le 20-10-2004 à 14:32:58  profilanswer
Ah bon :D il fallait bien que je le sorte mon pti icone aussi :lol:
n°3574100
dudu et so​n chien
ah bon?
Posté le 20-10-2004 à 14:35:43  profilanswer
cler il est trop puissant ce smiley!!!
n°3574703
Strat_84
Posté le 20-10-2004 à 18:20:25  profilanswer
Un radiateur sert à dissiper la chaleur, dans le cas évoqué on parle de "convecteur"  [:aloy]
Mais je suis d'accord avec le fond de la pensée sinon  :D
n°3703894
pixedelism​e
le pixedelisme c cool
Posté le 16-12-2004 à 09:09:50  profilanswer
salut jejer,
j'ai sensiblement la meme temp qu'avec mon amd 1800+, surement du fait que la gravure est plus fine.
je suis a 48° surf internet-bureautique et 56° jeux 3D
j'ai un ventirad de merde (cooler master hcl machin) et un seul ventilo de boitier, puis un zalman sur la carte graphique, bref pas trop de bruit.
tes 41° au repos ça le fait.
moi j'ai trop galéré avec la pate thermique, je l'ai bien appliqué puis au moment de poser le ventirad dessus, ça glissait, j'en ai mis partout, bref la cata, mais apparement apres une semaine la temp est stable.
température d'un barton 2500+Temperature de A7N8X-E Deluxe
probleme de temperature avec un P4Un barton 3200+ FSB 400 avec une Epox 8RDA+....
Athlon Barton FSB 400 vers le 333Qui a une kt3 ultra2 avec barton 2500+
Temperature slk-947 et serrage des vistemperature sur ATI 9600 PRO
Plus de sujets relatifs à : Température Barton 2600 a 72°C ???
