1002 connectés
  Temp limite Barton 2500
n°2885539
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 17-12-2003 à 19:08:17  profilanswer
Salut a toute la communeauté  ;o)
Si qqun pourrait poster les temps mesurés par ls sondes INTERNES au CPU barton suivantes:
-Temp Limite la ou il crame koi...
-Temp limite de fonctionement sans plantage ( si ya un gars ki a son proc a 70° stables depuis au moins 2 semaines )
et pis dautres temps avec vos voltages et frekences respectives
pour info j'ai essaye en fsb 200*11 et suis arrive aux 66° mais jai arreté   :( ( barton 2500+)
En ce moment je suis a 193*11 et je met pas le proc en pleine charge car sinon jarrive a 67° (Seti)  :ouch: je suis à 1.77 volts core
Merci d'avance pour les renseignements  :bounce:
n°2885601
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 17-12-2003 à 19:40:22  profilanswer
svp  au moins une url ou j peut me fournir sesinfos plizzz
n°2886053
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 17-12-2003 à 22:50:35  profilanswer
Allo
n°2886211
vampyrx
Posté le 17-12-2003 à 23:45:05  profilanswer
A 190*11 la je suis a 36° avec emule, surf, etd autres conneries, mais bon en full je pense pas monter au dessus de 50. Par contre en XP3200 je montais a 55° et comme j'ai mis la securite de la carte mere a 55° ben j'ai prefere diminuer un peu le FSB mais bon je vais faire des mesures precises des que j'ai le temps ;)
n°2887948
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 18-12-2003 à 20:53:55  profilanswer
n°2887953
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 18-12-2003 à 20:56:24  profilanswer
jai baise le voltage  a 1.71 et tjrs en 193*11 en pleine charge ( seti ) suis aux 64° temperature boitier  30°
n°2889042
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 19-12-2003 à 13:31:59  profilanswer
Up
n°2889119
vampyrx
Posté le 19-12-2003 à 14:33:41  profilanswer
Oui ca fait bcp qand meme 64...Moi j'atteignais avec Cpuburn en XP3200 les 52°.
Et les alentours de 55° quand je faisais du jeux apres, car ma carte graphique rechauffait un peu trop l'air ambiant de la tour.
Mais depuis que je suis redescendu a 190*11 je dois pas monté au dessus de 51 - 52 ° en pleine charge en faisant du jeux.
n°2889154
Tangzzz
Posté le 19-12-2003 à 15:00:20  profilanswer
65-70
apres ca reboote tout seul de toutes façons
n°2889163
johnwoo
Posté le 19-12-2003 à 15:11:37  profilanswer
A 200*11 je suis à 64° en interne CPU avec seti et un V de 1.70 sur mon alime pourrie (=>1.65 - 1.68) au dessus (T°) ça plante .
Pour info le ventirad est sous alimenté, c'est un 80 à 1800tr
n°2889187
Fouge
Posté le 19-12-2003 à 15:27:05  profilanswer
Pour pas avoir de problème j'ai mis mon shutdown à 65°C :D
n°2889634
mcarre1
débile you & Co au TPI
Posté le 19-12-2003 à 19:37:16  profilanswer
ben déjà une bonne ventilation du boitier ça fait une sacré différence.
n°2889650
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 19-12-2003 à 19:44:12  profilanswer
mon refroidisement  est asuré par:
CPU : un aqua-taisol 690 modé avec une adapt 60-80 et dessus un boogie bug 80 tournant a 3000 RPM
Mon  boitier est refroidi par un enermax 12 cm apportant l'air just devant C-gfx et chipset tournant a plein regime.
