1396 connectés
  [ K7VT4A Pro] [AMD Sempron 2400+ Socket A] Reglage vitesse processeur
n°4047138
quentindu8​0
Posté le 02-05-2005 à 10:58:27  profilanswer
J'espere que je viens poster sur le bon forum, si tel n'est pas le cas je m'en excuse...
J4ai recement acheter une configuration pour des amis, il y avait un 2400+ Sempron, et une nouvelle carte mere.
Au lancemnt de l'ordinateur, la vitesse affichée est de 1000 mhz, alors que le proc devrait etre de 1666 mhz je crois.
En lisant la notice de la CM, j'apprend que la detection du proc est automatique, tout au moins, qu'il n'est pas necessaire d'intervenir à l'aide de jumper....
En z'yeutant le bios, il est possible de modifier la vitesse en changeant 100 par 133 par exemple, mais cela necessite de modifier la vitesse sur la CM (avec un jumper).
La question est donc: est-il normal de devoir modifier la frequence sur la carte mere, et si oui, pourquoi il n'y avait pas de jumper avec la carte mere (bon ça, c'est pas un drame :) ).
Merci de m'avoir lu ;)
n°4047149
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 02-05-2005 à 11:04:38  profilanswer
la frequence de bus des sempron est de 166Mhz.
tu es actuellement en 10*100, soit 1000Mhz.
tu dois te mettres en 10*166, soit 1666Mhz.
Message édité par DraX le 02-05-2005 à 11:04:48
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°4047411
Silicium77​7
█▓▒░ 20 ans sur HFR! ░▒▓█
Posté le 02-05-2005 à 12:42:42  profilanswer
Ah les joies de la configuration par cavaliers! :D
n°4047441
quentindu8​0
Posté le 02-05-2005 à 13:00:23  profilanswer
J'ai fait ce changement dans le BIOS: le pc ne demarre plus (j'ia remis a 0 les infos du bios).
J'ai flashé avec la derniere version: idem
Je vais donc chercher un jumper... et on verra :)
En tous cas merci de votre aide :)
n°4047458
quentindu8​0
Posté le 02-05-2005 à 13:06:32  profilanswer
Le problème vient des jumper, j'ai mis le FSB en 333 au lieu de 200 je crois par defaut, et maintenant le processeur est très bien reconnu :)
Merki ;)
n°4047471
TOZY
Posté le 02-05-2005 à 13:10:21  profilanswer
Salut a droite des ports pci tu trouve une range de pin nommés FSB_SEL0, FSB_SEL1, FSB_SEL2
Pour passer en FSB 166MHz tu dois mettre:
FSB_SEL0 en position 2-3
FSB_SEL1 sans jumper
FSB_SEL2 en position 1-2
Je n'ai pas cette carte mère mais c'est tiré du manuel d'installation page 13 ;)
Telechargeable ici
n°4047477
TOZY
Posté le 02-05-2005 à 13:11:02  profilanswer
Grillé le temps que je réponde! ;)
n°4047616
quentindu8​0
Posté le 02-05-2005 à 14:05:21  profilanswer
;) merci des explications quand même :)
n°4329381
SuperLobo
Vivement les vacances
Posté le 15-09-2005 à 16:22:27  profilanswer
alors je vous explique
j'ai acheté cette mobo
j'install le matos dans le boitier, je boot, je vois dans le bios ram:100 alors que c'est de la pc3200
je fous d'abord à 133
je relance je vois xp qui me balance un blue screen: unmountable device je sais plus quoi
je cherche sur le net: faire un fixboot
reboot, meme bleme
par hasard je refous la ram à 100 ca marche !!!!
je cherche sur HFR à partir de la ref de la mobo et je tombe sur ce topic
ca tombe bien c'est aussi un sempron 2400+
je fais le jeu de jumpers... CA MARCHE! yes!
il est reconnu à sa bonne vitesse et comme un sempron pas un amd xp
merci encore :jap:
Comment Choisir sa CM Socket 939 ?Pentium 4 2,4B VS AMD Sempron 2400+
Mon ventirad AMD 64 se stop au bout de 10 MINProbleme Ventilo pour un sempron 2400+
processeur P4 630 HTProbleme de choix de ventilateur pour socket 939
Problème de vitesse de ddr400 / a7v8x-x +sempon 2500+Help - GA-K8NS + Sempron 2800+ (compatibilité)
Probleme Radeon Sapphire 9800 Pro
Plus de sujets relatifs à : [ K7VT4A Pro] [AMD Sempron 2400+ Socket A] Reglage vitesse processeur
