1398 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
[Topic Unique] Les P5K qui sifflent
n°6820219
tfoutfou
Posté le 28-01-2009 à 22:11:10  profilanswer
non , c'est des sifflement electrique de condo ou autre ...
et pis ya pas grand chose a faire ... c'est pas vraiment defectueux
Feed-Back / Battlestar Galactica BIG FAN / HADOPI la nouvelle grande farce de nos politiciens fous
n°6820223
etiennedef​qvx
Posté le 28-01-2009 à 22:13:36  profilanswer
Oui mais bon c'est un peu chiant quoi :s
n°6820293
tfoutfou
Posté le 28-01-2009 à 22:43:44  profilanswer
certe
apparament tout le monde n'est pas touché , ou tout le monde ne l'entend pas ...
deja meme si ca aide pas a resoudre le probleme , faudrai etre sur de la source du bruit pour en comprendre la cause
je ne pense pas que les "bonnes alim" soient en cause , car elles font toutes la meme chose , envoyer un voltage tres stable de la meme tension pour toutes
donc si ca deconne avec une bonne antec , ca deconnera sans nul doute avec une bonne seasonic
Message édité par tfoutfou le 28-01-2009 à 22:45:16
n°6820535
etiennedef​qvx
Posté le 29-01-2009 à 07:15:33  profilanswer
Moi j'ai une OCZ StealthXstream 500W, une très bonne alim très stable, et j'ai quand meme le bruit donc l'alim est bien écartée ... :s
n°6820926
tlfrance
Posté le 29-01-2009 à 12:23:19  profilanswer
Test à faire pour les cartes siffleuses: retirez-là du boitier, et montez votre config en dehors.
n°6820930
tfoutfou
Posté le 29-01-2009 à 12:25:42  profilanswer
dans quel but ?
c'est pas une entrée en raisonance avec le boitier  :pt1cable:
n°6820954
tlfrance
Posté le 29-01-2009 à 12:37:03  profilanswer
tfoutfou a écrit :
dans quel but ?
Une mauvaise masse. Faites juste le test, ca prend 10 min.
n°6820961
tfoutfou
Posté le 29-01-2009 à 12:40:27  profilanswer
en ce qui me concerne j'ai 3 pc "en vrac" sans boitiers , donc pas de mauvaise masse ....... pas de masse du tout
toujours en train de bricoler
n°6820970
tlfrance
Posté le 29-01-2009 à 12:45:24  profilanswer
et ca siffle? ca viens de quel coté de la carte? Quel composant?
n°6821023
tfoutfou
Posté le 29-01-2009 à 13:14:35  profilanswer
ah non pas moi , jsuis la pour conseiller
n°6842323
2mic
Posté le 11-02-2009 à 17:42:58  profilanswer
Salut a tous, je viens d'avoir le probleme de sifflement apres un changement de disque dur, celui-ci étant maintenant mon disque boot et n'ayant plus d'autre disque, je dois faire avec.
Je pense que de mon coté cela vien du disque dur car je tournai sous ma machine depuis 6 mois environ et je ne l'avais jamais entendu, pourtant je suis fan de film et je produit un peu de son, je vais voir si je peut vous passé un enregistrement du bruit pour me dire si cela ressemble aux votres.
Le bruit intervient quand je lance une application, jeux video nécéssitant d'une moyenne ou forte utilisation de la machine
n°6842484
etiennedef​qvx
Posté le 11-02-2009 à 19:24:25  profilanswer
Perso, c'est dans certains jeux à certains moment bien précis, par exemple lors de l'intro de Crysis au lancement. Générallement les DD grattent plutôt que sifflent ...
White Li : WorkBlog / Ventes
n°6842795
LeMakisar
Posté le 11-02-2009 à 22:47:46  profilanswer
même soucis mais sur rampage 2 extreme, avec 285 GTX.
Il y a 2 sortes de sifflement chez moi : l'un pendant les menus de Crysis (je pense que ça vient de la CG), l'autre qui est à peine perceptible, quand je suis en idle, par exemple sur le forum, et que d'un seul coup je scrolle. Je ne sais pas d'où ça vient, ça peut pourquoi pas venir aussi de la CG, mais j'avoue que j'ai eu cette CG avec mon ancienne carte mère et je n'avais pas remarqué ce bruit (en même temps, ya eu cohabitation 1 semaine ...)
