1588 connectés
  Alimentation
  Bruit de grésillement dans mon pc !
n°9725261
micheleuz1
J'adore l'informatique
Posté le 30-01-2016 à 19:56:37  profilanswer
Salut tout le monde,
Voila cela fait depuis un an et demi environ que je possède un pc monté par mes soins. Mais depuis environ 1 moins, il se met a grésiller, surtout quand je joue à des jeux demandant beaucoup de ressource... Cependant, ayant une tres bonne config., cela ne me parait pas normal et je risque le retour au SAV sachant que j'ai encore ma garantie jusque juin.
Voici ma config : processeur : I7 4770k chauffe a 50 degrees max en jeu
                  Carte mere : Asus Z87-A
                  Carte graphique : Asus r9280x dcu2
                  Alim : antec 550W certifie 80+ bronze.
                  RAM : vengeance low profile 16 go CAS 10
Quand j'ouvre mon pc (j'ai deja fait un léger depoussierage), le bruit parait vraiment venir de l'alim....
Savez vous à quoi le problème est il du et que penser que je fasse pour le résoudre ?
Merci de votre aide...
n°9729644
micheleuz1
Posté le 04-02-2016 à 18:25:52  profilanswer
Désolé mais je me permet :D
UP !
n°9729647
sordique
Posté le 04-02-2016 à 18:27:05  profilanswer
ta un chat ou un hamster dans l'ordi :pt1cable:
n°9729661
aure47600
Posté le 04-02-2016 à 18:39:46  profilanswer
ça s'appelle du coilwhine, c'est pas la très bonne config qui fait que tu n'ais pas touché par le coilwhine, et tu ne l'as jamais remarqué c'est tout, le coilwhine se manifeste assez rapidement (à moins que tu es changer quelques choses d'autres)
changes d'alimentation si tu veux, les fsp sont moins touché par le coilwhine (la marque la plus touchés est souvent seasonics :/)
sinon je vois pas :/ enhance peut être mais j'aime pas la qualité d'enhance.
tu peux essayer evga/bequiet aussi, j'ai pas vu de mauvais retour ;)
n°9730990
micheleuz1
Posté le 06-02-2016 à 11:58:47  profilanswer
merci pour vos reponse,
pour le ventirad, je possede un bequiet dar rock 3, et je peux dire qu'il marche tres bien. J'avais deja entendu parler du coilwhine mais sur une CG. Le bruit est de plus en plus fort (au repos en plus), et je ne trouve tout de meme pas ca normal pour une config de 1300 euros monte il y a 1 an et demi. Est ce que vous pensez qu'en changeant l'alim le bruit disparaitra?
Edit : je viens de me renseigner sur le coilwhine, micro bruit tout de meme chiant cose par des micro vibrations. Ce bruit est tre régulier et apparait au niveau des "turbines". Or, pour ce qu'il s'agit de mon probleme. Le "GROS" bruit semble venir de l'alim., c'est un bruit de mini "claquement (comme des etincelles)" non regulier. Je ne crois pas que le probleme puisse etre du coilwhine...
Message édité par micheleuz1 le 06-02-2016 à 12:21:39
n°9732022
micheleuz1
Posté le 07-02-2016 à 18:24:23  profilanswer
UP
n°9732033
Revere
Posté le 07-02-2016 à 18:32:35  profilanswer
Si c'est du coil whine tu peux essayer de faire tourner un bench pendant 24 heures+, parfois ça marche.
n°9747794
micheleuz1
Posté le 27-02-2016 à 18:42:40  profilanswer
Merci, mais encore une fois c est beaucoup trop bruillant pr que ca soit du coil whine. Le bruit est comme un "claquement de dent aléatoire". Il n'est pas constant, il est des fois plus fort que d'autres... Pourriez vous m'apporter encore qq réponses svp ?
n°9747799
Revere
Posté le 27-02-2016 à 18:50:53  profilanswer
Une vidéo pourrait éventuellement aider parce que là comme ça c'est difficile de dire.
n°9753294
brusseleer
Bruxelles une fois
Posté le 05-03-2016 à 07:31:28  profilanswer
J’ai aussi eu ce problème avec une Be Quit 730 watt-Pure Power L8 Modulaire 80+Bronze sur mon ordinateur neuf (I7 5820).
