1623 connectés
  Question HDMI et Carte Graphique !
n°7434514
PROTON6600​0
Posté le 08-05-2010 à 12:32:36  profilanswer
Yop
Je voulais savoir si quelqu'un avait une idée sur les possibilité de ma carte graphique : j'aimerais afficher l'image de mon pc sur ma (future) télé via un cable HDMI.
J'ai entendu dire que certaines cg même si elles lisaient en natif du 1080i sur le pc ne pouvaient pas transporter le son et l'audio sur une tv.
Bref j'ai une ATI RADEON HD 3650.
Merci :bounce:
n°7436080
PROTON6600​0
Posté le 09-05-2010 à 23:52:30  profilanswer
:up:
n°7436164
Chabinoux
Le roi de la bidouille de Bios
Posté le 10-05-2010 à 07:38:23  profilanswer
c'est vrai. Pour ce qui est de l'image un simple adaptateur DVI->HDMI suffit, par contre si ta CG ne fait pas la conversion de la partie audio te faudra une solution externe : comme celui ci par exemple http://www.connectic.fr/index.php? [...] 20VGA-HDMI
n°7436165
Chabinoux
Posté le 10-05-2010 à 07:39:55  profilanswer
PS : Il doit exister une version DVI->HDMI
En tout cas pour celui là Testé et approuvé malgré la perte de qualité d'image due au VGA
n°7436191
PROTON6600​0
Posté le 10-05-2010 à 08:48:54  profilanswer
Euh moi pas trop comprendre.
Apparement pour l'image c'est bon donc un cable HDMI me suffit du PC vers ma télé.
Mais pour l'audio, tu dis qu'il me faut ce convertisseur donc la il faut investir encore dans un cable VGA + HDMI non ? Mais si le format de sortie est HDMI il me faut alors 2 ports HDMI sur ma télé non pour que je puisse brancher celui de l'image et du son en même temps.
Par contre j'ai regardé sur mon PC je n'ai qu'une sortie DVI-I pas de VGA donc que puis je faire?
Merci.
n°7436569
sektor61
Posté le 10-05-2010 à 15:16:41  profilanswer
Voici une petite liste de questions :
Quelles sont les sorties que tu possèdes sur ta HD 3650 ?
Si tu possèdes une sortie HDMI, à priori, pas de problème. Ta carte doit être reliée au circuit son de ton pc. Pour le vérifier, il faut que tu nous indiques la marque de ta carte graphique (et le modèle avec précision et/ou le modèle de ton pc si tu as un ordinateur d'assembleur (HP, Acer...)).
Si tu ne possèdes que du DVI, il faudra en effet trouver un autre moyen pour transporter le son.
Quelles sont les sorties audio de ton pc ?
Quelles sont les entrées disponibles sur ta télévision (audio et vidéo) ?
Disposes-tu d'un ampli ? Si oui, quelles sont les entrées audio et vidéo disponibles ?
Pour info, les connectiques VGA et DVI ne transportent que l'image.
Message édité par sektor61 le 10-05-2010 à 15:19:01
n°7436630
c_planet
Posté le 10-05-2010 à 16:10:32  profilanswer
question mille fois évoquée sur les forums, ceci suffit : http://www.materiel.net/ctl/Cables [...] adeon.html
n°7437902
PROTON6600​0
Posté le 11-05-2010 à 19:15:21  profilanswer
@c_planet : merci cela a l'air pas mal mais j'ai une sortie DVI-I pas DVI-D cela change t-il quelque chose?
Autre question : il y a des vis de serrages de chaque côté mais j'ai un portable cela change t-il quelque chose?
Message édité par PROTON66000 le 11-05-2010 à 19:22:08
n°7439222
c_planet
Posté le 13-05-2010 à 01:33:47  profilanswer
le dvi-i c'est bon, c'est la norme sur 99% des cartes ati hd.
les vis de serrages, ça ne change rien, au pire si ça bloque tu  les enlèves, évidemment, sans serrage il faut éviter les manipulations.
maintenant, si tu dis que c'est un portable, il y a toujours le risque que le constructeur voulant gagner argent/place/consommation ait amputé la cg des possibilité de son digital, le mieux serait d'y trouver le périph audio listé dans windows (dans le driver, avec sandra, etc.)
n°7439336
PROTON6600​0
Posté le 13-05-2010 à 11:04:57  profilanswer
Ok merci.
Autrement voila ce que j'ai dans mes propriétés audio + configurations sons :
http://s2.noelshack.com/old/up/hdmi-2d2432c138.jpg
Il y a marqué dans le gestionnaire des périphériques "ATI HTMI Audio" et dans les propriétés du son "Realtek HDMI Output".
Merci.
n°7439484
c_planet
Posté le 13-05-2010 à 13:25:49  profilanswer
ok. Donc aucun souci pour y brancher l'adaptateur sapphire puis un câble hdmi standard (pas besoin d'un câble haut de gamme à prix exagéré).
n°7440091
PROTON6600​0
Posté le 13-05-2010 à 21:30:52  profilanswer
Ah ok car je viens de me rendre compte que j'avais pas precisé que j'ai une sortie HDMI sur mon pc portable en fait...
Mais je posais la question car à la base j'ai vu que plusieurs personnes se plaignaient de ne pas avoir le son même avec une sortie HDMI.
A la vue des différents élèments j'ai au moins deux solutions de repli, soit le cable HDMI-HDMI et si ca marche pas avec l'adaptateur.
Thanx.
n°7440755
c_planet
Posté le 14-05-2010 à 15:00:21  profilanswer
bah, ça change tout :D. utilise un simple cable hdmi. (je ne sais pas combien de sorties peuvent être concernées par le chip son ati)
carte graphique morte?Compatibilité proc/carte mère
Bip ou pas juste avec la carte mére sans processeur?QUel driver pour une carte son CT48710 sous windows 7 ?
Conseil mémoire/carte mèreProbleme montage carte mere ( resolu )
Cherche carte controleur pour raid 5 materielQuelle carte graphique Dx11 ? (1024 X 768)
Plus de sujets relatifs à : Question HDMI et Carte Graphique !
Copyright © 1997-2013 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite) / Groupe LDLC / Avis LDLC / LesNumeriques.com