ALim noname P4 certified 350 W
Je suis a 63° j vais essayer de decendre la vitesse du 12 cm voir ce que ca donne
Sinon vous trouvez qu'avec un tel refroidissment mes temps sont normales ??
n°2889653
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 19-12-2003 à 19:45:22  profilanswer
aussi le trou pour le ventil en dessus de la c-gfx est bien ouvert et l'air est belle et bien evacué par la
n°2889655
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 19-12-2003 à 19:46:01  profilanswer
j vais mettre des fotos
n°2889771
LE_PERE_FO​UETTARD
Posté le 19-12-2003 à 20:46:54  profilanswer
Un aqua-taisol 690, c`est un peu juste pour ce proc en o`clock.
n°2889931
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 19-12-2003 à 22:12:28  profilanswer
j pensais oue  mais pour linstant pas de tunnes pour acheter mieux
en attendant je me renseigne a fin de savoir kel rad/ventil me coinvient le mieux sachel ke slk c mort a cause de ma carte mere
( gigabyte nFORCE 2 Ultra ) ils passent pas
n°2889940
Gamil
Posté le 19-12-2003 à 22:18:11  profilanswer
bin le slk 800, en version A ou U ça passe forcément sur ta carte mère non ?
n°2889956
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 19-12-2003 à 22:30:48  profilanswer
Ce sont les rond ca non ????  en fait voila :
-Les carres sont trop lourd et je deplace mon pc en mobylette par fois  ou en metro ( mdddrrr )
-Et le rond en cuivre il passent pas a priori
mais j vais mettre des foto
Sinon jai baisse la vitesse du 12 cm du boitier et proc a la meme temp @ 193*11 2126mhz donc. Et la temp est la meme avec Seti ( un peu de silence gagné )
Message édité par RaStiScaR le 19-12-2003 à 22:36:02
n°2890968
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 20-12-2003 à 17:22:17  profilanswer
JE rapel kil me faudrait STP les temperatures INTERNES mesurés par la diode du proc lui meme et pas celles mesurés par la diode su socket
Gracias
n°2891789
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 21-12-2003 à 00:37:59  profilanswer
en fait on fait comment pour mettre des fotos ici ??
Message édité par RaStiScaR le 21-12-2003 à 00:39:15
n°2891815
Gamil
Posté le 21-12-2003 à 01:30:14  profilanswer
tu dois uploader tes photos sur un hébergeur genre wanadoo, free, ifrance etc et mettre le lien ici, voili voilou
n°2891857
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 21-12-2003 à 02:34:41  profilanswer
j y avais pense mais la flemme
j vais bidouiller mon taisol 690
n°2891904
thc
Addicted ღ
Posté le 21-12-2003 à 09:36:57  profilanswer
[:jeanjean85]
barton 2500+ @ 2261Mhz (205 * 11)
T° au repos : 44°c (mesuré par sandra)
en charge, ça grimpe dans les 50°c
sur un MSI KT6 (KT600)
tour ouverte
aqua 690 modifié avec un ventilo de 9cm, Silencieux, tourne au ralenti.
 [:jeanjean85]
Message édité par thc le 21-12-2003 à 09:37:16
-`ღ´-
n°2892407
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 21-12-2003 à 14:48:44  profilanswer
Taisol Powaa Inside :jap:
mais moi jai un 80 cm dessus  et pis il cauffe plus a 1.75 V ( 1.77  alim pourraav ) 200*11
Ma temperature est de 64° en full mais c'est la temperature de la Diode Interne
C'est kelle temperature que tu m'as donne la  socket ou diode interne ???????
n°2895759
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 22-12-2003 à 23:56:20  profilanswer
UP
n°3201009
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 18-05-2004 à 12:41:23  profilanswer
up
n°3201042
frozendrea​m0
master of dechetterie
Posté le 18-05-2004 à 13:02:10  profilanswer
moi mon slk900 est fixé sur le socket... jvoi pas le pb...
Surchauffe Athlon 2800 XP+ Bartonasus a7n8x deluxe barton 3000+ cpu core
AN7 et temp cheloumerci a pat paris barton 3000+
barton 3000+ fsb et coef sur a7n8x deluxepb avec barton 3000+
barton?quel ventilo pour barton 3000+ ou 2800+ ?
Aide pour config asus A7N8 de luxe barton 2800barton 2500 ou 2600 ou 2800
Plus de sujets relatifs à : Temp limite Barton 2500