Bref, c'est en effet pas top, ça n'inspire pas confiance, mais j'ai bien peur que ce soit valable sur tout matos récent
n°6842821
ol1v1er
Posté le 11-02-2009 à 23:13:33  profilanswer
Aucuns soucis sur ma P5K Vanilla  :D  first modèle  [:b-rabbit]
Message édité par ol1v1er le 11-02-2009 à 23:13:42
n°6843054
etiennedef​qvx
Posté le 12-02-2009 à 08:51:08  profilanswer
Perso, je viens aussi de changer de CG, avant j'avais une HD4850 GS et ca sifflait pas mal et plutôt fort, et là avec ma new HD4850 X2 ( :love: ) il me semble que le bruit s'est un peu atténué mais il reste toujours présent dans le menu de Crysis, quoique très léger :p
Message édité par etiennedefqvx le 12-02-2009 à 08:51:26
n°6843271
tfoutfou
Posté le 12-02-2009 à 12:25:43  profilanswer
+1 avec une 4870x2 sapphire , dans le menu crysis elle siffle un peut , apres dans le jeux ca va !!
enfin bref , en gros ca viens d'un condo ou de plusieurs et c'est pas tres grave , ca peut etre agacant dans un pc silence , et meme dans un pc bruyant parceque c'est assez aigue comme son , mais le matos fonctionne quand meme bien
n°6860859
mjollnir14
Posté le 25-02-2009 à 09:22:24  profilanswer
Alors j'ai pas mal investigué de mon côté avant de tomber sur ce topic.
Voici mes conclusions:
C'est lié à la chaarge de la carte mère, en terme de consommation de courant et de voltage.
Faites le test, débrancher tous vos périphs USB et le bruit s'atténuera.
Ce n'est pas la solution evidemment mais ça confirme qu'il y a un problème quand la charge est trop grande
La seule solution que j'ai trouvé:
installer Asus AI -> aller ds le panneau AI Gear 2 -> mettre la 3ème vitesse (low perf) -> appliquer
Apres ça on voit que le voltage CPU tombe de 1.2 V à 1.01 V et le bruit fortement diminué, mais du coup on se retrouve avec un PC moins puissant..
Je vais investiguer la solution de la résine autour du composant
Bravo ASUS pour pas reconnaitre le problème   :kaola:
n°6871176
mjollnir14
Posté le 04-03-2009 à 22:21:26  profilanswer
Le bruit vient du bridge ou du cpu, je sais pas vraiment localiser car mon gros radiateur style vaisseau star trek m'empeche de bien écouter à ces endroits là
n°6874289
bob_dams
Posté le 07-03-2009 à 01:43:05  profilanswer
Slt a tous
Essayez de forcer la synchronisation vertical.
c'est peut etre qu'il y a trop de fps...faite le test avec fraps pr verifier lors des sifflements
n°6874332
etiennedef​qvx
Posté le 07-03-2009 à 07:49:25  profilanswer
bob_dams a écrit :
Slt a tous
Sous l'intro de Crysis, j'avais 2000 de FPS ... et le problème je ne l'avais pas
n°6883339
alpachicod​agno
Posté le 14-03-2009 à 15:42:59  profilanswer
Il suffit d'avoir un processeur légèrement overclocké et de lui balacer un orthos et on entendra tout de suite le sifflement.
Il provient de la carte mère et non de la carte graphique comme j'ai lu plus haut donc aucun rapport avec la fréquence et la synchro verticale horizontale..
Seul moyen de neutraliser le bruit > Localiser la source pour remédier au problème. (Avec un rad ou un ventilo)
Ce bruit intervient lors de l'échauffement d'un composant comme sur certains self sur gpu ou autre mobo
n°6883390
etiennedef​qvx
Posté le 14-03-2009 à 16:45:39  profilanswer
Sur mon pc, c'est limite audible ... alors je peux pas trop trouver d'où ca vient c'est chaud, mais je dirais que ca vient du quart en haut à gauche de la CM.
