1634 connectés
  Mon écran se fige sans raison, comment savoir d'où cela vient ??
 Page :   1  2
Page Précédente
n°5444031
xogeur
Pur Noob de l'info...
Posté le 02-04-2007 à 11:10:33  profilanswer
Salut  :jap: , voila j'ai un gros soucis depuis quelque temps, mon écran se fige a n'importe quel moment, jeux video, internet etc.... Sans écran bleu, il reste sur la dernière image affiché et je dois le redémarrer manuellement.
Mon PC n'a changé en rien et tout est nikel, software (virus etc...) et hardware tout a l'air nikel...
Existe t'il un moyen (journal ou autre...) de savoir ce qui fait bugé le PC exactement s'il vous plait?
Edit: petite précision importante, j'ai totallement réinstallé comme je l'ai fait une dizaine de fois, XP, antivirus, drivers CM, CG etc etc etc... et c'est le meme probleme, c'est la premiere fois que ca m'arrive.
J'ai aussi fait un clear SMOS.
Message édité par xogeur le 02-04-2007 à 12:35:42
n°5444050
logsyc
Posté le 02-04-2007 à 11:22:52  profilanswer
Bonjour xogeur,
Jette un oeil aux températures (chipset, carte graphique) avec Speedfan, ATI Tray Tools, Everest.
Ouvre aussi le biotier pour voir si les radiateurs ne sont pas pourris de poussière.
n°5444058
pegasetkc
CM Stacker RC832- User
Posté le 02-04-2007 à 11:25:19  profilanswer
as tu un message d'erreurs ?
n°5444066
redbull911​1
Posté le 02-04-2007 à 11:27:25  profilanswer
+1 un pour les temps et pense a ton alim qui peut un peu faiblir
n°5444074
ftp381
ça fûme!
Posté le 02-04-2007 à 11:29:27  profilanswer
moi j'ai eu un pb assez proche avec une 7800GT qui bugguait.
c'était la CG.
est-ce que tu as tenté un CTRL+ALT+SUPPR pour voir si tu pouvais reprendre la main ?
est-ce que le PC semble tjs avoir une activité ? (genre led du HDD qui clignote)
est-ce que cela se produit souvent ?
si oui tente de reproduire le phénomène en mode sans échec (affinage du diagnostic).
Message édité par ftp381 le 02-04-2007 à 11:29:51
n°5444197
xogeur
Posté le 02-04-2007 à 12:24:24  profilanswer
Merci :jap:
Non strictement rien, l'écran se fige, et c'est bien le PC, pas juste l'affichage.
Pas de message d'erreur au redémarrage.
Tout est nikel de A à Z, les température sont les meme qu'avant, pas de poussiere...
J'ai essayé le mode sans échec et il n'a pas bugé, mais le bug étant totalement aléatoire ca ne me garantit donc pas que c'est grace au mode sans echec...
Message édité par xogeur le 02-04-2007 à 12:34:42
n°5444211
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 02-04-2007 à 12:34:19  profilanswer
Si c'est stable en mode sans échec c'est que le problème vient certainement d'un driver...
n°5444213
ftp381
ça fûme!
Posté le 02-04-2007 à 12:35:12  profilanswer
lorgne aussi coté connectique :
- sors puis remonte ta CG dans son slot PCIe ou AGP,
- débranche puis rebranche l'alim (même celle de la CM),
replace les câbles de liaison.
puis reteste.
parfois c'est aussi c*n que ça ;).
et c'est tout ce que je te souhaite :D
n°5444221
ftp381
ça fûme!
Posté le 02-04-2007 à 12:39:39  profilanswer
tu as changé de drivers récemment ?
ta as mis à jour ton OS récemment ? (sans mettre à jour les drivers NV?)
n°5444229
xogeur
Posté le 02-04-2007 à 12:43:57  profilanswer
Merci littleone mais c'est bien mon probleme... C'est que je ne sais pas d'ou cela vient, d'ou ma demande sur ce fameux journal.
Merci ftp381, j'ai deja tout debrancher et rebrancher de A a Z en aspirant partout au cas ou.
Justement je n'ai strictement rien fait de nouveaux... Je n'ai rien changé de A a Z, j'ai installé ce que j'ai toujours installé, drivers Nvidia, mise a jour XP etc...  :(
n°5444231
for
Sir on en a Gros !!!
Posté le 02-04-2007 à 12:44:19  profilanswer
tu a la main sur le clavier je veux dire si tu peu activé et désactivé le numm lock ( verr num) ????
Message édité par for le 02-04-2007 à 12:44:39
De façon péremptoire , les lapins c'est gentil , et le caca des pigeons c'est caca faut pas manger
n°5444234
xogeur
Posté le 02-04-2007 à 12:47:00  profilanswer
Non je ne peux pas l'activer ou le désactiver. Comme précisé c'est le PC qui se fige entierrement.
n°5444239
ftp381
ça fûme!
