2453 connectés
  p5q-pro probleme de reboot
n°6728656
sebngaz
présipauté de groland
Posté le 06-12-2008 à 11:00:34  profilanswer
bonjour
je viens de monter la config suivante
cm p5q-pro
proc q8200
cg hd3850
alim silverstone striker 500w
le probleme est que ca reboot non stop, parfois j arrive jusque bios et ca reboote pendant que j essaie de parametré et le plus souvent je ne vois meme pas le post et ca reboot
j ai essaye 3 type de memoire different des corsair pc6400c4 des crucial pc8500 et des ocz pc8500  rien ny fait
actuellement la cm est monter en dehors du boitier toujours pareil j ai aussi tester avec une autre alim une hyper 430w pareil
d apres mes recherche sur le net beaucoup de personne on resolu se genre de probleme avec cette carte mere par un retour au SAV
est ce que quelqu un aurait une autre idée???
merci d avance
Message édité par sebngaz le 07-12-2008 à 11:14:47
n°6729451
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 06-12-2008 à 19:41:34  profilanswer
Tente de flasher le Bios si tu y arrives, sinon go SAV ^^
Feedback
n°6730070
sebngaz
Posté le 07-12-2008 à 11:20:03  profilanswer
bon j ai trouveé mon prob
primo j avais une masse sur le bouton reset du boitier donc je l ai debrancher et......toujours des reboot!!!!
apres multiple recherche la p5q-pro est fachée avec la majorité des rettes dd2 pc8500 (1066mhz) voir meme un une plage plus grande vu que j avais tester des corsair cmx2-6400-c4 et ca passe pas!
le probleme peut etre contourner en parametrant manuellement la frequence dans le bios a 800mhz par exemple
voili    :bounce:  :bounce:  :pt1cable:  :pt1cable:  :hello:
n°6730341
bazooca1
Posté le 07-12-2008 à 14:11:08  profilanswer
T'as essayé un clear cmos? Essaies avec 1 seule barrette aussi.
Feedback
probleme de temp avec q6600Firefox fait crash/reboot mon pc
Gros problème de stabilité [résolu]Crossfire Probléme help
Problème instal ASUS P5QProbleme detection pc suite changement LCD !
Big problème disque dur avec erreur d'écritureprobleme arret pc
EP43-DS3L - Reboot
Plus de sujets relatifs à : p5q-pro probleme de reboot
