1534 connectés
  Ralentissements sur Q6600/Abit Ip35Pro Need Help !!
n°6118389
Karma-desi​gn_hard
Posté le 29-12-2007 à 21:03:59  profilanswer
Salut.
Alors voici mon souci : j'ai monté mon PC sur une Abit Ip35Pro aujourd'hui, avec un Intel Core 2 Quad Q6600.
Configuration complète : Q6600 et Zalman 9700LED, 8800GT 512Mo, 2Go DDR2 Pc6400 Corsair Xms2, Enermax Noisetaker 485W, 120Go Ide Samsung, Lecteur/Graveur LiteOn.
Après quelques test d'o/c plutot bons :
http://www.deltazone.org/~fc4d/ima [...] _fc4d2.jpg
http://www.deltazone.org/~fc4d/ima [...] _fc4d1.jpg
http://www.deltazone.org/~fc4d/ima [...] z3Dm06.jpg
Je me retrouve face un problème, minime certes... mais très énervant. ( Si on omet les voltages réels foireux se baladant de -0.05V à -0.1V du Vcore bios  :whistle:  )
Quel que soit l'o/c, inexistant, rockstable @3.2Ghz.., meme avec la ram exactement à 800Mhz (400.. ) pour respecter ses caractéristiques ( PC6400 ), le PC "freeze" dès qu'il est un peu sollicité toutes les 2-3 secondes, ou toutes les 5-10 secondes quand il n'est pas trop sollicité, à savoir :
souris qui bloque et se débloque
musique qui s'arrête, répete 5fois un bout de 0.05secondes, et repart  :whistle:
Ceci doit provenir d'un petit souci de driver ou autre, si quelqu'un a déja eu le même problème, merci de m'aider  :)
Ps : Tous les drivers fournis avec la Cm sont installés...
Message édité par Karma-design_hard le 29-12-2007 à 21:05:29
n°6118622
Frost336
Posté le 29-12-2007 à 23:00:11  profilanswer
j'ai la meme carte mère que toi avec un Q6600 aussi.
Je n'ai pas ce genre de soucis, mais j'ai des problèmes quand j'utilise le RAID de l'ICH9R. J'ai l'impression que le southbridge n'est pas stable quand on overclock le CPU.
Essaye avec un HD IDE juste pour voir.
n°6118656
Karma-desi​gn_hard
Posté le 29-12-2007 à 23:20:26  profilanswer
Je suis sous IDE... ptetre jvais monter l'voltage des brige, bonne idée  :)
Intel Q6600 @3.1Ghz poncé @Vcore stock @ Zalman CNPS 9700LED , Evga 8800GT 512Mo Superclocked 650/1900, 2Go Corsair DDR2 Cl4 PC6400, Abit Ip35Pro, 22' DELL LCD, 500Go WD Caviar 16Mo Sata-2, Logitech MX Revolution, Logitech G15, Ps3 40Go...
n°6118663
tQku1
Posté le 29-12-2007 à 23:23:27  profilanswer
Ouep j'opterais pour un souci de HDD voire du chip ;)
n°6118688
Karma-desi​gn_hard
Posté le 29-12-2007 à 23:34:31  profilanswer
Disons que je joue sous Crysis.. sans ces ralentissement... à des bons taux de FPS, donc la Cm semble fonctionnelle ( 26-36 en High  :love:  ).
Ca fait ca que sous l'explorateur Windaube  :cry:
J'ai rien réussi du coté des voltages  :sweat:
Edit : j'ai fait péter les voltages ( +0.2V par Bridge  :D  ) et ca m'a l'air plus fluide  :pfff:
Message édité par Karma-design_hard le 29-12-2007 à 23:43:37
n°6118718
kelmec
pas de paypal !!!!!
Posté le 29-12-2007 à 23:54:04  profilanswer
erreur de section surement!
Message édité par kelmec le 30-12-2007 à 01:05:57
n°6118807
Karma-desi​gn_hard
Posté le 30-12-2007 à 00:45:27  profilanswer
Humm c'est pas 3615 malife ici, on essaye de résoudre mon problème.
Meme avec 0.2V de plus dans les bridge, ca continue ces ralentissements... quelqu'un aurait une idée ?  :sweat:
n°6118818
Karma-desi​gn_hard
Posté le 30-12-2007 à 00:52:25  profilanswer
Après vcore modifié, je suis sans trop de ralentissement à... 1.5V  :heink:  énorme pour du 3.2Ghz.. donc surement est-ce du aux chutes de tensions. Comment les éviter ?  :(  pencil mod ?  :pfff:
n°6118836
kelmec
pas de paypal !!!!!
Posté le 30-12-2007 à 01:03:21  profilanswer
merci d'être aussi aimable en tout cas inutile de s'exiter mon garçon pour moi c'est réparé
Message édité par kelmec le 30-12-2007 à 01:07:59
n°6118892
Karma-desi​gn_hard
Posté le 30-12-2007 à 01:58:26  profilanswer
Je crois que le souci vient du sous cadencage auto en idle de intel, multiplicateur 9x->6x  :o
n°6119004
Karma-desi​gn_hard
Posté le 30-12-2007 à 09:22:52  profilanswer
Sous cadencage désactivé et toujours pareil  :(
n°6120093
Nikitta
Posté le 30-12-2007 à 18:52:16  profilanswer
Il faut enlever le Intel EIST ET la "CE1 Function".
Sinon moi je suis a 3330Mhz à 1.28V hyper stable :) avec un Q6600 G0 et de la Crucial.
Extrait du manuel :
"C1E Function
This item appears only for certain processors with the C1E (Enhanced Halt State) Function.
When set to [Enabled], the processor will further reduce the total power consumption.
Execute Disable Bit
This item appears only for certain processors with the Execute Disable Bit (XD bit) feature.
When set to [Enabled], this item allows the processor to prevent data pages from being used
by malicious software to execute code and provide memory protection.
Virtualization Technology
This option enables or disables the additional hardware capabilities provided by Virtualization
Technology.
EIST Function
This item appears only for certain processors with the EIST (Enhanced Intel SpeedStep
Technology) Function. When set to [Enabled], EIST will dynamically switch between multiple
frequency and voltage points to optimize the power and performance balance of the processor
and system based on demand."
Message édité par Nikitta le 30-12-2007 à 18:54:32
instalation d mon zalman cnps9500 at help me!!![HELP] besoin d'info cordon pciex/molex X850XT
Problème carte graphique !help!Help, plus de sortie vidéo !
problème de vitesse...de transfert!!! helpmonter une config de choc autour d'un Q6600
Q6600 G0 et divers questionprobleme RAM avec CM abit
Q6600 et DDR3help Config Gamer pour 1200e maxi
Plus de sujets relatifs à : Ralentissements sur Q6600/Abit Ip35Pro Need Help !!