Posté le 02-04-2007 à 12:50:49  profilanswer
tu pourrait tenter un fonctionnement avec proco à 2,5GHz au lieu de 3 pour voir si les symptômes persistent.
parce que si tout est bloqué ça peut venir du proco qui s'envoit en l'air (habituellement c'est écran bleu ou reboot, mais bon ça dépend aussi de la CM).
n°5444254
xogeur
Posté le 02-04-2007 à 13:04:05  profilanswer
Ma CM ne le permet pas.
Quelqu'un sait si il existe ce fameux journal ou non s'il vous plait?
n°5444270
ftp381
ça fûme!
Posté le 02-04-2007 à 13:09:21  profilanswer
je n'en sais rien.
quand j'utilise NTune pour faire un peu d'o/c en automatique, il arrive au PC de figer et ne pas rebooter.
il reste alors bloqué écran figé.
c'est toujours lors des tests sur la Ram... si tu as plusieurs barrettes, je te conseille de tester avec une seule puis avec l'autre pour voir si tu n'en pas une de niac!
sinon il y a memtest86 qui permet de tester spécifiquement la Ram... piste à fouiller.
n°5444275
xogeur
Posté le 02-04-2007 à 13:10:42  profilanswer
Je l'ai aussi fait pendant 1heure au boot, aucune erreur detecté.
n°5444283
ftp381
ça fûme!
Posté le 02-04-2007 à 13:14:07  profilanswer
:fou:
limite pénible ce problème !
faut tester d'autres choses pour y voir clair.
si tu surfes, rebootes en mode sans échec et surfes longtemps dans ce mode pour voir si ça crashe ou pas.
si ça crashes cela puera le pb Hard, sinon un pb soft ou virus (ce qui dans l'absolu reste du soft :D).
n°5444293
xogeur
Posté le 02-04-2007 à 13:17:06  profilanswer
Lol tu ne t'imagines meme pas a quel point !! Ca me prend le choux depuis des jours, j'ai tout tester et rien !!
Justement je suis en mode sans échec depuis tout a l'heure et aucun bug, donc c'est software je pense comme vous me l'avez indiqué.
Mais mon probleme c'est de savoir d'ou vient le probleme, software c'est vaste... J'aurais installé un tit driver qui aurait fait bugé ma machine j'aurais deviné, la je n'ai rien fait...
n°5444304
logsyc
Posté le 02-04-2007 à 13:24:11  profilanswer
Même pas une petit MàJ Win ou autre ?
T'as pas un point de restauration dispo  (qui contiendrait des piotes plus anciens que ceux que tu mets en faisant ta réinstall' totale?
n°5444308
xogeur
Posté le 02-04-2007 à 13:28:52  profilanswer
J'ai un pilote CM... Le pilote Nvidia.... et les mises a jours XP... C'est tout. J'ai essayé avec un ancien pilote Nvidia et ca ne change rien...
n°5444311
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 02-04-2007 à 13:33:02  profilanswer
Il n'y a pas de périphérique inconnu dans le gestionnaire de périphérique ?
Tu as bien installé les drivers de la carte mère ?
n°5444314
xogeur
Posté le 02-04-2007 à 13:34:14  profilanswer
Oui j'ai deja regardé dans le gestionnaire de periph et rien, tout est nikel. Driver CM installé.
n°5444337
NickErckra​yne
Tant de N professeur RF
Posté le 02-04-2007 à 13:48:23  profilanswer
Vires NTune pour voir.
n°5444344
xogeur
Posté le 02-04-2007 à 13:52:25  profilanswer
J'ai jamais dit que j'avais Ntune ;)
n°5444372
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 02-04-2007 à 14:16:15  profilanswer
Tu as une carte son (en dehors de celle integrée) ?
n°5444386
xogeur
Posté le 02-04-2007 à 14:22:13  profilanswer
Non lol...
Par contre j'ai trouvé le fameux journal dont je soupconnais l'existence !! C'est l'observateur d'evenements, j'ai tout lu dans le lien tres complet ci dessous, pour résumer ils expliquent que ca enregistre la nature des bug, je vais donc attendre qu'il rebug, noter le code du bug si le bug a été enregistré et chercher sur le net pour voir d'ou il provient et je vous tient au courant  :jap:
http://www.zebulon.fr/articles/winXP.php#part1
n°5447604
xogeur
Posté le 04-04-2007 à 01:05:24  profilanswer
Bon derniere news:
Les bug ne sont pas enregistrés dans l'observateur d'evenements....  ce journal enregistre les erreurs, hors les erreurs qui figent illico le PC n'ont forcément pas le temps d'etre écrite dans ce journal... Je portais pas mal d'espoir dans ces messages d'erreur mais la...
Je sais plus quoi faire... J'ai tout fait, jusqu'a mettre des cables IDE neufs... :(
n°5447675
herve_30
picard
Posté le 04-04-2007 à 05:11:22  profilanswer
j'ai eu le meme probleme sur un p3 recemment c'etait le processeur...
