1532 connectés
  SVP aidez moi : pc démare, puis s'éteind
n°4847207
LuteceBoi
Havin' Fun Being the Best !
Posté le 27-05-2006 à 12:29:14  profilanswer
Bonjour voici ma config :
KT3 Ultra 2
Barton XP 2500+
1Go DDR PC2700 Trenscent
JE viens d'acheter la barette de ram et le proco sur le forum, et ce matin, quand j'ai voulu tester... le pc démare, mais au bout de 3 secondes, il s'éteind...
Cela le fait une infinité de fois...
A quoi cela peut il etre du?
Merci pour vos réponses :)
Message édité par LuteceBoi le 27-05-2006 à 12:37:26
n°4848683
LuteceBoi
Posté le 28-05-2006 à 11:55:16  profilanswer
n°4849146
nina2004
shinèèèèèèèèèè!!!!!!!!!!!!!!!
Posté le 28-05-2006 à 15:18:02  profilanswer
n°4849167
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 28-05-2006 à 15:24:35  profilanswer
Court circuit quelque part ? T'as bien mis les entre-toises entre le fond du boitier et la carte mère ?
Sinon, le buzzer est branché ? Y'a des bips ?
n°4849182
Nettoyeurk​ill
Posté le 28-05-2006 à 15:28:25  profilanswer
N'importe quoi ! lol ! :pt1cable:  :pt1cable:
n°4849268
LuteceBoi
Posté le 28-05-2006 à 15:59:22  profilanswer
je ne peut aps formater c:, il n'est meme pas branché.
Quand aux entre toises, la carte était déja vissée et focntionnait parfaitement avec mon ancienne config...
est ce que la ram eput causer ce pb? j'ai vi qu'il  y avaitr des cas 2.5.5... peut etre que ma carte mere n'accepte pas, non?
n°4849352
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 28-05-2006 à 16:43:17  profilanswer
C'est la carte mère qui décide ce qu'elle fait de la ram. Ta ram peut tenir du 2.2.5 mais ta carte mère doit leur appliquer des timings genre 3.3.8 par défaut...
T'as du monter un truc pas comme il faut. Démonte tout, laisse seulement la carte mère et l'alim. Ça doit bipper.
(Et vérifie que le buzzer soit branché, sinon t'entendra pas grand chose...)
n°4849406
LuteceBoi
Posté le 28-05-2006 à 17:06:24  profilanswer
ok, j'ai essayer et sa démare pas, (quand je retire le proco, la carte semble inerte... qu'est ce que cela veut dire? c'est ma carte qui est morte?
n°4849409
lapin
Posté le 28-05-2006 à 17:08:13  profilanswer
ben faut que tout trovue un autres alimentation ATX ,pour savorie si ca vien pas de la.
c'est quoi la puissance de ton alime ATX quel marque quel model?
j'ai l'impression que tu a des problem de démarrage en PEAK,donc il se peux que se soti l'alimentation ATX ki merdois savament.
donne nous les amperages pour chaque votage ca peux aider aussi
n°4849496
LuteceBoi
Posté le 28-05-2006 à 17:47:32  profilanswer
je ne vois pas de quoi vous voulez parler... je sais que mon alimentation est une :
top elite LPK-12 420W silencieuse. JE l'ai achetée il y a environ 2mois et n'a presque jamais servie...
Aussi, quand je branche ma carte mere + alim, le tout torne normalement ... quand je rajoute la ram, c'est pareil.
Si je retire la ram et que je rajoute le proco, sa tourne aussi tres bien, mais il y a les bips de manque de mémoire :)
enfin, quand je rajoute la barette de ram, c'est le merdier...
autrrement dit, je pense que l'amil est bonne, est-il possible qu'il y ai un conflit entre proco/ram?
merci pour vos réponses :)
ps : il ne faut pas placer des cavaliers quelques part?
n°4849505
LuteceBoi
Posté le 28-05-2006 à 17:49:14  profilanswer
par contre, pour l'alim quand je branche carte mere + alim + disque dur, ce dernier ne se met pas en route, est ce normal? la led est verte, mais on ne l'entend pas tourner...
de plus, les del du bracelet indiquent la position detection des disques durs...
QUe faire?
n°4849506
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 28-05-2006 à 17:49:31  profilanswer
regarde la patte thermique  , quelle soit bien surr le pross et pas une seule parti . j ai deja eu ce probleme
n°4849516
LuteceBoi
Posté le 28-05-2006 à 17:51:48  profilanswer
je n'en ai pas mi du tout car mon ancien processeur n'en n'avait jamais eu... il faut que j'en mette?
et en quoi cela va résoudre le pb, c'est pas pour la chaleur ce truk?
je vais tout de meme essayer !
n°4849519
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 28-05-2006 à 17:52:44  profilanswer
et oui bien sur c obligatoire lol!!  ca trasmet le chaleur au radiateur , tu risque de grille le pross .
n°4849523
LuteceBoi
Posté le 28-05-2006 à 17:54:15  profilanswer
ok, ji v de ce pas...
par contre, je ne pense aps que le proco soit grillé, car quand je lance mon pc, parfois j'ai l'écran noir qui arrive é me di que j'ai 1go de ram, et un proco de 1100mhz (car il ne doit pas etre régler dans le bios a 166)
voila !
n°4849524
LuteceBoi
Posté le 28-05-2006 à 17:55:45  profilanswer
je dois metre de la pate sur tout la face du proco verte, ou juste sur la puce en alu au milieu?
n°4849526
e960170
Posté le 28-05-2006 à 17:57:29  profilanswer
J'ai eu le même type de problème avec une A7N8X Deluxe.
Retour de vacances, je rebranche le PC et j'avais oublié de mettre l'alim sur off ==> démarrage immédiat du PC. A partir de là, j'avais un début de démarrage de 3 secondes (ventilo, HDD, CD-ROM tout tournait), puis coupure, reboot de 3 sec. et ainsi de suite.
Résultat, j'ai été bon pour acheter une nouvelle CM  :cry:
Message édité par e960170 le 28-05-2006 à 18:01:26
n°4849528
LuteceBoi
Posté le 28-05-2006 à 17:58:12  profilanswer
oui?
n°4849530
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 28-05-2006 à 17:59:54  profilanswer
sur la puce au milieu .
n°4849532
LuteceBoi
Posté le 28-05-2006 à 18:00:19  profilanswer
merci :)
n°4849564
qunqun
Posté le 28-05-2006 à 18:15:12  profilanswer
Alors?
n°4849887
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 28-05-2006 à 20:38:22  profilanswer
alors ???
n°4850794
LuteceBoi
Posté le 29-05-2006 à 12:34:14  profilanswer
et bien c'était bien la apte thermique !!!!
Merci pour votre aide !!!
n°4850808
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 29-05-2006 à 12:38:05  profilanswer
de rien le forum est la pour ca !!
aidez moi pour un boitier avec façade transparenteFutut config, aidez moi please
Aidez moi à choisir le bon boitier SVP!!Aidez moi a faire mon pc... (pc server)
Une alime pour DFI. SVPprb install XP avec DD WD SATA II, aidez moi
Prb d'install Zalman VF900 sur Mobo GA KNF9 Ultra, aidez moiAidez moi !!!! Bip d'erreur
pc tout neuf qui s'eteind et ce rallume tout seul help!!
Plus de sujets relatifs à : SVP aidez moi : pc démare, puis s'éteind