Message édité par etiennedefqvx le 14-03-2009 à 16:46:55
n°6886530
Znayer
49% flooding 51% trolling
Posté le 17-03-2009 à 11:56:40  profilanswer
+1 c'est ce que j'ai sur ma P5K premium en faisait un OCCT (pourtant que 2.7ghz)
Feedback / Twitch / LoL: TheNotorious PUG / "Comment j'en ai chié pour acheter mon matos"
n°6913838
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 09-04-2009 à 08:17:57  profilanswer
En fait y'a 2 soucis dans ce topic 1 récurant des CG :
Lors de la 2d sans synchro verticale (genre 400FPS comme dans les menu) la carte graphique siffle
J'avais un E6600 @1.5V et la  p5k faisait presque aucun bruit.
Je viens de mettre un Q6600 et la l'etage d'alim s'enflamme a 1.33V
Presque rien en idle @ stock, bruit présent en charge @ stock.
n°6986294
woke
Posté le 06-06-2009 à 19:06:49  profilanswer
Bonjour , mon ancienne configuration qui etait:
 carte mere asus striker II Extreme
 Processus E8500
 et une 8800 gt
Aucun soucis de bruit.
MAis depuis que j'ai installe ma nouvelle carte graphique 285 Gtx OC de MSI , j'ai des bruits sur Crysis ou spellforce 2
n°6986321
LaTo
Posté le 06-06-2009 à 19:26:50  profilanswer
woke> Perso j'ai "réglé" le problème en activant la synchro verticale forcée dans les pilotes
n°7126687
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 22-09-2009 à 00:36:12  profilanswer
Déterrage de topic pour faire part de mes sifflements...
Comme pour certains plus tôt dans l'année, j'ai 2 sortes de sifflements :
- sifflements aigus très perceptibles dans les menus de Crysis et certains autres gros jeux.
- sifflements très légers, limite audibles en idle, dès que je bouge ma souris ou scrolle une page web
J'ai essayé plusieurs configuration :
- Asus P5B-Deluxe Wifi + ATI HD4850 ==> ça siffle pas
- Asus P5B-Deluxe Wifi + nVidia 8800 GTS ==> ça siffle pas
- Asus P5Q-Pro + ATI HD4850 ==> ça siffle pas
- Asus P5Q-Pro + nVidia 7900 GS ==> ça siffle pas
- Asus P5Q-Pro + nVidia 8800 GTS ==> ça siffle fort uniquement
- Asus P5Q-E + ATI HD4850 ==> ça siffle fort uniquement
- Asus P5Q-E + nVidia GTX 285 ==> ça siffle fort & faible
Dans tous les cas, j'avais la même alim, une Corsair HX520...
C'est assez flippant quand on arrive en jeu quoi :/
J'ai toujours pas trouvé de parade/source, mais je pense que ça a un rapport avec l'alimentation de la carte mère. Plus les CM sont complexes plus ça semble siffler!
La DiBerie | Rehost | Link
n°7127862
c'est_pas_​ma_faute
Posté le 22-09-2009 à 18:12:28  profilanswer
Ça siffle également chez moi avec cette config :
Asus P5N-E Sli + 8800 GTS 512 (stock ou oc)Je reviendrais ici pour témoigner du résultat sous TPower I45 mais le bruit venant de la carte graphique... :p
Y'a pas d'heure pour se faire plais' avec un couscous merguez.
n°7157967
F22Raptor
Tête en l'air ...
