Auteur | Sujet : CM Asus Striker Extreme ne démarre plus [CPU INIT] La solution |
Publicité | Posté le 13-02-2007 à 10:09:36 |
Death @ngel Tourette du clavier ! | Les gars, mon alim de 700W (M12) suffi(sai)t largos, elle gueulait un peu sous 3dmark mais bon!
--------------- 3950X, RTX2080Ti, Odyssey G9, Lian Li DK-04X, Asrock Aqua |
lone | Tout dépend du rendement de ton ancienne alim du fait que 2 GTX ça pompe.
Death @ngel Tourette du clavier ! | Franchement 1100W c'est trop!
GillouR Vivre Libre | Problème résolut.
--------------- Gillou |
kalivan | pfff degouté moi ca n'a pas marcher
Death @ngel Tourette du clavier ! | Donc je suis pas le seul à ne pas pouvoir faire revivre sa mobo! --------------- 3950X, RTX2080Ti, Odyssey G9, Lian Li DK-04X, Asrock Aqua |
Publicité | Posté le 13-02-2007 à 21:22:27 |
lone |
kalivan | non non j'ai demander le remboursement je change par quoi, je sais pas mais je change |
lone |
lone |
Death @ngel Tourette du clavier ! | Merci
lone | Pourquoi Vendredi? Essai maintenant |
Death @ngel Tourette du clavier ! | Je pensais renvoyer la mobo (chose impossible à faire le diamnche) et il me manque des pièces pour la renvoyer (les chieurs) donc j'ai que la mobo avec moi... --------------- 3950X, RTX2080Ti, Odyssey G9, Lian Li DK-04X, Asrock Aqua |
lone | Après le 901 officiel, voici le 1002 qui corrige enfin mon problème de Vcore, on va pouvoir ce qu'elle a dans le ventre cette MB:
Death @ngel Tourette du clavier ! | --------------- 3950X, RTX2080Ti, Odyssey G9, Lian Li DK-04X, Asrock Aqua |
Death @ngel Tourette du clavier ! | oui, ça on savait!
Terminateur | à moins ke je sois bigleu cé pas ecrit dans le manuel donc.... |
Terminateur | au fait lone tu as tester ce nouveau bios ? il donne quoi ? |
freeks1 | j'ai aussi instaler le bios 1002 c'est ok
kikuchiyo | j'ai tout démonté et remonté, "cpu init" il s'allume 1 sec puis s'arrête |
Terminateur | cette carte mere est une vrai merde ambulante, y en a pas une autre de prevu pour bientot ? |
synapse381 C'était mieux avant | Salut tous,
Message édité par synapse381 le 01-03-2007 à 17:10:59 |
freeks1 | la mienne marche tres bien est n'a jamais faillie a sa tache depuis que je l'ai |
lone | 95° à 1,29v t'as un sérieux pb. Moi je suis à 1,45v et j'ai 34° en IDLE et 70° en BURN
Message cité 1 fois Message édité par lone le 05-03-2007 à 15:51:52 |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
problème installation sur asus k8v-xe | Optimisation Cpu/mem sur une p5b |
panne asus a8ne | probleme avec amd 3500 et asus a8v |
panne asus a8ne a cause du ventilo chipset | Probleme ASUS P5B et Carte Son |
Ecran noir, pas de bip : ma solution | Comment desactiver le RAID sur ASUS A7V8X ? |
problème de stabilité sur Asus P5B Deluxe Wifi AP | |
Plus de sujets relatifs à : CM Asus Striker Extreme ne démarre plus [CPU INIT] La solution |