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2835_1.htm
n°5447722
pegasetkc
Posté le 04-04-2007 à 08:20:20  profilanswer
si tu posede plusieures barettes de Ram mets en une seulement, ou test les avec memtest qui se trouve sur le cd ultimatebootcd téléchargable gratuitement (google) voila je pense qu'avec ce CD te devrai pouvoir isolé ton problème.
n°5448056
xogeur
Posté le 04-04-2007 à 12:23:53  profilanswer
Merci pegasetkc mais comme indiqué dans le topic je l'ai deja fait.....
herve_30 comme indiqué dans le topic ca ne peux a premiere vue pas venir de mon CPU puisque le PC ne se fige pas en mode sans échec...  :)
n°5458774
xogeur
Posté le 11-04-2007 à 08:23:04  profilanswer
Rebonjour, j'ai refait un test en mode sans échec et j'ai eu les meme bug, j'ai du avoir de la chance lors du premier test en mode sans echec...
Est-ce que quelqu'un sait avec absolue certitude si un PC bug en mode sans echec cela provient donc forcement d'un probleme hardware ou cela peut quand meme provenir d'un probleme sofware?
n°5458780
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 11-04-2007 à 08:28:12  profilanswer
Bah dépend de ce que tu as fait quand tu étais en mode sans échec, mais ça sent quand même le problème matériel.
Si tu lances un dxdiag (menu démarrer -> executer), il y a des erreurs ?
n°5459948
xogeur
Posté le 11-04-2007 à 17:35:12  profilanswer
Merci de ton aide littleone, je ne connaissais pas du tout dxdiag, c'est utile tu viens de m'apprendre un truc  :jap:, d'ailleurs pourquoi personne ne me la signaler avant?  :heink:
Je n'ai strictement aucune erreur dans chacun des onglet, la seule est dans "affichage 1"
"Le fichier nv4_disp.dll ne possède aucune signature numérique, ce qui signifie qu'il n'a pas reçu la certification WHQL (Microsoft Windows Hardware Quality Labs). Vous devez pouvoir obtenir un pilote certifié WHQL auprès du fabricant."
n°5460042
NickErckra​yne
Posté le 11-04-2007 à 18:17:14  profilanswer
As tu essayé avec une autre alim ? Flasher le bios ?
n°5460062
xogeur
Posté le 11-04-2007 à 18:26:33  profilanswer
Salut, je n'ai pas touché a mon mon bios et il a toujours bien fonctionné comme ca.
Je n'ai pas essayé avec une autre alim mais j'ai verifié les tensions avec Speedfan et elles sont stable comme avant. Mais j'ai une autre alim je vais tester au cas ou.  :jap:
n°5460184
NickErckra​yne
Posté le 11-04-2007 à 19:17:38  profilanswer
As tu fais une restauration ? Format et réinstallation totale ?
n°5460197
xogeur
Posté le 11-04-2007 à 19:21:32  profilanswer
Non, pas de point de restauration présent. Oui.
n°5460203
Sheeloo
Enfoirés de nihilistes !
Posté le 11-04-2007 à 19:24:42  profilanswer
T'a pas changé un driver de version (driver que t'a réinstallé apres ton install windows)
Sinon, bourrin oblige, réinstalle windows pour la 11eme fois, teste le. Puis installe le driver carte mere, puis teste.
Installe les drivers CG et teste. Idem pour la carte son, etc etc etc...
Mais quand je dis teste, c'est pas 5 min, c'est bien genre 1h et quelque
n°5460222
xogeur
Posté le 11-04-2007 à 19:36:01  profilanswer
Salut  :jap: , non juste le driver Nvidia... Et meme en revenant a la version precedente c'est le meme probleme.
Réinstallé XP je l'ai deja fait et s'était le meme probleme, je peux le refaire mais j'aimerais eviter et trouver le probleme sans avoir a passer par la solution radicale.
Rentrer dans un dossier insignifiant qui n'est pas censé poser de probleme.
Est-ce que quelqu'un sait avec absolue certitude si un PC bug en mode sans echec cela provient donc forcement d'un probleme hardware ou cela peut quand meme provenir d'un probleme software?
n°5460237
Sheeloo
Posté le 11-04-2007 à 19:42:32  profilanswer
Ah bah si c'était en mode sans echec, c'était pas tes drivers pour sûr............. (donc la reinstall ne sert à rien)
Essaye en retirant des composants de ton pc (carte son, carte graphique si t'a un chip intégré etc)
Message édité par Sheeloo le 11-04-2007 à 19:43:05
 Page :   1  2
Page Précédente
Plantage jeux plein ecran et 3DmarkEcran Bleu !
connecter sans fils un pc à un ecran tv lcd, est-ce possible??HELP PC MONTE aujoudhui .Ne marche pas (ecran noi video input
conseil de configuration sans écran pour 1000 EurosP5n32-e sli .. ecran noir figé a chaque reboot
problème d'affichage écran de veille
Plus de sujets relatifs à : Mon écran se fige sans raison, comment savoir d'où cela vient ??
