1175 connectés
  Questions sur P5B-VM
n°5602697
hisoka_06
Posté le 20-06-2007 à 23:54:25  profilanswer
bonsoir a tous ,
je vien d'acheter du nouveau matos pour un petit budjet:
 - Asus P5B-VM
 - Core2Duo E4300
 - 1 * 512 ram Hynix PC4200 444-12
 et j'ai quelques questions a posé si vous pouvez bien m'aider :
* est ce que y'a espoir d'overclocké avec la ram que j'ai acheter ??
* Estc e que je suis obligé d'installer des ventilo pour le botier ??
Merci de bien vouloir me répondre .
n°5602752
MF2410
The Catalyst
Posté le 21-06-2007 à 00:20:08  profilanswer
En théorie oui, tu devrais pouvoir o/c avec n'importe quel ram.
Maintenant en pratique, c'est le jeu de la loterie, certaines puces étant plus à l'aise en o/c que d'autres.
Obligé, pas forcément, mais bon c'est tout de même fortement conseillé sinon, accumulation de chaleur et poussière et d'ici quelques mois/années ca devrait pas trop bien se passer ...
Donc au moins un ventilateur en extraction histoire de dégager la chaleur et le top serait deux, histoire de créer un flux d'air dans le boitier, surtout si y'a o/c ;)
Feed-Back | [VDS] Batman Arkham Origins X360
n°5602788
hisoka_06
Posté le 21-06-2007 à 00:40:06  profilanswer
Merci pour la réponse rapide.mais apparament je pourrais pas dépasser 266Mhz.
n°5602808
MF2410
The Catalyst
Posté le 21-06-2007 à 00:58:44  profilanswer
PC4200 oblige ;)
Avec un peu de chance et si elle est équipée de bonnes puces, tu pourras peut-être arriver vers les 300Mhz en modifiant le voltage, faut voir et faire des tests surtout.
n°5603194
oro
Posté le 21-06-2007 à 11:38:59  profilanswer
hisoka_06 a écrit :
bonsoir a tous ,
 - Asus P5B-VM
 - Core2Duo E4300
Avant de vouloir overclocker, il serait souhaitable de déjà optimiser la config.
1) P5B-VM >> donc chipset graphique intégré.  Celà ralenti globalement la machine car la puce VGA utilise la RAM ( donc une partie des 512 PC4200 ).  Ce qui implique que la RAM travaille au rythme MAX de la puce VGA.  Mettre une carte graphique 1er prix (une avec refroidissement passif de préférence) sur le port PCI-EXPRESS.
PS: la puce X3000 intégrée ne semble pas trop mal quand même.
2) 512 de RAM c'est un peu juste, surtout avec un chipset graphique intégré.  L'idéal serait d'ajouter encore 512.
Une fois ces 2 points faits, alors on peux commencer à penser à overclocker.
Si y'a un choix à faire, ajout de 512 de RAM.
n°5603458
hisoka_06
Posté le 21-06-2007 à 13:53:24  profilanswer
Merci oro pour la réponse détaillé , la j'ai eu un peu de temps libre  j'ai commencé a installé ma carte le probleme que j'ai trouvé c'est que mon ancienne alimentation a un connecteur de 20 pin et sur la carte mere P5B-VM y'a un 24 pin j'ai contacter mon revendeur il ma dit que je peut installer celle avec 20pin  mais il pas dit comment ?? est ce que quelqu'un a une idée ??
Ps : Oui la puce X3000 ne semble pas trop mal surtout avec le nouveau pilote 14.31 qui ajout le suport  matériel des Vertex Shader 3.0 et du T&L sa semble bien tout sa non ? .
n°5603479
hisoka_06
Posté le 21-06-2007 à 14:02:20  profilanswer
Voila le connecteur 24 pin :
http://img116.imageshack.us/img116/2948/eatxby1.jpg
quelqu'un peut m'indiquer comment brancher mon alimentation 20 pin ??
