1491 connectés
  Réglage cpu
Réglage cpu
n°6319642
cdomicol
Posté le 06-04-2008 à 20:52:51  profilanswer
Bonjour je viens d'installer ma nouvelle carte mère AliveXfire-eSata2 et dans propriété système j'ai ceci 5000+ 984 MHz est-ce normal ? Il me semble qu'il doit être en 2600 et si c'est le cas comment dois-je faire le réglage.
Voici une copie de mon setup : http://cjoint.com/?eguXh7Wn75
n°6319674
old100
V8 Power
Posté le 06-04-2008 à 21:09:29  profilanswer
"propriété système" : de quel soft?
Enlève le Cool'n Quiet qui ralentit le PC (économie d'énergie) quand le CPU est peu chargé.
n°6319833
cdomicol
Posté le 06-04-2008 à 22:56:17  profilanswer
Merci de me répondre,
Propriété système sous XP ...As-tu vu ma copie d'écran ?
Donc il faut que je désactive l'auto du Cool'n Quiet ?
n°6319859
old100
V8 Power
Posté le 06-04-2008 à 23:07:33  profilanswer
[#ff6300]Donc il faut que je désactive l'auto du Cool'n Quiet ?[/#ff0e00]
Quand tu veux regarder la fréquence de ton proc, oui, puisque ce dispositif réduit la fréquence de fonctionnement du proc si il n'est pas chargé.
Sinon, tu peux le laisser, c'est écologique.
n°6319863
Posté le 06-04-2008 à 23:10:54  answer
tu peux aussi le laisser activé. cela permet de faire des économies d'énergie lorsque ton cpu ne travaille pas trop
n°6319867
cdomicol
Posté le 06-04-2008 à 23:14:25  profilanswer
Merci de m'avoir répondu, donc si je le laisse comme il est en 984 MHz  je ne perds pas en puissance ? Je n'ai pas besoin de le mettre en 2600 ?
n°6319870
Posté le 06-04-2008 à 23:15:54  answer
Tu peux le laisser ainsi. Lorsque le cpu est en charge il passe tout seul à sa vitesse normale
Message édité par Profil supprimé le 06-04-2008 à 23:16:12
n°6319872
cdomicol
Posté le 06-04-2008 à 23:16:41  profilanswer
Merci pour tout c'est sympa
  Réglage cpu
reglage Ram n'est pas la meme dans le bios et dans cpuzRéglage de 3 ou 4 ventilos sur un slot ARRIERE du pc ?
Aide réglage configurationregler la ventillation par reglage software? + config sata 2
reglage ventilo 8600 GTProblème réglage 8800GT (Power strip)
tester les reglage de la ramreglage striker extreme
Probleme avec reglage de Timings de XMS2
Plus de sujets relatifs à : Réglage cpu
