1400 connectés
  Résultat de memtest86
n°2653739
brisssou
8-/
Posté le 09-08-2003 à 19:37:48  profilanswer
J'ai des résultats que j'ai peur d'interpréter avec memtest86.
Donc j'ai fait un cd bootable avec leur proc. J'ai des problèmes de stabilité : kan je lance/quitte une appli, ou simplement que j'ouvre un répertoire dans l'explorateur, mon pc reboot. Je soupsonnais la ram.
kan je test mon system(A7N8X deluxe 1.06, AthlonXP2000+, Ram NoName), j'ai des erreurs. :sweat:
J'ai inversé les deux barrettes de ram, mêmes erreurs.
Je teste une seule barrette, pas d'erreur, avec les deux barrette. C'est à dire, que les barrettes en elles même ne semble pas être foureuses...
J'ai bien sûr fait les tests pls fois.
Est-ce que donc ça serait y pas ma mobo qu'est foireuse ?
et galère et galère et merde ho merde !
j'ai bon ou pas ?
n°2653743
sigma_me
Succube en herbe
Posté le 09-08-2003 à 19:39:37  profilanswer
Y a des barrettes nonames ou de marques qui ne se supportent pas et qui ne peuvent pas cohabiter ... ca arrive aussi ...
mais ca vient pas forcemment de là non plus ... d'autres auront peut etre des solutions ;)
Depuis 2001, il est toujours déconseillé de m'appeler "mec, gars, monsieur" sur HFR sinon je mords !
n°2653747
brisssou
8-/
Posté le 09-08-2003 à 19:42:14  profilanswer
c'est les deux mêmes [:totoz]
n°2653752
marllt2
Posté le 09-08-2003 à 19:44:32  profilanswer
Le nforce2 est très difficile sur la ram(suffit de regarder sur LDLC pour confirmer: "Note du service technique:
Attention, le Nforce 2 est particulièrement capricieux sur la qualité de la ram : nous déconseillons les barrettes génériques." )
Mais que ça aille jusqu'a faire planter le PC quand on ouvre/ferme une fenêtre... :heink:
Message édité par marllt2 le 09-08-2003 à 19:45:20
n°2653803
brisssou
8-/
Posté le 09-08-2003 à 20:04:24  profilanswer
le problème porte plus sur l'interprétation des résultats de memtest...
help !!
n°2653867
djffff
Time's like ocean in storm.
Posté le 09-08-2003 à 20:28:04  profilanswer
Si tu fait tourner ta memoire en mode dual ddr essaie donc sans avec des barrette no name ça peu cause des problmeme
n°2653874
Jack_Power
Posté le 09-08-2003 à 20:34:15  profilanswer
j'ai bon ou pas ?
Bon on va prendre le probleme a la racine , laisse tomber memtest
 et prepare une disquette !
DL ceci
http://oca.microsoft.com/en/mtinst.exe
faqs de la chose la
http://oca.microsoft.com/en/windiag.asp#using
Lance .exe avec ta disquette , le logiciel va ce copier dessus , reboot avec comme si tu flashé un bios .
Et lance les analyses sous Dos pur ,si ta des erreur , barretes hs sur a 200%
n°2653886
carcass
Posté le 09-08-2003 à 20:39:13  profilanswer
je dirais  :
-fais Memtest sous DOS (évident)
 :jap: -baisses le CAS Lantency et met ta RAM en Safe (pas fast ou Turbo) ... :jap:
PS: j'avais exactement le mm prob que toi, sauf que chaque barette independamment marchait bien ... donc j'ai bassé le CAS Latency et marche nickel (normal , putain de barette Noname)
Wake up and smell ... the Carcass
n°2653896
brisssou
8-/
Posté le 09-08-2003 à 20:42:58  profilanswer
merci a tous, je teste tous ça des  que possible (pas le temps là)...
 :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:
n°2653911
brisssou
8-/
Posté le 09-08-2003 à 20:48:16  profilanswer
DL ceci
faqs de la chose la
t'es sûr à fond des tests de grosoft toi ?
j'te trouve vachement confiant quand même...
n°2653913
Jack_Power
Posté le 09-08-2003 à 20:50:18  profilanswer
Quant ils veulent , t'inquiete ils bossent bien... Mais quant ils veulent  :D
Tu verra tu vas tres vite oublié memtest avec ce petit log dos
MAJ : Par contre test une par une tres important !!!
Message édité par Jack_Power le 09-08-2003 à 20:56:37
n°2653926
brisssou
8-/
Posté le 09-08-2003 à 20:57:59  profilanswer
ce ki m'interresse, c'est les résultat en dual channel !
test une par une, c"'est une option, ou j'en plug qu'1 ?
n°2653929
Jack_Power
Posté le 09-08-2003 à 20:59:18  profilanswer
Oui mais c'est deja pour decelé si une barrete n'est pas hs ou a un tour , tu comprend ??
Apres rien ne t'empeche d'essayé avec les 2
n°2653936
brisssou
8-/
Posté le 09-08-2003 à 21:05:10  profilanswer
ok on verra
mici ! :jap:
n°2653942
Jack_Power
Posté le 09-08-2003 à 21:09:23  profilanswer
Brisssou a écrit :
ok on verra
mici ! :jap:
Tu verra c'est tres bon  ;)
Memtest je m'en mefie beaucoup , j'avais une barrette pourtant
foireuse me la jamais detecté alors que Bill oui  :p .
Ces test doivent etre tellement chiant que les erreurs apparaissent forcement  :whistle:
Tu nous tiens au courant .
n°4673375
leeloo35
Posté le 27-02-2006 à 22:45:55  profilanswer
bon, après plusieurs jours de tests avec memtest86 v1.65
voici les résultats : chaque barette testée seule ras, par contre
quelque soit le panachage; 512 micron tech +512 chips samsung + 256
noname XXXXX erreurs ; 512 micron + 256 noname ras, 512 chips samsung + 256 noname : xxxxx erreurs et 512 micron tech + 512 chips samsung : xxxx erreurs, qu'en déduisez vous svp ?
n°4675257
leeloo35
Posté le 28-02-2006 à 22:34:21  profilanswer
Ben alors, personne ne veut m'aider, c'est vraiment trop injuste !!!
signé Caliméro
memtest86 v3.0Correspondance couleur HTML / résultat à l'impression noire et blanche
memtest86[3D Mark 2001] Même CG, résultat différents !! comment c possible ?
processeur trop puissant pour carte mere ??? resultat ?????identifier une carte graphique, et quels drivers mettre -> resultat
resultat CPU benchmark sandraSLK900 (résultat)
Résultat d'un test personnelResultat Bench 3dmark2001 et 2003
Plus de sujets relatifs à : Résultat de memtest86
