730 connectés
  Réglage ventirad sur P5Q avec Speedfan / Q-Fan
n°6738282
ayayaye
Posté le 12-12-2008 à 10:13:55  profilanswer
en cherchant à régler la vitesse de mon ventilateur de CPU sur mon Asus P5Q avec Speedfan, je me suis aperçu qu'on ne pouvait pas  :??: , ce problème a d'ailleurs été reporté dans le bug tracking system d'amilco : http://www.bugtrack.almico.com/view.php?id=1222
je précise qu'en revanche le controle des ventilos chassis se fait très bien avec speedfan.
dans les reponses apportés à ce bug (dans le lien copié juste au dessus), certains parlent de Q-Fan, programme apparemment réservé aux MB Asus, avec lequel le controle du CPU fan fonctionne, mais j'avoue ne pas connaitre ce programme, et je ne trouve rien dans le BIOS qui permette de le mettre en marche (y a t-il besoin d'une installation préalable ?)
J'aurais voulu savoir si certains d'entre vous aviez déjà eu ce probleme.
Dernière précision : mon ventirad est le cooler master hyper 212, ventilo à 3 pins...
n°6738615
Jeje60
Posté le 12-12-2008 à 13:49:23  profilanswer
Le système Q-Fan ne se règle pas, c'est un ventilo 4-pins (ventilo origine qu'on trouve avec les procs intel). Il ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température. Mais vu le bruit d'un ventilo box intel...
Pour ma part j'ai installé un NHC12P avec LNA (Low Noise Adapter, résistance qui ralentit le ventilo) et ça tourne à 1100 trs/min pour T°CPU : 26°C
Ma Carte mère est un P5KPL.
Temp3 de speedfan me fait peurMB: Asus P5Q-E (P45) VS P5E Deluxe (X48)
P5Q pro update du BIOS et bruitprobléme reglage 7900 GTO
speedfan et Carte mère ASUS P5K SE EPUChoix boitier et alim + ventirad CPU
Reglage RAM dans le biosp5q-pro probleme de reboot
Problème instal ASUS P5Q
Plus de sujets relatifs à : Réglage ventirad sur P5Q avec Speedfan / Q-Fan
