1499 connectés
  Température de fonctionnement pour un Athlon MP 2600+
n°2498070
groggy
Posté le 05-06-2003 à 22:19:09  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai monté un bi-proc., deux Athlon MP 2600+ sur une carte mère MSI K7D (dual)... Mes processeurs montent chacun facilement en dessus de 80°C !!! Est-ce normal ? Les ventilateurs étaient fournis avec les Proc. J'ai même essayé de les changers par des AVC up to Athlon 3000+, mais c'est pas vraiment mieux. J'ai pourtant ajouté 2 ventilateurs sur le tower et mon alim. à deux ventilo !
Si quelqu'un à une info ou une expérience à me faire part...
Merci d'avance
A+
n°2498135
magick
Posté le 05-06-2003 à 22:39:16  profilanswer
C'est forcement pas normal. Au delà de 70° déjà les proco aiment pas la plaisanterie. Si tu dépasses réellement 80° tu es vraiment trop proche de la dead line, et même s'ils ne claquent pas, un vieillessement prématuré est à craindre.
Maintenant il est possible que les t° annoncées soient érronées. Sources ?
Que dit la sonde thermique "manuelle" : ta petite mimine à la base du rad quand on t'annonce 80° ou + ?
n°2498200
groggy
Posté le 05-06-2003 à 22:57:53  profilanswer
Faudrait effectivement que je regarde ca... Mais qu'entends-tu par "ta petite mimine à la base du rad" ? J'ai jamais vu ca...
n°2498226
magick
Posté le 05-06-2003 à 23:05:51  profilanswer
Mettre tes doigts à la base du rad là où il est le plus proche du CPU.
n°2510421
groggy
Posté le 10-06-2003 à 21:43:30  profilanswer
c'est très très chaud... Je crois pas que ce soit un problème logiciel !!! C'est bel et bien matériel !!! Aider moi !! Si je laisse le tower ouvert j'ai environ 20° de moins !!
n°2510428
papayo
Posté le 10-06-2003 à 21:46:36  profilanswer
ca doit donc etre la chaleur degagée par les deux procs en meme tps qui fait monter
n°2510433
groggy
Posté le 10-06-2003 à 21:49:11  profilanswer
Bien sur, mais je pense que c'est un peu trop élevé ! J'arrive à 55° à l'intérieur du tower quand il est fermé... Et pourtant j'ai une alim 2ventilo et j'ai rajouté encore 2ventilo de tower !!
T'as pas une solution ??
n°2510438
papayo
Posté le 10-06-2003 à 21:51:04  profilanswer
je pense qu'il faudrait changer tes ventilos de cpu... moi g deja gagné plus de 14°c avec un bon ventilo sur mon duron :o)
n°2510445
groggy
Posté le 10-06-2003 à 21:53:11  profilanswer
tu me croiras jamais si je te dis que j'ai déjà changer les ventilo contre des AVC (je sais plus le model) "up to 3000+" et que j'ai déjà gagné env. 10° !!! Pourtant c'est pas suffisant !!
P4 2.6C ou Athlon XP 3000+ ? que choisir ?Athlon XP 0.13 - Couleur specifique?
Athlon 4 et Pentium 4 MMsi KT3 ultra et athlon xp 2500+
quel est la temperature constatée sur p4 2.4B ?Intel P4 2.4 FSB 800 ou bi-AMD 2600 FSB 333 ???
C'est l'Athlon XP 3000+ le plus gros proco AMD avec un FSB de 333mhz ?Quelle temperature pour votre CPU ???
Athlon XP Barton 2500 + ou 2400 + ?Test Athlon slot A
Plus de sujets relatifs à : Température de fonctionnement pour un Athlon MP 2600+
