2555 connectés
  [RESOLU] Le PC s'éteint tout seul
n°6503937
felben86
Posté le 21-07-2008 à 21:53:15  profilanswer
Bonsoir à tous,
Alors voilou j'ai un soucis et j'espère que vous pourrez m'aider :)
J'ai acheté  ce PC, je l'ai assemblé, installé XP Pro SP2, drivers et tout nikel, pour une amie...
Chez moi çà marchait super, et 2-3 jours après, mon amie m'appelle pour me dire que ça va plus  :fou: :
 => Le PC s'éteint tout seul assez rapidement, aléatoirement entre 1 et 10min, en fait il fait carrément une déconnexion, bien propre et tout.
Impossible d'allumer la machine juste après, rien ne se passe (la diode clavier de mon amie restait allumée, pas la mienne). Il faut soit attendre, soit couper le jus et relancer. Dans tous les cas, si on redémarre trop vite, le PC se coupe juste après le chargement du Bios... :cry:
Alors ce que j'ai fait:
 - changé l'Alim par mon Antec de quelques mois à 100 euros et c'est pareil :kaola:
 - j'ai pensé à des sondes qui déconnent, donc j'ai essayé la configuration S3 de l'ACPI dans le Bios (par défaut S1) et même désactivé l'ACPI (j'y connais rien en ACPI alors j'ai tout testé :whistle: ) , mais rien n'y fait.
 - essayé avec une barrette de 1Go à moi et c'est pareil.
D'ailleurs, même quand on est dans le Bios, le PC s'éteint...
Voila.
Je test avec OCCT qui me montre des températures correctes.
C'est étonnant : on dirait que l'OS reçoit un signal de la CM pour lui dire "faut que je m'arrête viiiite..." et XP ferme tout les programmes et se coupe.
C'est pas possible que ce soit un virus car ça déconne même avant de booter sur le disque dur.
Alors quelqu'un aurait une piste? une idée? :love:
J'aimerais faire un Flash du Bios mais vu que le PC s'éteint n'importe quand, j'avoue avoir un peu peur :non:  lol
Et bien merci d'avoir lu jusque là et de me prêter attention.
Message édité par felben86 le 12-08-2008 à 12:15:51
n°6503944
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 21-07-2008 à 21:58:30  profilanswer
Vu que c'est pas l'alim, le problème vient donc de la carte mère qui doit être HS. Tu vois des condensateurs abimés ?
Feedback
n°6503965
felben86
Posté le 21-07-2008 à 22:05:21  profilanswer
Ah merci de répondre rapidement...
Alors je m'y connais pas trop en condo, j'ai regardé là, si ils n'étaient pas "bombés" au dessus, ou noirci, mais nan tout est neuf, tout est beau  :)
Donc bon...je sais que c'est surement la carte mère qui est HS, mais en fait c'est à moi de trouvé la panne parce que si je la reporte et que c'est pas elle, ils me facturent 20 euros, si c'est elle, j'attends 2-3 semaines... bon dans tout les cas, mon amie et moi on sera content...lol
Message édité par felben86 le 21-07-2008 à 22:06:15
n°6504649
copter74
Posté le 22-07-2008 à 12:31:53  profilanswer
Tu as consulté ton rapport de LOG ?
Si tu ne constate rien d'anormal va dans demarage et reucp:
1-As tu décoché la case redemarrer automatiquement
2-As tu coché la case ecrire un evenement dans le journal systeme
PS: en cas de probleme de pate thermique, (ou mauvais refroidissement) normalement le PC se bloque, cela dit regarde dans ton bios si tu n'as pas possibilité de regler une temperature avec un seuil defini par defaut trop faible faisant un shutdown de sécurité.
Bon courage a toi
A+
Message édité par copter74 le 22-07-2008 à 12:35:19
n°6504661
copter74
Posté le 22-07-2008 à 12:38:06  profilanswer
Meme dans le bios...hiii j'ai pas tout lu
Heuuu....
Defait ta carte mere de ton boitier peut-etre un CC
Tu poses tout a plat sur la moquette Alim/mobo/ram/cpu/GPU
...et ON
n°6504871
olive18
Posté le 22-07-2008 à 14:49:49  profilanswer
Salut à tous,
Je viens vers vous car moi aussi j'ai un problème d'extinction et de redémarrage de mon PC. J'explique :
Lorsque j'ouvre une pièce jointe d'un message du type vidéo en réal player ou autres format mon pc redémarre.
si je lis une vidéo en format réal player ou autres sa marche; Si je surf sur des sites genres allociné où il ya des vidéo à lire mon PC redémarre. J'ai essayé en navigaunt avec mozilla, IE, portail orange, à chaque fois c'est pareil. Je n'y comprend rien, y-a-t-il un Zorro pour m'aider?