Déjà au chargement de Far Cry 2 le bruit commençait et en passant à Directx 10 au lieu du 9 cela devenait vraiment désagréable.
Bien sûr,  en mettant le Vsync sur Adaptive il n’y avait plus de bruit, mais, avoir une gtx 980 et la brider…. .
Le magasin ou j’ai acheté ce pc m’a repris le Be Quit et pour 30 euro de plus j’ai pris une Corsair RM 850 = plus de bruits !  :bounce:
Probablement que je suis tombé sur un exemplaire de Be Quit défectueux.
Cordialement
n°9753338
aure47600
Posté le 05-03-2016 à 10:13:25  profilanswer
En fait le coilwhine c'est le combo alimentation/carte graphique qui est en cause il est possible qu'une alimentation seule coilwhine lais rarement une cg coilwhine seule (plutot lié à l'alimentation)
En gros pour le vsynch adaptative (qui bride pas les perfs mais bon c'est toi qui voit) cela permet d'éviter de faire tourner ta cg avec trop de fps et ça evite donc de faire siffler la cg.
Sinon j'avais un ordi à 4000€ qui coilwhinait aussi. Ma ax1200 de corsair a été remplacé par une autre et plus de soucis cependant le sli de gtx590 dessus ne sifflaient pas donc comme quoi ça dépend durtout de l'alimentation.
Enfin bref c'est pas le prix global qui fait la qualité :jap:
Donc sinon c'est bizarre aussi que tu ne l'ais pas remarqué avant car le coilwhiné vient rarement apres :/
Pour le coilwhine il faut éviter les blcs seasonic d'apres ce que j'ai remarqué/entendu, un bloc enhance/cwt est plus apte à eviter le coilwhine apparemment.
n°9753565
micheleuz1
Posté le 05-03-2016 à 15:17:04  profilanswer
Merci beaucoup pour vos réponses,
Je pense avoir le meme problème que toi Brusseler, et cela me rassure de savoir que je ne suis pas le seul :) Je pense que je vais donc renvoyer mon alim. car je possède encore la garantie...
Sinon, aure, le bruit n'est pas un sifflement, mais plutot une sorte de claquement de dents (deso pour l expression) qui s accentue fortement lorsque je lance un jeu (comme Brosseler le disait). Pour le prix, tu as raison, ca fait la différence, sauf que pr mon cas, je trouve que en mettant 1300 euros dans un pc, c est pas trop normal que ca fasse ce bruit au bout de 1an et demi. Mrc encore pour vos réponse, je vais voir ce que je vais faire et je vous tiendrait au courant.
n°9753603
MKaze
Posté le 05-03-2016 à 16:09:37  profilanswer
Quand tu dis "claquement", ça se rapproche d'un bruit de train sur des rails, un tac tac tac? (évidemment en moins fort :D )
Car perso je viens d'avoir ce problème, et ça venait du ventilo de mon alimentation.
n°9753613
cortexzehe​f
Posté le 05-03-2016 à 16:22:14  profilanswer
Salut
J'ai eu aussi ce problème sur mon bloc d'alimentation. D'ailleurs je l'ai toujours...
Un bruit d'étincelle/ grésillement électrique, par contre moi, il est présent qu'en idle, et en charge, il s'oublie.
Je ne sais pas ce que tu as chez toi, mais le mien s'entend si j'ai la machine à laver, le sèche linge, ou quelque chose qui consomme sur la ligne électrique. Quand il y a personne, ou la nuit, il n'y a aucun grésillement.
Certains blocs peuvent être sensible au bruit électrique, et les nôtres sont probablement dans ce cas.
