2030 connectés
  [RESOLU] Carte mère EX58 extreme grésillement et reboot
n°9725993
nixou626
Posté le 31-01-2016 à 20:12:47  profilanswer
Je rencontre un soucis avec ma carte mère ex58 extreme http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] d=2957#ov.
Depuis quelques temps, des grésillements se font entendre aux environs du processeur.
Ceci est totalement aléatoire (il peut se passer 2 semaines sans grésillements).
Dès que les grésillements se font entendre, le PC reboot de manière aléatoire également (après 2h d'utilisation ou bien en boucle au démarrage).
Lors de ces reboots, windows indique une erreur "Evénement 41 - Kernel-Power (Erreur Critique) Le système a redémarré sans s’arrêter correctement au préalable. Cette erreur peut survenir si le système ne répond plus, s’est bloqué ou n’est plus alimenté de façon inattendue.".
J'ai récemment changé de RAM et d'alimentation mais cela n'a pas résolu le problème.
J'ai tenté de faire tourner le processeur seul avec son ventilateur, les grésillements se font entendre là aussi de manière aléatoire.
Il m'a semblé que selon la position que je donnais à la carte mère dans le boitier (en la faisant glisser de quelques cm de côté), ces grésillements cessent parfois.
Je ne sais plus quoi essayer, à part changer de carte mère...
Avez-vous une idée de ce qui pourrait causer ce problème et comment tenter de le résoudre sans changer la carte mère ?
Merci par avance.
Message édité par nixou626 le 03-02-2016 à 20:30:58
n°9726000
aure47600
Posté le 31-01-2016 à 20:17:05  profilanswer
changer de carte mère en lga1366? autant changer de plateforme :whistle:
sinon 2 possibilités:
soit tu as un problème de radiateur (qui ne rempli plus son rôle et fais chauffer tes puces d'alimentation) soit un court circuit (mais moins convaincue), le mieux c'est de démonter ta carte mère du boitier de vérifer l'arrière de la carte mère et de bien tout remonter et ensuite tu vois si ça résout ton problème ;) sinon tu démontes les radiateur de la carte mère et tu remet de la pate thermique en nettoyant bine d'abord ^^
t utilises un aio ou un ventirad?
n°9726032
nixou626
Posté le 31-01-2016 à 20:44:27  profilanswer
J'ai un ventirad cooler master v10 : http://www.materiel.net/radiateur- [...] 46867.html
J'ai démonter à plusieurs reprises la carte mère, le ventilateur, le processeur et tenté de voir ce qui pouvait clocher mais sans succès.
Que faut-il regarder à l'arrière de la carte mère pour tenter de trouver le soucis ?
Ok pour la pâte thermique, je vais déjà essayer ça.
Merci.
n°9726050
aure47600
Posté le 31-01-2016 à 20:58:02  profilanswer
regarde si une entretoise de la carte mère n'est pas mal placé et qu'elle touche le pcb (prend une lampe torche et du temps ;)
vu que c'est plus sous garantie fait un repast des radiateur atour du cpu (attention chauffe d'abord un peu au seche cheveux et après vas y tout doucement va pas te claquer la carte mère ;)
ensuite tu remets de la pate thermique et normalement ça repart mais ça n'expliquerait pas l'histoire de déplacé la cm pour ne plus avoir de soucis :/
n°9726916
nixou626
Posté le 01-02-2016 à 19:33:07  profilanswer
Merci pour ces précisions.
J'ai acheté de la pâte thermique : http://www.amazon.fr/Antec-Thermal [...] B00006HTLY et j'ai entrepris de démonter les radiateurs de la carte mère.
Cependant, en voyant la pâte thermique actuellement présente, je me demande si j'ai acheté ce qu'il faut ?
Ma pâte me parait trop "liquide" compte tenu de ce que je dois en faire, non ?
Pouvez-vous me confirmer que je dois remplacer la pâte sur les éléments du radiateur encadré en rouge dans l'image ci-dessous et que c'est bien ce type de pâte qu'il faut utiliser ?