Saint Cloud.
n°6505470
felben86
Posté le 22-07-2008 à 19:58:58  profilanswer
Heuuu....
...et ON
Un CC? what's that?
Comme je doit emmener que la CM en garantie, j'en ai profité pour tout sortir comme tu me conseil et là je tourne hors boitier sans graveur DVD ni lecteur ZIP, mais avec toute les pièces d'origine de branchées. Et ça fait 30min qu'OCCT ne plante pas...
Je vais continuer comme ça et vous dire la suite.
n°6505476
polarkrake​n
Posté le 22-07-2008 à 20:01:27  profilanswer
CC = court circuit je presume..
Moi k'aurais dis un problemes sur le connecteur du bouton power/reset peut etre..
n°6505482
felben86
Posté le 22-07-2008 à 20:04:40  profilanswer
lol j'avais pensé à cour jus mais pas à cours circuit, suis un peu fatigué moi :sleep: .
En fait la j'ai branché aucun connecteur (tout est sorti du boitier), je pensais allumer en faisant moi-même le contact mais ça c'est allumé tout seul à la mise sous tension :D
n°6505493
polarkrake​n
Posté le 22-07-2008 à 20:12:31  profilanswer
et depuis pas de soucis?
n°6505498
felben86
Posté le 22-07-2008 à 20:16:30  profilanswer
Ben la je suis dessus, et OCCT tourne depuis 40min, mais bon aussi bien dans 5min il va lâcher lol...on va voir.
La j'ai branché:
 - Proco  :whistle:
 - Ram
 - Disque dur en Sata
 - Réseau ethernet
 - souris/clavier
 - ecran(vga sur CG intégrée)
Si dans 1h ça tiens toujours pourquoi pas brancher lecteur ZIP + graveur DVD...
Message édité par felben86 le 22-07-2008 à 20:17:40
n°6505510
polarkrake​n
Posté le 22-07-2008 à 20:23:25  profilanswer
Moi je mise sur les connecteurs du boitier (ou meme le bouton)
Ca sent le soft off..
n°6505518
copter74
Posté le 22-07-2008 à 20:29:09  profilanswer
La j'ai branché:
 - Proco  :whistle:
 - Ram
 - Réseau ethernet
 - souris/clavier
Oui CC=court circuit  :jap:
Si tu me dit que dans le bios cela plante pareil ce n'etait pas la peine de demarrer l'OS donc pas besoin de mettre le DD...
Profite en pour tapoter avec la poignée d'un tournevis sur la mobo...pour l'hypothese d'une soudure seche ou mauvais contact.
Si cela tiens nickel c'est soit
1 un CC (au niveau de ton boitier)
2 un bete probleme de switch
3 un probleme de retour de masse (vis mal serré par ex)
Bon test  :)
n°6505520
felben86
Posté le 22-07-2008 à 20:29:15  profilanswer
Le soft off?
Alors ce que tu me conseil, c'est de tester ce matos dans un autre boitier, et un autre matos dans ce boitier?
Alors ce qui tombe bien c'est que j'ai un autre boitier avec un autre matos dedans (qui marche pas non plus, pas diagnostiqué encore) mais j'ai une méga flemme la le soir en rentrant du boulot... :cry:
n°6505528
felben86
Posté le 22-07-2008 à 20:34:19  profilanswer
Bon, ce que je vais faire vu qu'OCCT 1h nikel là:
 => je remet tout dans le boitier, mais je branche que POWER SWITCH, je vire le son de facade, l'USB, le reset et les diodes... :love:
 => Je verifie mes vis mais bon la première fois c'était nikel...
A tte lol
n°6505547
felben86
Posté le 22-07-2008 à 20:46:55  profilanswer
Me revoilou...
Alors la j'ai tout remis, mais j'ai brancher aucun connecteur du boitier (ni USB, ni Son, ni bouton/led : ben ouais je l'ai déjà dit : le PC s'allume quand l'alim s'allume !!! :D )
J'ai lancé OCCT, je vous tiens au courant...
n°6505567
polarkrake​n
Posté le 22-07-2008 à 20:53:08  profilanswer
soft off = quand tu appuis sur le bouton il quitte windows "proprement".. comme tu le decris (fermeture des fenetres etc..)
C'est ptet juste un faux contact..
n°6505618
felben86
Posté le 22-07-2008 à 21:31:55  profilanswer
T'as ptet raison...
Là tel qu'est le PC aucun connecteurs du boitier brancher, juste la CM installée dedans avec disque dur et alim, ca tourne bien depuis 45min (OCCT)....
Dans une heure, je remets POWER SW et test. Si ca bug, pour voir si ca viens de lui faudra juste que je change la réaction de Windows sur ce bouton dans les options d'alimentation...
