1006 connectés
  [Resolu] probleme ecran noir sans bip systeme
n°5420307
jakinoh
Posté le 18-03-2007 à 17:38:15  profilanswer
Bonjour ,Voila j'ai un probleme de PC .Tout dabord j'ai acheter les pieces separement sur le site LDLC.com pour pouvoir le monter moi meme .Une fois monté j'ai pu constater un probleme mon ecran resté noir (mise en veille) et je n'avais aucun bip systeme ,j'ai testé la carte graphique sur une autre carte mere elle fonctionne bien mais je ne trouve pas le probleme .Pourriez vous m'aidez (serait-ce la ram ou le proc ou la carte mere ).
                                                    cordialement merci.
Message édité par jakinoh le 28-03-2007 à 22:17:27
n°5420360
Sarl
Posté le 18-03-2007 à 18:07:02  profilanswer
Ecran noir et pas d'affichage c'est surement la RAM,de la m/m ?
Essaie s'en une autre
n°5420456
NickErckra​yne
Tant de N professeur RF
Posté le 18-03-2007 à 19:02:23  profilanswer
Tu as fait un clear CMOS ? Tu as quoi comme RAM ?
n°5420544
jakinoh
Posté le 18-03-2007 à 19:46:11  profilanswer
oui j'ai deja fait un clear CMOS plusieurs fois de 10sc dites moi si c'est suffisant et ma ram c'est de la ddr2 800 pc2-6400 j'ai vraiment besoin conseil car je cherche partout sans trouvé quelque chose :(
n°5420551
xenogears
Posté le 18-03-2007 à 19:50:42  profilanswer
vérifie que t'as bien branché tous les cables, surtout ceux qui alimentent la carte mère
n°5421628
NickErckra​yne
Posté le 19-03-2007 à 17:32:30  profilanswer
Teste avec une autre RAM si tu peux.
n°5421698
jakinoh
Posté le 19-03-2007 à 18:10:05  profilanswer
xenogears, Oui j'ai tout bien branché corectement car il yavait un voyant indiquand que la carte mere etait alimenté
NickErckrayne, j'ai deja testé comme j'ai deux barrettes de RAM et que se soit avec ou sans ram le pc n'emet toujours aucun bip systeme
n°5421707
tilo69
Posté le 19-03-2007 à 18:13:15  profilanswer
Pour qu'un PC émette des bips il faut un HP. En as-tu branché un sur ta CM ? Si oui es-tu sûr de son branchement ?
n°5421782
NickErckra​yne
Posté le 19-03-2007 à 18:48:58  profilanswer
Je pensais plutot à tester avec de la RAM de marque et pas de la noname justement, des fois le controleur fait le difficile. lol
n°5421896
jakinoh
Posté le 19-03-2007 à 19:42:29  profilanswer
Qu'est que un Hp(parler vous du speakers)? si oui c'est bien brancher mais je ne sais pas dans quel sens il faut le metre mais je pense que ceci est bon
NickErckrayne, le probleme que je me pose c'est quand jenleve la ram normalment je devrai entendre 3bip malheuresement je n'entend rien est ce normal ?
n°5421992
alex33290
Posté le 19-03-2007 à 20:25:06  profilanswer
Carte mere ou processeur HS à mon avis ,verifie bien tes branchements ,une erreur est si vite arrivée :)
n°5422343
NickErckra​yne
Posté le 19-03-2007 à 23:05:06  profilanswer
Pour le speaker essais les 2 sens....perso j'ai eu ce probleme avec l'alim
le 12v était mal enfoncé. Sinon SAV !
n°5424466
jakinoh
Posté le 21-03-2007 à 11:28:33  profilanswer
Nickerckrayne, oui mais je ne sais pas quel matériel faire passé en SAV car je ne sait pas d'ou vient l'erreur :s y a t'il un moyen de tester des composant pour savoir si ils sont hs ?
n°5424916
Mr_crossfi​re
Arf, encore planté, je re ^^
Posté le 21-03-2007 à 16:05:08  profilanswer
Si pas de bip, c'est généralement la carte mère... si sa viendrait de la mémoire, de la ram ou du pross, t'aurais différent type de bip..
Ou regarde si t'as bien clipsé la nappe d'alimentation, (prise 24broches), sa arrive des fois.. c con, mais bon :)
n°5425392
Xetra_fr
Posté le 21-03-2007 à 20:30:28  profilanswer
Pour avoir eu les memes syptôme que toi, je pencherai pour la carte mere. Moi j'avais un ecran noir, tout les ventilos tournaient normalement, et je n'avais aucun bip...
Sauf que je tout interchangé pour en arriver à la carte mère :p (merci les 3 ans de garantis Asus au passage :) )
n°5425453
squale22
Posté le 21-03-2007 à 21:09:01  profilanswer
tu n as pas oublier le petit cable 12v suplémentaire sur la cm des fois ?
n°5425474
jakinoh
Posté le 21-03-2007 à 21:24:25  profilanswer
Mr_crossfire oui je les bien enfoncé je les enlever et remit plusieurs fois et j'ai toujours la même chose :( je commence a perdre espoir
Xetra_fr, je pense aussi pour la carte mere je vais surement la renvoyé car apres plein de test je ne vois que sa .
