2344 connectés
  [résolu]MSI Tomahawk B450 prob
n°10605570
sident
Posté le 23-07-2019 à 23:00:01  profilanswer
Bonjour, sur la section des processeurs, je squatte les sujets des Ryzen 3000 et je vois qu'on fait l'éloge de la msi Tomahawk B450. Je farfouille un peu et comme un nweb je décide de passer du Intel core I5 6600 au R5 2600x sans savoir pourquoi puisqu'en gaming, mon I5 devrais suffire.
Je n'aime pas trop mettre les mains dans le cambouis en plus le câble management et moi on n'est pas copain. Bref je me lance, je fignole tout ça et voilà ce que j'obtiens :
https://nsm09.casimages.com/img/2019/07/23//19072310483016999816325021.jpg
https://nsm09.casimages.com/img/2019/07/23//19072310482916999816325019.jpg
https://nsm09.casimages.com/img/2019/07/23//19072310482916999816325018.jpg
J'ai essayé mes nouvelles barrettes une par une dans chaque slot et c'est pareil. J'ai également essayé mes anciennes barrettes et c'est pareil.
Quelqu'un a une idée? Si moi, retour chez rueducommerce et c'est la faute à pas de chance. Mauvaise série.
J'ai voulu essayer le rad d'origine, je déconseille fortement. Ca fait une heure que je surfe et j'ai mal au crâne.
Ca m'énerve de devoir tout rebrancher, renvoyer...C'est horrible, la prochaine fois je reste fidèle à Amazon :(
Message édité par sident le 24-07-2019 à 19:31:52
Ryzen 5 2600X, MSI B450 GAMING, 16 G° DDR4 3000 mh, KFA2 GTX 1080 TI  11 G° DDR5, SSD 500 G°, 1 Seagate 2T°, ventirad : BE QUIET! DARK ROCK 4, alim : Be Quiet 700 watts Silver, moniteur AOC 32" QWHD
n°10605632
lecoq59
Posté le 24-07-2019 à 06:23:54  profilanswer
Essaie un autre câble vidéo (ou une autre sortie vidéo)
Essaie une autre carte graphique car on dirait plus un bug graphique (presque une incompatibilité) qu'un défaut.
Sa boot, tu as un accès bios et c'est reconnue.
Sinon tente une mise à jour pour le bouton flash présent sur toute les MSI en AM4 qui te permet de mettre à jour sans CPU/GPU/RAM.
Essaie avec les emplacements RAM car il y a un ordre précis sur les carte AM4.
n°10605729
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 24-07-2019 à 11:24:57  profilanswer
Bonjour
Perso j'essaierais un flash BIOS, via le port USB flashback à l'arrière de la CM et le bouton correspondant.
De mémoire le port USB à utiliser est celui directement à côté du petit bouton, mais réfère toi au manuel de la carte mère pour être sûr de la procédure.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°10605835
sident
Posté le 24-07-2019 à 14:20:13  profilanswer
Salut, bon j'ai remis ma config d'origine. Démonter/remonter pour rien. Ma carte mère (H170 gaming m3) a la même gueule. L'interface graphique est pourrie, impossible de flasher le bios. Je l'ai un peu cherché, j'avais forcé pour retirer la carte graphique, j'ai arraché un pci express et là elle marche à moitié, sur une patte.
Ce qui est bizarre c'est qu'au premier boot elle a bien démaré, l'interface impec, je me suis dit que je pouvais fasher et ben non, il a fallu qu'elle se remette en stress à chaque redémarrage. msi live update ne trouve pas de bios et impossible d'accéder au M Flash.
Avec la Tomahawk, je n'ai pas fait trop d'essais. A vrai dire je déteste ça. Quand t'achète un truc, ça doit fonctionner de suite.
Là une interface minable au bios, les barrettes mémoires une à une sur chaque port, toujours pareil c'est à ne rien y comprendre.
Je n'ai pas d'autre carte graphique pour tester, je n'ai pas non plus la patience. J'utilise le DP, pas testé le hdmi.
J'ai pris un R5 2600x pour ne pas avoir de soucis et ben si, j'en ai un. Maintenant va falloir tout remballer, ranger, imprimer les bons de retour, renvoyer, attendre le remboursement...