Vu que le PC bug pas là je sens qu'on se rapproche... j'espère que c'est pas un coup de cul lol
n°6505672
felben86
Posté le 22-07-2008 à 22:00:28  profilanswer
Bon, j'ai rebranché les 4 connecteurs POWER...led...
Et c'est reparti pour un pti test OCCT :D
n°6505681
copter74
Posté le 22-07-2008 à 22:03:14  profilanswer
Bon au moins je me suis pas planté dans la logique
Amuse toi bien
n°6505710
felben86
Posté le 22-07-2008 à 22:21:08  profilanswer
Amuse toi bien
Ouais carrément....
La ca marche tu vois, juste parcque j'ai sorti et rerentré le bordel...
Bon j'ai pas encore mis graveur DVD / Lecteur ZIP...
n°6505748
copter74
Posté le 22-07-2008 à 22:34:11  profilanswer
felben86 a écrit :
Ouais carrément....
Tu chauffes...tu brules.
Des fois avec ce genre de problemes, tu trouves simplement une vis derriere la mobo qui se balade et fait CC.
Au cas ou si jamais cela te le refais dans proprieté de options d'alimentation met sur "ne rien faire" pour lorsque je j''appuie sur le bou... dans les 2 options.
Bon allez je vais me remettre dans mes recherches...ras le bol je cherche un X2 4400 en s939, pas evident a trouver.
Message édité par copter74 le 22-07-2008 à 22:36:49
n°6505803
felben86
Posté le 22-07-2008 à 23:14:34  profilanswer
Bon, j'écrit bref parceque je viens de me taper un message de fou a cause pour rien à cause d'une de ces p***n de coupures :fou:
1) J'ai rebranché ZIP + Graveur => démarrage impossible : coupure
2) débranché => démarrage galaire : coupure obligé d'attendre 30 sec alim coupée, mais finalement XP à démarré
         -> la je tapais un message sur hfr quand j'ai vu l'écran (Arreter / redemarrer / en veille?) apparaitre : j'avais configurer la gestion d'alim comme ca. (surement a cause de ma frappe de message j'ai confirmer "arréter" sans faire expres :D ).
3) débranché le connecteur POWER SW, et me voila là...ca marche enfin pour l'instant (comme vu plus haut ca à déjà marcher avec POWER SW de branché pendant plus d'une heure).
PS: j'en peu plus :cry:
n°6505822
felben86
Posté le 22-07-2008 à 23:24:52  profilanswer
ZIP/Graveur branché : Power SW débranché =>  ca tourne...
En fait vu que desfois ca marche, desfois ca marche pas, j'hésite à faire le Flash du Bios et MAJ des drivers parceque d'après Live Update d'MSI, ya du boulot...
Mais après je saurais pas si ca viens de là ou d'ailleurs desjà que la j'en sais rien...
n°6506026
felben86
Posté le 23-07-2008 à 09:10:23  profilanswer
Resalut tout le monde :hello:
Merveilleuse journée n'est pas? (j'suis à Montpellier et on pête de chaud :sol: )
Bon sinon, j'ai fait tourner la bécane toute la nuit avec tout de branché sauf POWER SW, et ça tourne!
Je l'ai éteint et rallumé la (rallumé en rallumant l'alim) pour retesté quoi...
Je pense que ca viens de là, je ferais d'autre test ce soir...
n°6506031
polarkrake​n
Posté le 23-07-2008 à 09:13:44  profilanswer
Merveilleuse journée quand on travaille pas  :kaola:  :D
Moi a madrid il fait 40 degrés c'est la crise..
Pour ton probleme, c'est ce qui paraissait le plus probable...
Donc si t'es un peu bricoleur tu te fais un bouton power on.. sinon tu ramene le boitier au magasin en expliquant le souci..
n°6506044
felben86
Posté le 23-07-2008 à 09:32:03  profilanswer
Ah ouais...40°, nan nous on en est pas encore là, mais on à quand même la clim au boulot :)
Cette nuit ca à tourné nikel avec ZIP/Graveur sans POWER SW
Je débranche ZIP/Graveur et connecte Power SW, je lance OCCT et reviens ce soir...(mais tard je crois)...
n°6537184
felben86
Posté le 12-08-2008 à 12:15:08  profilanswer
Resalut a tous,
Voila, c'est juste pour dire qu'il y a quelques temps j'ai amené le boitier au vendeur, et il me l'a remplacé, le problème venait bien du bouton POWER.
Merci encore a vous...
Message édité par felben86 le 12-08-2008 à 12:15:30
Un PC silencieux mais tenant la route (~1000- 1500€)Console sur PC
Mise à niveau PC ancienSifflement PC
[ Résolu ] Défaut d'alimentation?PC jeux + silencieux
Mise à jour de ma configuration PCUdgrade PC
probleme ave le bios de mon nouveau PCMon PC portable s'éteint tout seul quand je joue! (Résolu)
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] Le PC s'éteint tout seul
