1298 connectés
  symptômes carte mère HS
n°7435740
Lebowsky89
C'est sur mon tapis...
Posté le 09-05-2010 à 18:47:31  profilanswer
Salut à tous,
voilà je pense (a 95%) que ma carte mère est HS, j'aimerai votre avis histoire de pas faire de bêtises ^^
Lorsque j'appuie sur le bouton démarrer : L'alimentation démarre bien, le disque dur se met à tourner aussi
Mais :
- les ventilos CPU + Boitier + Carte graphique ne démarrent pas.
- Aucune diode d'allumée sur le clavier
- Pas d'image sur l'écran (forcément...)
donc je dirai carte mère. ce que je comprend pas c'est comment le bouton power marche si la carte est HS...
quelle est la manip à effectuer pour vérifier ? (tout enlever, RAM, CG, DD, lecteurs, et écouter les bips ? il doit y en avoir ou pas ? xD)
enfin bref merci de m'éclairer ! :)
n°7435823
Lebowsky89
Posté le 09-05-2010 à 19:59:17  profilanswer
Bon alors j'ai réussi à résoudre le problème en faisant ceci:
- tout démonter, démarrer juste avec carte mère + processeur
- Aucun bip buzzer, donc mauvais signe...
- j'ai enlevé la pile carte mère, rebranché l'alim, et 30 secondes sur le bouton power pour hard reset.
- rebranché la carte graphique, redémarrer
- et la miracle, une image.
- rebrancher une barrette de RAM + disque dur.
et hop retour bureau.
enfin si quelqu'un peut m'expliquer ce qui a pu foirer... c'est incompréhensible !
n°7436876
am39exocet
Posté le 10-05-2010 à 19:44:38  profilanswer
Defaut de masse qui met en securité l'alim de la CM , verifie tes connexions et ton alim , si no name poubelle.
n°7437398
Lebowsky89
Posté le 11-05-2010 à 11:39:43  profilanswer
la carte mère est une MSI K9N Neo V2. (ça date un peu mais ca tourne bien)
l'alimentation est 480W certifiée PFC donc normalement y'a pas de problème... :S
toujours est-il que là ça remarche sans prloblème. (juste eu un écran noir une fois... mais je sais pas si c'est en rapport)
n°7438332
Lebowsky89
Posté le 12-05-2010 à 08:53:57  profilanswer
J'ai encore eu un écran noir hier sans rien faire de particulier.
je pense pas que ce soit une surchauffe (car boitier ouvert, et tous les ventilos tournaient)
étrange.
n°7438347
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 12-05-2010 à 09:22:48  profilanswer
Alimentation en mousse spotted.
Peaches182 // HWBot
[résolu] carte réseau qui fonctionne à moitiéCarte SATA 3 Ascrock
CPU Voltage sur cartes mère ASRockconseil compatibilité carte mere,processeur amd,ram
Carte mère socket 939Question HDMI et Carte Graphique !
carte graphique morte?
Plus de sujets relatifs à : symptômes carte mère HS