Squale22, le petit cable 12V est la nappe d'alimentation c'est bien sa ?
n°5425538
bertrandbd
Posté le 21-03-2007 à 22:05:14  profilanswer
Donne ta config et pour les alimentation de la varte mère en général tu as deux connecteurs un P4 (fils jaunes ou  noirs) et un connecetru principal 24 broches si je ne me trompe pas
A+
n°5425589
jakinoh
Posté le 21-03-2007 à 22:43:55  profilanswer
La config est la suivante :
Carte mere : abit kn9
proc : amd 64X2 3800+ (socket am2)
ram : 2x512 ddr2 800 pc2 6400 (marque ldlc donc generique )
carte graphique : gigabyte nvidia 7600gs
alimentation : heden 500W
bertrandbd, oui le connecteur principal est bien brancher j'ai verifié mais qu'est que ce que le "P4"
n°5425658
NickErckra​yne
Posté le 21-03-2007 à 23:41:51  profilanswer
Ton alim tu l'as testée ?
n°5425682
papayou13
Posté le 21-03-2007 à 23:59:53  profilanswer
j'ai eu un probleme similaire manque de pate thermique et processeur mal insere;jette un coup d'oeil
Message édité par papayou13 le 22-03-2007 à 00:01:21
n°5426702
squale22
Posté le 22-03-2007 à 17:50:31  profilanswer
tu as 2 cables un gros atx 24 broches plus un 2eme en 12v 4 broches sans ce 2eme ca ne boot pas j ai fais l experience en testant une cm sur mon lit j avais oublier le cable 12v et pas de boot   :p
voila à quoi resemble le connecteur sur la cm
http://img411.imageshack.us/my.php [...] r01pd2.jpg
Message édité par squale22 le 22-03-2007 à 18:29:03
n°5427189
jakinoh
Posté le 22-03-2007 à 21:35:05  profilanswer
NickErckrayne, oui mon alimentation je les testé elle marche nickel donc je peut exclure des elements qui ne marchent pas
papayou13, comment peut on mal inséré un processeur ? il y a que une facon de le mettre ? non?explique moi peut être qu'il est mal inséré et comment tu as fait ?
squale22, par contre toi tu me donne une grand lueur d'espoire car je n'est pas brancher ce cable et il est sur la carte mere et l'alimentation il faut que j'aille rechercher de la pate thermique pour retenté le tout et je vous dit quoi demain :D
c'est vraiment gentil de tous m'aider :d merci
n°5427343
squale22
Posté le 22-03-2007 à 23:12:09  profilanswer
le connecteur 12v se trouve pres des su socket juste à coté de la rangé de capa
http://img67.imageshack.us/img67/394/kn9pl4.th.jpg
http://img67.imageshack.us/my.php?image=kn9pl4.jpg
Message édité par squale22 le 22-03-2007 à 23:14:20
n°5429846
jakinoh
Posté le 24-03-2007 à 20:35:28  profilanswer
Bonsoir tout le monde,
Je suis heureux et c'est grace à vous :)
Vers 6h j'ai été cherché de la pate thermique pour réessayé comme ma dit squale22 en branchant le cable 12V et la magnifique ca marche c'etait un truc bidon mais j'avais jamais vu un cable a brancher 12v precedemment. J'ai reussi a lancer linux qui ete sur mon ancien disque dur mais j'ai un problème mineur :( quand je lance la machine j'ai des bip long repeté et au démarrage j'ai un message "cmos checksum error" je peut faire F1 pour continué et la un message "verifing dmi pool data" on va dire 5seconde puis grub se lance et je peut choisir mon OS
ps:"jai deja changer le cavalier pour la pile pour qu'il efface les paramètre de départ"
           Je vais regarder sur Google et le Forum Hardware mais si vous avez une réponse :) n'esitez pas
LinuX un jour, Linux Toujours
n°5429871
It_Connexi​on
Posté le 24-03-2007 à 20:48:34  profilanswer
Cool, content pour toi ;)
j'avais eut un pb similaire a celui que tu decris, j'avais flashé le bios et tout était rentré dans l'ordre ;)
Message édité par It_Connexion le 24-03-2007 à 20:49:44
n°5429882
jakinoh
Posté le 24-03-2007 à 20:54:36  profilanswer
ah, et comment tu as fait pour flasher le bios de carte mere?
n°5429907
bertrandbd
Posté le 24-03-2007 à 21:20:44  profilanswer
Ok tout va bien , désolé de ne pas avoir pu te répondre j'ai été un peu pris
n°5430287
NickErckra​yne
Posté le 25-03-2007 à 01:31:03  profilanswer
Tu vas sur le site de ta carte mere tu prends le dernier bios,
tu fous tous ça sur une disquette bootable ou une clé USB et zou !
