949 connectés
  EVEREST > comprendre la temperature du CPU
n°6431096
undercover​brother
In the "mud" for love
Posté le 15-06-2008 à 00:06:59  profilanswer
Je souhaite comprendre les données températures fourni par EVEREST concernant mon CPU :
  Températures:
   Carte mère   38 °C (100 °F)
   Processeur   33 °C (91 °F)
   CPU #1 / Coeur #1   42 °C (108 °F)
   CPU #1 / Coeur #2   49 °C (120 °F)
   Diode du GPU   34 °C (93 °F)
   SAMSUNG HD753LJ   32 °C (90 °F)
pourquoi 3 températures pour le CPU laquelle prendre en compte pour savoir si le pross est bien refroidi ???
Merci les mecs !
Si la vengeance est un plat qui se mange froid, alors je suis le roi du surgelé
n°6431173
madpo
lève toi et marche
Posté le 15-06-2008 à 01:33:46  profilanswer
salut
ben c'est facile il est marqué
une temp pour chaque core et un pour  l ensemble
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
n°6432976
undercover​brother
Posté le 15-06-2008 à 22:28:48  profilanswer
Ce que je comprend pas c'est que celle de l"ensemble ne soit pas la moyenne des deux  ! en clair y a aucun rapport entre ces températures ! si le premier coeur fait 42 et l'autre 49 celle de l'ensemble devrait etre la moyenne des deux ! 45,5
n°6433126
needu
Posté le 15-06-2008 à 23:22:07  profilanswer
La temp "Processeur" c'est la temp surface. Celles des "Coeur", c'est celles des coeurs ou cores.
Il faut prendre en compte la température surface lorsque l'on o/c.
Message édité par needu le 15-06-2008 à 23:22:27
n°6433129
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 15-06-2008 à 23:23:40  profilanswer
Non des cores
Gigabyte France
n°6433155
needu
Posté le 15-06-2008 à 23:31:23  profilanswer
Nan, les temp à ne pas dépasser des constructeurs sont celles de la surface.
Je ne suis pas le seul à le dire: http://forum.gigabyte.fr/index.php/topic,1438.0.html
Message édité par needu le 15-06-2008 à 23:32:08
n°6433460
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 16-06-2008 à 08:32:46  profilanswer
Oui surtout que pendant un gros o/c, on lance core temp :D
Gigabyte France
n°6434614
undercover​brother
Posté le 16-06-2008 à 16:09:31  profilanswer
On se calme les amis ! bon bref c'est dans un HTPC mon soucis est de savoir si mes composants sont bien refroidis !!! et il semble donc que oui !!!
simple question sans avoir a changer le rad d'origine a combien je peux raisonnablement monter mon  E8400
n°6435075
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 16-06-2008 à 18:02:20  profilanswer
70° au niveau des cores, car celle de la surface est 10° trop basse.
70°/75° c'est bon en max H24.
Tu peux même pousser 80/85° pour faire quelques tests :)
Gigabyte France
Température elevée sur e8400.Température très élevé E8400
Pentium D 3 ghz VS Pentium 4 3ghz CPUVentirad CPU Demande D' avis
Zalman CNPS 9700 LED même Temperature que le ventilo d'origine !CPU élevé, alimentation en cause???
Probléme de température carte graphique Gigabyte 9600 GTBaisser la température de mon CPU? Ou autre...
9600 GT et Opteron 146, CPU limited ??
Plus de sujets relatifs à : EVEREST > comprendre la temperature du CPU
