1116 connectés
  température anormale E7200
n°6442792
0ver9k
Posté le 19-06-2008 à 14:44:04  profilanswer
Bonjour
Je viens de me monter une config et mon E7200 me donne des température un peu bizarre ... Sous speedfan celle qui semble vraie est "Core 0" , en effet lorsque je lance winrar celle ci grimpe en flèche : elle passe de  33 deg au repos a +/- 40 en pleine charge. Je me suis dit que ca pourrait être la bonne température mais le ventirad box ridiculement petit ( presque un slim ) et son ventilo ( qui tourne a 900 rpm constamment, je ne sais pas s'il est a fond ou pas ... ) me laisse un doute .
J'ai essayé avec le petit utilitaire de gigabyte et il m'affiche la même chose . Des idées ?
Message édité par 0ver9k le 19-06-2008 à 14:44:19
n°6442844
vendal
Posté le 19-06-2008 à 14:59:39  profilanswer
40°c en pleine charge c'est rien du tout  ;)
Telecharge everest pour avoir un autre monitoring mais si ton cpu n'est pas o/c et que la température ambiante chez toi est normale, tes températures me semblent correctes.
Message édité par vendal le 19-06-2008 à 15:01:23
n°6443098
bakobak
Posté le 19-06-2008 à 16:23:46  profilanswer
Tu t'attendais à avoir combien ?
Ne vend pas le slip de l'ours avant de l'avoir bien essuyé
n°7271896
trex22
Oh yeah baby!
Posté le 04-01-2010 à 15:41:46  profilanswer
salut à tous (et bonne année en passant),
je relance ce topic parce que j'ai un problème similaire :
j'ai un e7200 avec le speedstep activé (au repos CPU-Z indique 1600 Mhz). Le problème c'est que HWMonitor indique une température allant de 45°C à 50° au repos et 65° en charge. C'est normal? j'ai le ventirad d'origine intel mais quand même.
Sinon, justement est-ce qu'on peut réduire le bruit de ce ventilo ou dois-je le remplacer?
Voilà à peu près tout. Merci d'avance
n°7272098
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 04-01-2010 à 17:51:11  profilanswer
disons que c'est pas excessif... 65 en full c'est normal avec le intelbox
ce que tu peux faire pour gagner un peu :
- aérer/ventiler ta tour avec un circuit d'air bien défini
- ranger tes cables pour améliorer le point précédent
- changer de ventirad
- si tu ne veux pas le changer, changer la pâte thermique (biensur tu enlève totalement l'ancienne)
Avec ces différentes possibilités tu as déjà de quoi gagner quelques °
Swisscore
n°7273122
Posté le 05-01-2010 à 11:26:26  answer
T'inquiète pas tes températures semblent êtres normales, comme dit au dessus tu peu gagner des degrés en aérant le boitier dans la mesure du possible ou en remplaçant le ventirad Intel par un plus performant.
mais si tu n'OC pas ou que le bruit actuel ne te dérange pas il n'y as pas grand intérêt de le faire
Au pire dit toi que les procs Intel (AMD aussi ?) on une sécurité, si les températures devienne vraiment trop élevées, ton ordi se coupe. 100° voir même plus il me semble.
Il y as aussi une autre fonction mais je ne sais pas si elle est lié a ma carte mère ou au proc qui avant cette protection essayera de réduite le voltage de ton processeur au bout d'un certain seuil atteint pour réduire la température.
A titre indicatif pour ma part mon ordi overclocké comme un cochon remplace largement le radiateur électrique pour chauffer le salon (certe j'habite pas dans un château non plus mais bon)
En faisant forcer un peu le proc et carte graphique on pourrais faire cuir un oeuf sur le radiateur du watercooling (en tout cas on j'y pose plus la main)  :D
Message édité par Profil supprimé le 05-01-2010 à 11:38:07
n°7274894
trex22
Oh yeah baby!
Posté le 06-01-2010 à 11:48:30  profilanswer
ok merci!
je vais d'abord commencer par la pâte thermique :
- "enlever totalement l'ancienne" ça signifie bien gratter le reste de matière bizarre sur le dessus du proco et sous le radiateur? est-ce qu'il faut un outil spécial?
- quelle quantité mettre à peu près?
Lien entre température et performances ?EVEREST > comprendre la temperature du CPU
Température elevée sur e8400.E6300 vs E7200
Température très élevé E8400Zalman CNPS 9700 LED même Temperature que le ventilo d'origine !
Probléme de température carte graphique Gigabyte 9600 GTBaisser la température de mon CPU? Ou autre...
[prob] probléme de branchement de sonde températureTemperature bizarre?
Plus de sujets relatifs à : température anormale E7200
