2588 connectés
  3 SLOTS / 6 ne detectent pas de RAM sur C.M. SAPPHIRE PURE BLACK X58
n°9588252
jodezil
C'est ç'ui qui dit, qui est !
Posté le 20-08-2015 à 19:21:57  profilanswer
hello,
j'ai 3x1Go DDR3 1600mhz et 1x4Go DDR3 1600Mhz (soit 7 Go de RAM au total) sur carte ma mère SAPPHIRE PURE BLACK X58.
Mais sur les 6 slots prévus pour la RAM (3 noirs et 3 bleus), seuls les bleus detectent ma RAM. J'ai donc mis 1Go+1Go+4Go dans chacun des slot bleus. J'arrive à 6Go ...
Pourquoi les slot noirs ne detectent-ils pas de barette Ram ? Si c'est possible , comment faire pour qu'ils soient utilisables ? est-ce un problème de paramétrage ou est-ce impossible d'utiliser les 6 slots en même temps ?.
Message édité par jodezil le 20-08-2015 à 19:22:53
n°9588445
oneil91
2JZ-GTE powaaaaa
Posté le 20-08-2015 à 23:01:47  profilanswer
t'as récemment retiré ton cpu du socket ?
MSI GE72VR
n°9588568
jodezil
Posté le 21-08-2015 à 05:18:44  profilanswer
Non pas du tout.
n°9588665
Mad_noob
15 ans d'HFR !
Posté le 21-08-2015 à 09:42:17  profilanswer
As-tu essayé de faire un clear cmos ?
Ensuite vois si il n'y a pas de poussières et essaye de mettre les barrettes reconnues dans les ports qui ne le sont pas pour voir si cela ne vient pas de la ram (j'en doute mais on sait jamais).
Regarde aussi dans le manuel au niveau de la population des banc DDR3, parfois il y a un ordre.
C'est parfois fou quand cela ne fonctionne plus du jour au lendemain. :pt1cable:
Topic Achat/Vente - Ancien Feed-back
n°9588679
slywalker
Posté le 21-08-2015 à 09:50:18  profilanswer
ça me semble normal en fait. D'après la doc de ta carte mère, il faut commencer par utiliser les slots bleus avant les slots noirs.
http://img11.hostingpics.net/pics/141563sapphirex58.png
n°9590395
jodezil
Posté le 23-08-2015 à 13:44:13  profilanswer
bonjour
et merci à tous.
j'ai effectivement mis la mémoire d'abord dans les slot bleu, puis la 4è barrettes dans le premier slot noir. Et lànickel j'ai mes 7 Go de RAM (6.99Go).
Mais attention : il fallait tout de même le mettre dans le bon slot noir (une fois les bleus tous occupés) car si je mets ma 4 è barrette dans le mauvais slot noir ma RAM totale redescendait à 2Go.
Il y a donc bien un ordre à respecter.
J'ai en même temps fait un clear CMOS (à l'aide du bouton CMOS sur la Carte Mère) et je trouve qu'il démarre plus vite du coup ... (?)
en tout cas merci de vous être donné la peine de.
a+
Résolu en ce qui me concerne !
n°9591872
Mad_noob
15 ans d'HFR !
Posté le 24-08-2015 à 22:16:01  profilanswer
Le fait que ton PC démarre plus vite, c'est peut être parce que la ram est placée comme il faut ;)
Bonne soirée et y'a pas de quoi c'est à cela que sert le forum :)
n°9961977
marcoleroi
Posté le 07-10-2016 à 23:47:38  profilanswer
bonsoir a tous j'ai la mème carte avec deux barrettes de 4go
si je met les 2 sur le slot 1 et 3 (bleu)j'ai que 4go de détecté dans le bios mais avec CPU-Z j'ai bien 2x 4go
si je met les 2 sur le slot 1 et 2 (noir et bleu) j'ai 8go dans le bios mais je perd le dual chanel
la je ne comprend pas ,le bios est a jour
Cdt
n°9961978
marcoleroi
Posté le 07-10-2016 à 23:52:17  profilanswer
Cdt
n°9965627
marcoleroi
Posté le 12-10-2016 à 20:26:42  profilanswer
bonsoir , un peut d'aide merci
Cdt
n°9965694
Andorria
Posté le 12-10-2016 à 21:31:38  profilanswer
On est pas à ton service, faut pas déterrer un sujet vieux d'1 an.
Message édité par Andorria le 12-10-2016 à 21:31:57
Sapphire r9 390, driver crash et température élevé[HFR] Actu : Les WD Black et Red Pro passent à 6 To
ZZ170 M + RAM DDR4 2*4 GO 2800 "Ne boot pas"SSD M.2 haut débit et adaptateur M.2 / miniPCie x4
les T°C de mon pc sont'elles normalesC'est quoi cette (fake) GTX 680 ?
MSI GTX970 à 80°C et CPU à 75 !! (H440)C'est le CPU ou le GPU pour filmer ?
Flash Sapphire Radeon HD 7870 XTEVGA GeForce 980Ti + Soft °C
Plus de sujets relatifs à : 3 SLOTS / 6 ne detectent pas de RAM sur C.M. SAPPHIRE PURE BLACK X58