Merci par avance.
http://img15.hostingpics.net/pics/469633rad.jpg
Message édité par nixou626 le 02-02-2016 à 09:21:00
n°9726920
aure47600
Posté le 01-02-2016 à 19:39:14  profilanswer
tu as acheté une pate de caca, demandes au gens avant d'entreprendre ça ^^ surtout sur du x58, prend une pate style arctic mx4 (la céramique et un peu trop liquide à mon gout pour ces radiateur) ou de la gelid aussi, après en cador tu as noctua mais bon c'est par forcément le plus adaptée, tu as surement des pads thermiques a la place de pates.
éprès avoir vu tes pads, ça doit pas être eux le problème, tu as essayé de démarrer ta carte mère pendant plusieurs jours sur un carton et non dans une tour?
remontes le rad (si c'est pour changer avec la pate acheté autant oublié ^^ c'est pas méchant mais c'est une pate trop liquide et peut performante )
et fais tourner ta config sur un carton pendant plusieurs jours en utilisant ton ordi comme d'habitude ^^ si ça marche ben regardes tout tes entretoises car une doit faire faux contact et il t suffira de la retirer (chose plus rapide nouveau boitier ^^)
n°9726966
nixou626
Posté le 01-02-2016 à 20:25:40  profilanswer
Ok merci pour ces conseils.
J'ai remonté le rad et le processeur uniquement, posé la CM sur un carton et tenter de démarrer.
Les grésillements ont commencé après une vingtaine de secondes :(
Je ne sais pas si cela peut aider, j'ai enregistré ces grésillements et upload l'enregistrement ici : http://vocaroo.com/i/s1AoggbjYzYp
L'enregistrement dure 48sec, on peut entendre les grésillements à 15 et 22 secondes.
Je vais rebrancher le reste pour voir, mais j'ai peur que tant que ces grésillements seront présents le PC rebootera.
EDIT : voila je confirme que malheureusement le PC redémarre toujours :(
Message édité par nixou626 le 01-02-2016 à 21:33:29
n°9727037
aure47600
Posté le 01-02-2016 à 21:58:28  profilanswer
tu n'as pas fait d'oc foireux? tu  as vérifié qu'il n'y avait pas un criquet dans le radiateur ^^
sinon il est possible que tu es une puce d'alimentation hs ou endommagé :/ si je pense pas que le bruit disparait en bougeant la cm je pense que c'est un coup de chance:( là il faut voir avec des gens qui s'y connaissent plus (envoi un mp à saruhada pour qu'il vienne sur le topic c'est un grand connaisseur du lga1366 ^^)
essayes de mettre un ventilo sur les rad auxiliaire du cpu (et tu as bien mis un ventirad sur le cpu ? ^^)
n°9727054
nixou626
Posté le 01-02-2016 à 22:10:35  profilanswer
Non je n'ai jamais fait d'OC.
Pas de criquet non plus ^^
Le bruit qui disparaît en bougeant la CM, c'était probablement un coup de chance.
Il faut aussi voir que j'ai eu ce problème pendant plusieurs semaines puis cela s'est arrêté pendant 2 semaines avant de revenir à la charge à nouveau.
Ce côté aléatoire est très étrange ...
Il y a bien un ventirad sur le processeur.
J'ai pensé que le problème pouvait venir de la température alors j'ai lancé des logs via Everest.
Par "chance" le pc a reboot quelques minutes plus tard.
Les températures semblent ok, mais si des fois cela peut aider, voici les liens (ce sont les logs juste avant le reboot) :
Everest stat : https://docs.google.com/spreadsheet [...] sp=sharing
Everest log : https://docs.google.com/spreadsheet [...] sp=sharing
Je vais PM saruhada, par contre je n'ai pas de ventilo à mettre sur les rad auxiliaire mais peut-être que les logs ci-dessus permettront d'écarter cette piste ?
Merci encore.
