2332 connectés
  Z370-F surchauffe du i7 8700k grosse galere [resolu]
n°10531343
xallanchia​ssx
Posté le 21-02-2019 à 15:16:52  profilanswer
bonjour,
je voudrais soit changer de carte mere soit regler mes prob de temperature elevee du proc en idle ou en burn.
J ai tout teste ou desactive dans le bios au niveau des overclock et turbo auto
et j ai aussi baisser le vcore au max mais rien n y fait.
Mes temp en idle arrive deja entre 50 et 65 deg au demarrage
En jeu il m arrive d atteindre les 95 +.
Je vois bcp de gens se plaindre de l auto overclock de la cm asus sur les forum.
A)
Y a t il une autre soluce miracle que de changer de matos ?
B)
Quelle cm au alentour de 180 /250 eur pourrait remplacer mon actuelle
ps:j ai teste plusieurs cooler pate thermique plusieurs voltages test du proc via logiciel etc
Je perds espoir !
ma cfg z370-f i7 8700k gskil 2x8 disque m2 alim antec (+- 120)
Message édité par xallanchiassx le 23-02-2019 à 08:28:59
n°10531358
slr56
Tout problème a sa solution.
Posté le 21-02-2019 à 15:46:59  profilanswer
Bonjour
quel ventirad as-tu sur ton processeur ?
Il ne doit pas atteindre les 95° car par sécurité les carte-mères s'arrête dès que le processeur atteint les 80 en général (Réglable dans le BIOS).
Je pense que la sonde est mauvaise.
cdt;
Configurations type du moment : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1331_1.htm  https://www.jouannetphotographe.com
n°10531367
xallanchia​ssx
Posté le 21-02-2019 à 16:14:19  profilanswer
Pour le moment un ventilateur standard .Au fur et a mesure que je joue ou mm au repos 60-90 deg.Les lags commencent et puis je coupe tout !
Ps j ai monte des dizaines de pc en touchant au minimum mon bios et j ai jamais eu autant de prob.
Tjs en asus et intel avec les ventilos d origine.
slr56 merci deja pour ta prereponse ;)
une carte mere alternative peut etre?
n°10531371
yous_f
Posté le 21-02-2019 à 16:42:34  profilanswer
C'est très vague.
Le problème pourrait venir d'un mauvais contact entre le cpu et le dissipateur.
n°10531381
xallanchia​ssx
Posté le 21-02-2019 à 17:00:00  profilanswer
C est vraiment un ventilateur standard rond avec un fan rien d extraordinaire
n°10531383
xallanchia​ssx
Posté le 21-02-2019 à 17:01:22  profilanswer
n°10531424
Dirty Wing​s
Posté le 21-02-2019 à 18:14:44  profilanswer
C'est pas la carte mère le soucis, mais plutôt le système de refroidissement.
n°10531505
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 21-02-2019 à 20:57:50  profilanswer
+1 pour vérifier que le ventirad est bien fixé, et si tu nous donnais le modèle exact du ventirad ce serait pas mal.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°10532275
xallanchia​ssx
Posté le 23-02-2019 à 08:28:28  profilanswer
Effectivement c etait les ventilo qui etaient pas suffisant !
solution https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
35-60 deg maxi .
merci a tous c est resolu mm si je realise pas que c etait aussi con ;)
n°10532281
Dirty Wing​s
Posté le 23-02-2019 à 08:43:04  profilanswer
Un "simple" ventirad ne fait pas l'affaire pour ce type de processeur.
Bon choix de refroidissement :jap:
CPU limited avec une rtx 2080 ti + i7-6700 ?CPU Limited rtx 2080ti + i7-6700 ?
Possible surchauffe puis shutdown de la machinePasser d'un I5 6600 au I7 8700
Maximus XI Formula & I7 8700k / Non compatible ?!ASUS ROG Z370-F - Ports RAM HS ?
Asus ROG STRIX Z390-F GAMING démarrage impossible à configurerSOUCI I7 6700
Plus de sujets relatifs à : Z370-F surchauffe du i7 8700k grosse galere [resolu]