Remarque je n'ai pas testé le hdmi sur le chipset. Le 6600 a un apu je crois.
Quand j'ai retiré le ventirad AMD, le cpu est venu avec, il est resté collé. Ça craint peut-être :(
n°10605839
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 24-07-2019 à 14:25:15  profilanswer
Sans vouloir être vexant, faut y aller molo avec l'informatique, c'est pas comme couper des buches à la hache.
Du coup là t'as ton ancienne config bancale qui tourne ou la nouvelle avec le BIOS qui parle chinois ?
n°10605856
sident
Posté le 24-07-2019 à 14:37:00  profilanswer
Ce n'est pas vexant car je reconnais ne pas avoir la délicatesse et la patience pour l'informatique.
Donc si dès le départ j'avais essayé le hdmi plutôt que le Display Port, on n'en serais pas là.
Je viens de brancher en hdmi et tout va bien. J'ai pu flasher le bios de ma H170.
Un bios de 2015, j'ai mis le dernier, celui de 2018.
Donc tout était bon avec le Ryzen, je n'avais qu'à brancher en hdmi au lieu du Display port :(
n°10605862
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 24-07-2019 à 14:41:18  profilanswer
C'est quand même curieux d'avoir un affichage pareil à cause du DP.
n°10605867
sident
Posté le 24-07-2019 à 14:56:12  profilanswer
Oui c'est bien pour ça que je me suis même pas posé la question. Après c'est sûr que pour trouver la réponse, il faut tout essayer. Même ce qui n'est pas logique du tout. Bon ben plus qu'à tout réinstaller maintenant. Remballer, imprimer, renvoyer...en plus j'aurai l'air fin car tout fonctionne :(
n°10605868
lenys054
Posté le 24-07-2019 à 15:00:53  profilanswer
la carte graphique qui a pris une claque
tu la demonter avec un peid de biche la CG :D
Ryzen3600/Aorus Ultra Gaming/16goGskill TridentZ 3000mhzCas15
n°10605874
sident
Posté le 24-07-2019 à 15:19:28  profilanswer
C'est la 1070. Je n'ai pas appuyé sur le levier pour la détacher, j'ai un peu forcé et crac!!!
Je l'ai bien revendue entre parenthèses, 270€.
Et là, la 1080 ti, j'y fais gaffe ;)
n°10606056
lenys054
Posté le 24-07-2019 à 19:29:52  profilanswer
Donc tout fonctionne now ?
j'ai preferer laisser le montage au pro de chez HFR
c'est plus sur pour ma part :D
n°10606067
sident
Posté le 24-07-2019 à 19:41:53  profilanswer
C'est ce que j'aurai dû faire. Mais je suis têtu, je regarde des vidéos, je crois que c'est facile et je veux faire.
Et dire que tout était bon.il fallait simplement brancher en hdmi au lieu du DP.
Dans la logique, vu que j'avais le même problème d'une config à l'autre, le soucis venait soit de la carte graphique, soit de l'utilisation du DP.
Mais moi si ça marche pas direct, je baisse les bras. Mentalité inverse à un informaticien.
Mais j'ai appris de mes erreurs.
Le tout est reparti chez rdc, je repars à zéro
Message édité par sident le 24-07-2019 à 19:44:38
n°10606071
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 24-07-2019 à 19:59:07  profilanswer
Il n'y a pas que les informaticiens je te rassure, si on baissait les bras à la moindre difficulté on serait déjà mort.
MSI x470 gaming plus - conseil alimentationB450 tout de suite, ou X570 plus tard (mais quand ?)
Vitesse SATA B450 TomahawkCM pour 3700x B450 X470 X570
[Résolu] Problème avec bios flashback sur MSI b450 mortarQuestion pour mise a jour du BIOS pour les x470/b450 avec Ryzen 3000
Zen 2 sur carte mère chipset B450, msi tomahawk B450MMSI b450 TOMAHAWK, PRO CARBON ou AMING PLUS?
Branchement AIO sur Msi b450 tomahawk
Plus de sujets relatifs à : [résolu]MSI Tomahawk B450 prob