Posté le 11-10-2009 à 17:06:46  profilanswer
Chez moi, comme pour Dib, ça grésille, notamment, quand :
- je scrolle une page web (grésillement léger)
- je lance mon écran de veille "marine screensaver" (aquarium 3D, donc gourmand) (grésillement fort)
Carte mère Asus P5K (chipset P35)
Intel Core2Duo E6420 2.13ghz  +  Noctua NH-U12F
2 x 1 go Corsair PC5300 DDR2 Value
Carte Graphique Gigabyte 8600GTS 256Mo fanless (GV-NX86S256H)
Seasonic S12 II 500HT
Windows XP SP2
EDIT : en ajustant un paramètre de mon screensaver, ça fait moins de bruit !  Je désactive l'affichage de l'horloge
Par exemple ci dessous, l'image avec l'horloge à droite qui produit le sifflement
Si je décoche l'affichage de ce cristal avec horloge, ça va bcp mieux
http://webmasterleroy.com/marine-aquarium-screensaver.jpg
Message édité par F22Raptor le 11-10-2009 à 17:19:11
Is it a bird? Is it a plane? No it s F22Raptor !  -  I love flying because football, baseball, rugby, and golf only take one ball
n°7158318
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 11-10-2009 à 20:03:39  profilanswer
J'ai l'impression que ça dépend des scènes à l'écran en fait, du moins pour les sifflements. J'ai remarqué le même soucis sous STALKER que sous Crysis : les menus sifflent à mort.
Par contre, la molette/défilement sifflent aussi, mais beaucoup moins fort, c'est plus un grésillement léger.
J'ai remarqué aussi que lorsque l'image ingame avait moins de contraste ça sifflait moins, exemple :
- une scène très contrastée (ex : lunette sniper vise le soleil, tout le contour noir, le centre de l'image est très éclairée) : ça siffle à mort.
- une scène peu contrastée (ex : vue du sol/ciel, zone très sombre dans un jeu) : ça siffle beaucoup moins.
Peut-être ceci pourrait expliquer que les sifflements viennent des RAMDACs de nos cartes graphiques qui souffrent du contraste des infos renvoyées à l'écran :??:
Je suis peut-être complètement à côté aussi :whistle:
n°7158346
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 11-10-2009 à 20:24:20  profilanswer
C'est ta carte graphique qui siffle, car tu montes a plus de 1000 FPS dans les menus et dans les jeux gourmands, elle craches ces tripes.
Message édité par barbybulle le 11-10-2009 à 20:24:45
Gigabyte France
n°7158496
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 11-10-2009 à 22:04:47  profilanswer
C'est donc ça, les RAMDACs qui ne peuvent pas acheminer autant de frames. Le coup de la molette par contre, ça semble venir du chipset de la CM... Probablement le circuit audio interne qui interfère (dans ce cas-ci, je pense bien à des IEM) bienqu'il soit disabled, XFi inside :/
n°7158601
F22Raptor
Tête en l'air ...
Posté le 11-10-2009 à 22:44:40  profilanswer
on trouve ce problème sur d'autres cartes mères également ?
n°7158649
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 11-10-2009 à 23:15:30  profilanswer
J'ai une P5Q-E, et ma précédente P5Q-Pro le faisait aussi.
Un pote a possédé une M32N "Plus" pendant quelques jours, ça sifflait à l'entendre au téléphone !
n°7159860
F22Raptor
Tête en l'air ...
Posté le 12-10-2009 à 22:21:58  profilanswer
je voulais dire : d'autres marques qu'Asus ?
n°7160646
the_bob
Posté le 13-10-2009 à 15:56:27  profilanswer
En fait les scroll c'est souvent alim / CG
Moi je parler a l'origine lors d'un test de stabilité comme OCCT.
MA 8800 chante dans les menu (+ de 600 FPS)
Mon alim chante quand ma 8800 entre en 3D
Le probleme a était vu sur d'autre marque.
n°7160779
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 13-10-2009 à 17:08:06  profilanswer
Mêmes symptomes que the_bob, ou presque, sauf que c'est pas l'alim chez moi... D'ailleurs, j'ai aucun sifflement dans OCCT :/
 Page :   1  2
Page Suivante
problème très étrange avec P5K SECreative SB live compatible Asus P5K pro??
[HELP] pas de boot sur P5K!p5k asus
Gros problème asus P5K SE audio realtek, pilote pci express[Topic unique] Racontez nous la mort de votre matos
Asus p5k premium ou GA-X48-DS5 ?Carte mère P5K Premium Wifi
p5k se et e8200 resultat ecran reste en veille
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les P5K qui sifflent