n°5430414
squale22
Posté le 25-03-2007 à 11:17:43  profilanswer
avec l utilitaire pour flasher la cm mais tout est indiqué ds le manuel de la CM meme si  c est en anglais
n°5430418
jakinoh
Posté le 25-03-2007 à 11:19:27  profilanswer
Merci je fait sa cette apres-midi et je vous dit quoi si ca marche :D
et un Bon gros RESOLU en topic qui fait vraiment plaisir :)
n°5433187
jakinoh
Posté le 26-03-2007 à 20:28:19  profilanswer
mince :( bon voila j'ai téléchargés les fichier a mettre sur disquette pour flasher le bios je choisi le lecteur floppy au démarrage et la il me dit que la disquette n'est pas bonne qu'il me manque des choses ( je ne sais plus trop ) faut il que j'amorce avec un disquette 'DOS' sachant que je suis un utilisateur Linux Donc j'aimerai avoir tout vos conseil et votre aide :)
n°5433209
BadEviL2k
VEKAS Informatique
Posté le 26-03-2007 à 20:39:31  profilanswer
Bonsoir, par hazard as tu remis la pile correctement ... ?
N'as tu pas laisser le jumper clear CMOS trop longtemps pour la vider ... ?
Restore Default dans Bios sinon ... Courage
Van Eeckhout Kevin Assistance & Services en Informatique -> Http://Vekas.free.fr
n°5433221
bertrandbd
Posté le 26-03-2007 à 20:45:54  profilanswer
Si ton message d'erreur est systématique alors il provient de ta pile qui doit être HS.
Pour flasher ton bios, il faut faire une disquette système puis y mettre ton utilitaire de flashage et ton nouveau binaire bios. N'oublie pas de faire une sauvegarde de l'ancien bios
A+
Message édité par bertrandbd le 26-03-2007 à 20:49:38
n°5433282
jakinoh
Posté le 26-03-2007 à 21:08:05  profilanswer
badevil2k, je ne pense pas du moins je vais essayer demain de faire comme tu mas dit "restore default" je verrais bien :)
bertrandbd, je ne pense pas que la pile soit HS comme c'est une carte mere neuve, quoi que sa pourrait être le cas mais je n'espère pas :p
Pour ce qui concerne le bios une disquette système c'est quoi (c'est bien une disquette d'amorçage dos ) mais comme je suis sous linux comment pourrait-je faire ?en tout cas j'ai bien une disquette avec les fichiers donnés sur le site du constructeur dont un fichier awpflasher.exe et un fichier .bin et un .bat et comment peut on faire pour sauvegarde l'ancien bios
je vous remercie de m'aider depuis le début c'est tres gentil de vôtres parts
n°5433473
alex33290
Posté le 26-03-2007 à 22:22:09  profilanswer
Quel est ta carte mere ????
Suivant le modele tu pourra peut etre faire ton flash directement depuis le bios sans devoir passé pas une disquette d'armocage dos.
n°5433479
jakinoh
Posté le 26-03-2007 à 22:24:20  profilanswer
Ma carte est une ABIT kn9
j'ai regardé dans le bios je n'ai rien vu de cela
n°5433669
NickErckra​yne
Posté le 26-03-2007 à 23:42:03  profilanswer
Pour la sauvegarde de ton ancien bios tout se fait avec l'utilitaire
awpflasher mais encore faut il que tu arrives à booter avec la disquette...
n°5434883
bertrandbd
Posté le 27-03-2007 à 19:12:52  profilanswer
Le message "cmos checksum error" est-il systématique ?
Oui la disquette sustème est une disquette dos. Je ne connais pas bien linus mais l'utilitaire de flashage que tu comptes utiliser tourne sur linux?
Message édité par bertrandbd le 29-03-2007 à 19:05:43
n°5437122
jakinoh
Posté le 28-03-2007 à 22:11:17  profilanswer
j'ai une bonne nouvelle a vous annoncer j'ai enfin résolu mon problème le pc tourne nickel plus aucun problème c'est super, pourtant j'ai un petit peu chercher partout. J'ai flasher mon bios et toujours le bruit alarme :S j'ai ete voir dans le bios et changer quelque paramètre sur les Fan qui ete mal configuré par raport a mon ventilo du proc mais maintenant tout marche merci a tous :) Un bon gros RESOLU :D
Probleme de signal !Probleme internet
problème chipset son Asusprobleme de ventilo (devenue tres bruyant et chauffe)
Problème recuperation DD MaxtorProbléme avec carte mére P5ND2-SLI
Probléme au démarrage ...connecteur atx12V1 problème connecteur
Probleme de boot...surement l'alim.Probleme de saccades du son sous Vista
Plus de sujets relatifs à : [Resolu] probleme ecran noir sans bip systeme