Message édité par nixou626 le 01-02-2016 à 22:10:59
n°9727062
aure47600
Posté le 01-02-2016 à 22:14:59  profilanswer
je vois rien d'anormal.
 tu as quoi comme alimentation? ('tain pourquoi on a pas commencer par ça)
tu as essayé de mettre une autre carte graphique moins énergivore?
n°9727068
nixou626
Posté le 01-02-2016 à 22:18:48  profilanswer
Mon alim : http://www.newegg.com/Product/Prod [...] 6817703022
J'ai commandé cette alim http://www.ldlc.com/fiche/PB00150487.html que j'ai reçu et testé hier et pour laquelle le même problème se produit.
Je l'ai du coup renvoyé ce matin.
Je n'ai pas d'autres carte graphique à essayer.
Je n'ai pas encore tenter de laisser le PC tourner sans CG et constater s'il reboot ou pas.
Je vais tenter ça.
n°9727097
aure47600
Posté le 01-02-2016 à 22:43:31  profilanswer
arf mince j'y ai cru :/ essayes de voir si c'est pas ta cg mais bizarre :/
n°9727141
nixou626
Posté le 01-02-2016 à 23:20:41  profilanswer
Je confirme que ça reboot aussi sans CG de branchée.
n°9727347
saruhada
Legendary X58
Posté le 02-02-2016 à 10:36:04  profilanswer
J'ai vu ton MP :).
Est ce que tu arrive a rentrer dans le BIOS avant que ça plante ?
Si oui, essaye de désactiver toutes les options d'économie d'énergie.
Ça peut soulager les VRM.
Si ça ne fonctionne pas, je suis au regret de t'annoncer que tes VRM sont mort et donc que la CM est HS...
:sarcastic:
Achats & Ventes
n°9727435
nixou626
Posté le 02-02-2016 à 12:03:28  profilanswer
Bonjour et merci pour ton retour.
Etant un peu une bille sur la configuration du bios, j'ai pris quelques photos afin d'avoir un peu de guidage de votre part si cela ne vous dérange pas.
Je vous les ai upload ici : http://pho.to/A0iGj
Pour le moment j'ai simplement désactivé cpu enhanced halt (C1e) dont il me semble que c'est un système d'économie d'énergie.
Voyez-vous d'autres éléments à désactiver ?
Merci encore pour votre aide.
En espérant que cette dernière tentative soit la bonne. Sinon j'ouvrirai un autre thread pour des conseils en remplacement de CM/processeur :'(.
EDIT : S'il s'avère que les VRM sont mort, est-ce réparable hors garantie constructeur ?
Message édité par nixou626 le 02-02-2016 à 12:19:38
n°9727449
saruhada
Legendary X58
Posté le 02-02-2016 à 12:26:38  profilanswer
Re,
Intel(R) Turbo Boost Tech. --> Disabled
CPU Enhanced Halt (C1E) --> Disabled
C3/C6/C7 State Support --> Disabled
CPU EIST Function --> Disabled
Tout le reste du BIOS laisse par défaut.
Malheureusement c'est difficile de remplacer les VRM je pense, c'est du CMS et même si Gigabyte accepterai de le faire, ça te coutera surement plus chère qu'une CM d'occaz.
Message édité par saruhada le 02-02-2016 à 12:27:44
Achats & Ventes
n°9727592
nixou626
Posté le 02-02-2016 à 15:26:48  profilanswer
Merci.
J'ai désactivé ces 4 élements depuis 13h.
Des grésillements se sont fait entendre par la suite, mais très peu par rapport à d'habitude et plus rien depuis 14h30.
J'utilise le PC depuis ce moment là et aucun reboot à signaler pour le moment.
Je ne crie pas victoire, notamment à cause du caractère aléatoire de ce problème, mais c'est déjà pas mal ^^.
Sinon j'ai contacté Gigabyte qui m'a signalé ne plus réparer ce type de CM depuis 3 ans :(.
Je vais encore attendre un peu avant de considérer le problème résolu.