Ryzen 7 5800X - ASUS B550-F  - Samsung 970 EVO 1To - Samsung 860 EVO 500Go - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go - Nvidia GeForce RTX 3070 FE - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - Seasonic Prime 750W Platinum - 27" SAMSUNG C27JG52 - Corsair M65 - Corsair 465X RGB-les
n°9756821
micheleuz1
Posté le 09-03-2016 à 20:53:56  profilanswer
Merci pour vos réponses!
Oui, c'est parfaitement ce que vous êtes en train de me dire... Un bruit de tac tac tac qui varie... De plus, quand je vais sur un jeu (genre battlefield 3) qui consomme beaucoup en RAM et en CG (et donc plus de W utilisait sur mon alim)  , alors la! le bruit est beaucoup plus rapide et plus fort. Avant, je n'avais pas ce bruit lorsque j'était sur mon bureau. Désormais, le bruit est arrivait, s'empire et ne disparait jamais. Perso je pense que je vais renvoyer mon alim (sous garantie)...
n°9756874
MKaze
Posté le 09-03-2016 à 22:55:28  profilanswer
Tiens cette Antec ne serait pas fabriquée par Seasonic (j'ai cru comprendre que certains modèles Antec sont faites par Seasonic)? Car justement l'alimentation (enfin le ventilo) qui me posait problème c'était une LDLC (fabriquée par Seasonic), et par exemple sur LDLC dans la partie avis il y a plusieurs modèles de Seasonic/LDLC qui sont frappées par le même phénomène.
A croire qu'ils utilisent des ventilos de mauvaises qualités sur certains modèles. :??:
Perso j'ai renvoyé mon alimentation à LDLC et ils m'en ont envoyé une neuve.
Message édité par MKaze le 09-03-2016 à 23:04:28
n°9757401
micheleuz1
Posté le 10-03-2016 à 18:46:10  profilanswer
Pour ma part j'ai acheté mon alim. chez materiel.net.
Voici le lien :
http://www.materiel.net/alimentati [...] 62023.html
Celle-ci ne m'a pas l'air d'être fabriquée par Seasonic... En plus je ne suis pas aidé avec les avis (il on tous 4 étoiles ou plus :( ). Bref, pourrait tu me dire si c'est un peu près la même que ton alim. stp ?
n°9757427
cortexzehe​f
Posté le 10-03-2016 à 19:12:12  profilanswer
http://www.realhardtechx.com/index [...] age673.htm
Elle provient bien de chez Seasonic :jap:
n°9757489
MKaze
Posté le 10-03-2016 à 21:01:18  profilanswer
micheleuz1> Contacte le site de VPC pour faire jouer la garantie, tu n'es pas le seul touché par ce phénomène pour cette alimentation.
Dans les avis t'as 3 personnes qui se plaignent d'un bruit anormal, dont un assez explicite:
Tic tic tic au bout de 11 mois
Rien à signaler de négatif sur cette alimentation... si ce n'est ce fameux tic tic tic dérangeant après 11 mois d'utilisation !
Je vais voir pour me la faire changer, puisqu'elle doit être sous garantie...
Et c'est bien une Seasonic d'après le lien de cortexzehef.
Message édité par MKaze le 10-03-2016 à 21:04:10
n°9758268
micheleuz1
Posté le 11-03-2016 à 18:18:38  profilanswer
Merci énormément tout le monde !
Je sais maintenant que je dois juste aller la changer
Merci, votre aide a été très précieuse :ange:
  Alimentation
Bruit mécanique / Grésillement alimentation CorsairGrésillement et bruit strident
Problème d'alimentation, bruit et grésillementBruit électrique grésillement alimentation gestion cpu "résolus"
Corsair HX650W - Bruit "grésillement"Grésillement/bruit de fond sur enceintes 2.1 DELL - modèle Zylux A525
Alimentation qui fait un bruit bizar ( grésillement )GA K8N SLI [Gresillement / Bruit strident]
Grésillement en bruit de fond sur nforce2 A7N8X-Deluxe v2.0GA-7N400-L fait un bruit bisare genre gresillement
Plus de sujets relatifs à : Bruit de grésillement dans mon pc !