n°5603538
hisoka_06
Posté le 21-06-2007 à 14:17:39  profilanswer
Voila j'ai trouver sa correspand a mon a sa :    *  Brochage
1 +3.3V (Orange)
2 +3.3V 2 Orange)
3 Gnd (Noir)
4 +5V (Rouge)
5 Gnd (Noir)
6 +5V (Rouge)
7 Gnd (Noir)
8 Pw-OK (Gris)
9 +5Vsb (Violet)(+5V Stand By)
10 +12V (Jaune)
11 +3.3V (Orange)
12 -12V(Bleu)
13 Gnd (Noir)
14 PS-On (Vert)(niveau bas = Marche)
15 Gnd (Noir)
16 Gnd (Noir)
17 Gnd (Noir)
18 -5V (Blanc)
19 +5V (Rouge)
20 +5V (Rouge)
je vais essaié , je prend le risque ;)
n°5603647
hisoka_06
Posté le 21-06-2007 à 14:51:25  profilanswer
voila j'ai brancher l'alimentation sur la carte mère(le 20 et le 4 pin ), ma barrette de ram dans le 1er emplacement ,  j'ai pas mis le disque dur et le lecteur dvd (enfin j'ai rien mis) , j'appui sur le boutton power , le pc s'allume mais rien ne s'affiche sur l'écran , aucun bip sonore , y'a seulment les deux led power et hdd qui clignote.j'ai étein j'ai enlever la ram je l'ai mise dans la 2eme position je rallume mais toujours les deux led qui clignote seulement.
Aprés avoir lu le poste sur la P5B-Vm j'ai trouvé qui il y'a un probleme de détection du e4300 et il faut placer un ancien processeur.mais sur le boitier de la carte mere c'est écrit Core2duo normalment elle doit etre flashé avec un nouveau bios ou je me trompe ??
n°5603726
hisoka_06
Posté le 21-06-2007 à 15:21:33  profilanswer
Voila j'ai trouvé sur la carte mere c'est mentioné 0307 c'est surment la version du bios alors je dois me trouvé un ancien processeur LGA , vous me conseiller quelle version du bios ??
n°5604548
oro
Posté le 21-06-2007 à 21:44:36  profilanswer
Effectivement cette version de BIOS ne supporte pas le e4300.
Il te faut la version 0504 ou supérieure.  Tu trouves cette information ( et la version de BIOS sur le site asus.com ).
Sinon pour répondre à ta question, les premiers Core2Duo ( donc e6300 par exemple) sont effectivement supportés par cette version de BIOS.
Le e4300 qui est une version bridée du e6300 est plus récent et c'est pourquoi la version de BIOS n'est pas bonne.
Soit tu as un pote qui à un proco LGA775 a te préter, soit tu en trouves un d'occas sur ebay ( un celeron LGA775 par exemple ).  Sinon une petite boutique de vente de matos info pourra te dépanner ( faut voir le prix ).
Sinon pour flasher, prendre un CD-RW et graver le fichier .ROM ( voir la doc de ta CM pour le nom exacte, peut etre P5BVM.ROM ?? ).  Ensuite au boot du PC, maintenir ALT+F2 pour activer asus ez-flash et laisser faire.
n°5604865
hisoka_06
Posté le 22-06-2007 à 01:10:05  profilanswer
Merci encor Oro je vais faire tout sa demain !!
bonne nuit
n°5606639
hisoka_06
Posté le 22-06-2007 à 21:17:29  profilanswer
Voila j'ai réussis a démarré mon E4300 sur la p5b-vm aprés un long parcour de combatent . j'ai essaié GTa vice city avec le GMX3000 sa marche supr merci a tous ce qui mon aidé ;)
n°5606678
oro
Posté le 22-06-2007 à 21:32:14  profilanswer
n°5607184
hisoka_06
Posté le 23-06-2007 à 01:04:40  profilanswer
j'ai osé et j'ai essaié un petit overclocking qui ma rapporté 9% avec la ram 512 mo c'est bien pour un début j'ai attein un fsb de 220 mhz
faut changer de ram sa c sure.
bonne nuit
n°5636630
hisoka_06
Posté le 07-07-2007 à 14:34:32  profilanswer
ah ben la je ne suis plus content de mon O/c a 220mhz et j'aimerai bien arriver a 266 mhz mais avant que j'achete de nouvelle ram . j'aimerai savoir a quoi sert le bsel mod et est ce que je peu le faire avec mon e4300.
n°5639459
hisoka_06
Posté le 08-07-2007 à 22:57:19  profilanswer
c'est bon c réglé
Message édité par hisoka_06 le 09-07-2007 à 16:23:19
Raid logiciel ou matériel sur Asus P5B Deluxe - Intel Matrix StorageP5B deluxe wifi + 9BOX
p5b deluxeQQ questions et probleme son
Comment brancher 2 Disques durs et un graveur sur Asus P5B V[disque dur] probleme de raid 0 sous p5b del
RAID Intel ICH8 sur P5B Deluxe & DD sata II additionnel -Comment faireAsus P5B Intel INF update utility 8.3.0.1013 USB Problem
P5B dlx et disques IDEQuelques questions avant achat onduleur / prises parafoudre
Plus de sujets relatifs à : Questions sur P5B-VM