Merci beaucoup pour votre aide.
n°9727602
saruhada
Legendary X58
Posté le 02-02-2016 à 15:33:59  profilanswer
Pour tester si c'est vraiment stable, tu peux envoyer 1h d'OCCT.
Attend toi a que ta CM te lâche par contre :D
Achats & Ventes
n°9727697
nixou626
Posté le 02-02-2016 à 17:15:58  profilanswer
Ce ne serait peut-être pas raisonnable étant donné la situation ? ^^
Comment fait-on pour envoyer 1h d'OCCT ?
n°9727703
saruhada
Legendary X58
Posté le 02-02-2016 à 17:26:33  profilanswer
Ba au moins tu sera fixé :).
Tu peux le DL ici : http://www.ocbase.com/index.php/download
Tu installe et tu laisse tout par défaut.
Tu va dans l'onglet CPU et tu lance le test tout simplement.
Sa va charger ton CPU a 100%, donc t'étonne pas si le ventilo accélère c'est normal.
Vu que ton CPU sera à fond, sa va tirer sur les VRM et c'est là que tu verra si ta CM tiens le coup ou pas.
Ha oui aussi, les VRM vont surement grésiller ou légèrement siffler, c'est normal (dans la mesure du raisonnable).
Par contre t'es prévenu, si les VRM sont en train de lâcher ça peut les achever.
A savoir que sur une CM qui n'a aucun soucis c'est absolument sans risque, mais dans ton cas je garanti rien...
Cependant si ça tiens 1h sans reboot c'est bon signe, peut être que le problème est régler et ta CM pourra tenir encore quelques temps.
Difficile de vraiment savoir sans tester de toute façon.
nixou qui lance OCCT : [:faluja:5]
Message édité par saruhada le 02-02-2016 à 17:27:00
Achats & Ventes
n°9727792
nixou626
Posté le 02-02-2016 à 18:40:03  profilanswer
Merci ^^
Comme tu le dis, je pense qu'il ne faut pas se faire d'illusion, si j'ai ce problème alors que je ne l'avais pas, et ce sans rien changer, c'est que quelque chose est en train de lâcher.
Dans ces conditions je préfère éviter de tout perdre alors que je retrouve enfin la possibilité de me servir de mon PC :D.
J'espère juste que ça durera longtemps comme ça ^^.
Toujours pas de reboot ni de grésillement à signaler.
Si demain à la même heure c'est toujours bon, je considérerai le problème résolu.
Merci encore pour les conseils et le temps passé, j'ai appris pas mal de choses et vous m'avez sauvé la mise.
n°9727835
aure47600
Posté le 02-02-2016 à 19:23:24  profilanswer
bon ben on y croit ^^ en espérant plus de soucis pour toi ^^
le lga1366 n'est pas mort :lol:
Message édité par aure47600 le 02-02-2016 à 19:23:47
n°9728701
nixou626
Posté le 03-02-2016 à 18:18:33  profilanswer
Aucun grésillement et aucun reboot aujourd'hui !
Merci encore.
EDIT : Comment notifier ce sujet comme étant résolu ?
Message édité par nixou626 le 03-02-2016 à 18:20:08
n°9728779
saruhada
Legendary X58
Posté le 03-02-2016 à 20:16:08  profilanswer
yeah !
tu edit ton 1er message et dans le titre tu met la balise [RESOLU].
a + :jap:
Achats & Ventes
n°9728782
aure47600
Posté le 03-02-2016 à 20:21:31  profilanswer
du coup je vais moi aussi  désactiver les systèmes d'économies d'énergie pour éviter un soucis ^^ je ne le savais pas ^^ j'en apprend tout les jours ^^
Carte GPU pas chercarte graphique
Remplacement de carte mère sans réinstalationla carte son
Grésillement kit enceintes 2.0Bruit de grésillement dans mon pc !
[Carte Mere] P67 ou H67 ou P75Upgrade Carte Graphique
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] Carte mère EX58 extreme grésillement et reboot
