1406 connectés
  Question de RAM pour les VIEUX de la VIEILLE du hardware PC
n°2986594
Douglas F.​ Rafferty
Posté le 02-02-2004 à 23:02:27  profilanswer
je cherche à transformer une vieille bécane Cyrix 486 SLC en firewall sous linux.
J'ai 8 slots mémoire, et quand j'essaie 2 barettes de 4 Mo avec des 2,4 ou 6 barettes de 1 Mo, seuls les 8 premiers Mo sont reconnus.
J'ai besoin de 12 Mo pour faire tourner convenablement un noyau...
Je précise que c'est de la SIMM 30 broches (FPM 70 ns) et qu'il faut les grouper par 2.
Quelqu'un a-t-il une idée du pourquoi ?
Pour ceux qui ne savent pas, prière de ne pas moquer.
Message édité par Douglas F. Rafferty le 02-02-2004 à 23:05:08
n°2986712
ZOOUUU
glop glop
Posté le 02-02-2004 à 23:49:42  profilanswer
Ca doit dépendre de la carte mère qui n'accepte les différentes tailles de barrettes que dans un certain ordre (genre les 4 Mo en premier, puis les 1 Mo... ou l'inverse...)
Bref, essayes de changer tes barrettes de 4 Mo de place...
n°2986731
Ren'
Posté le 02-02-2004 à 23:58:03  profilanswer
Moi j'ai vu que deux types d'EDO dans ma vie...celle avec les puces a l'horizontale (époque du 386) et celles ac beaucoup de puces a la verticale (Pentium I)
n°2986839
anthraks
Posté le 03-02-2004 à 00:42:23  profilanswer
Sur un 486 les barettes de mémoire se mettent par 4.
Plus précisément :
30 broches -> barettes 8 bits (70 broches -> 32 bits)
Bus mémoire du 486 : 32 bits.
D'où barettes par 4.
Seule solution : trouver deux autres barettes de 4 Mo (bon courage, en 8 bits c'est introuvable, ça valait 1000 FF pièce à l'époque donc 4000 FF pour 16 Mo...)
n°2986847
Ren'
Posté le 03-02-2004 à 00:46:26  profilanswer
A mon avis c'est pour ça qu'on a vite oublié l'EDO hein :whistle:
n°2986976
Posté le 03-02-2004 à 07:20:42  profilanswer
complément d'informations :
-une seule barette ne fonctionne pas.
-avec 2 barettes, ça passe (mais 2 barettes identiques, que ce soient des 1 Mo ou des 4 Mo)
-avec 4 barettes, ca passe que si les 2 premieres sont des 4 Mo (mais seuls 8Mo sont reconnus). Si je mets les 1 Mo d'abord, le bios me signale un probleme de reconnaissance mémoire, et me demande de modifier dans le bios (modification qu'il supprime dès le reboot).
Donc 4 barettes à la fois, ce n'est pas necessaire, mais j'ai bien l'impression que si on les met par 4, elles doivent etre identiques.
pour les remarques sur l'EDO, je signale qu'il s'agit de FPM 30 broches !! C'est une memoire qui a PRÉCÉDÉ l'EDO (et qui coutait très cher, comme le dit Anthraks)
n°2988714
Posté le 03-02-2004 à 21:18:30  profilanswer
alors personne n'a d'idée ?
n°2988874
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 03-02-2004 à 22:14:52  profilanswer
La fpm n'était pas donnée non plus en son temps..
Ca serait pas une limitation du bios ? J'ai eu un 486 compaq comme ça, la generation apres le tien, barettes simm non edo, qui ne reconnaissait que 64 Mo. Quand j'ai monté 2 barettes de 32, toutes le reste etait invalidé, même les 4Mo soudés sur la cm. (Eh oui, 4Mo, fin 93, c'était le standard, et la barette de 4 Mo supplémentaire valait 1490 F).
n°2988937
Jacques Ho​uille
Posté le 03-02-2004 à 22:32:25  profilanswer
Plus précisément :
Pas sur les Cx486 SLC qui utilise le bus 16 bits des i386 SX les rettes mémoires ce monte 2 par 2 dans ce cas.
Maintenant ça dépend de la programmation du bios pour reconnaitre la ram il te faudrait la doc de la mobo.  ( Je me rappelle d'une vieille mobo 286 sur laquelle il y avait 5 Mo de ram il fallait mettre des rettes de 1Mo dans les banks 1,2,5,6 et les rettes 256 Ko dans les bank 3,4,7,8  :ouch: )
Essaye de mettre les 1Mo dans les bank 1,2,3,4 et les 4Mo en 5,6.
n°2988939
sebi2
Posté le 03-02-2004 à 22:33:22  profilanswer
EDO sur un 386, bonjour le delire...
EDO sur les pentium et sur quelques 486...
n°2988996
pm
Posté le 03-02-2004 à 22:47:26  profilanswer
Yep +1
n°2989039
shadowman
CARPE DIEM !!
Posté le 03-02-2004 à 22:58:31  profilanswer
et la soluce "je recup un vieux pentium 1 qui traine ds un coin..." au sous sol de la boite, tu y a jamais pensé ? paske la, tu va galérer un max a mon avis... pis un FW la dessus, j'me demande ce que tu vas mettre ? :??: un coyotte ? LRP ? meme ipcop a besoin au minimum d'un 486 pr tourner correctement ....
n°2989097
Ren'
Posté le 03-02-2004 à 23:15:18  profilanswer
Pourquoi un délire sur les 386? Il yavait mieux a l'époque ?
n°2989112
sicarius
Je trompe énormément ...
Posté le 03-02-2004 à 23:19:48  profilanswer
j'ai un P75 qui traine et dont je me débarasserais volontiers ...
n°2989183
sicarius
Posté le 03-02-2004 à 23:38:18  profilanswer
mais si t'as besoin de 2 x 4mo, vas voir sur eBay :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] egory=1482
n°2989195
sebi2
Posté le 03-02-2004 à 23:43:35  profilanswer
Mieux ??? Non...
L'EDO n'existait pas
Tout simplement...
n°2989229
Negro
300zx in the ... depot
Posté le 03-02-2004 à 23:53:52  profilanswer
j'ai 2 barette de 16mo EDO dans mon stock =)
je vend pas cher
NI REPRI, NI ECHANGER NI REMBOURSER
on ne rembourse pas sepa!!!!  :sol:  (vieux delire)
n°2989241
anthraks
Posté le 03-02-2004 à 23:57:26  profilanswer
Ca je savais pas !
On en apprend tous les jours !
Par contre si je me souviens bien les 386 (Intel) c'était :
-386 SX : bus mémoire 16 bits (2 barettes)
-386 DX : bus 32 bits (4 barettes).
Donc le 486 SLC ne devait vraiment pas être très performant par rapport au 486 SX/DX Intel ?
D'ailleurs tjs pr la culture perso :
486 SX/DX : présence ou non d'un coprocesseur arithmétique.. La signification de la dénomination était donc différente de celle du 386.
n°2989466
ilien83
Posté le 04-02-2004 à 08:40:05  profilanswer
Pour les "jeunes" du forum qui n'ont pas eu le bonheur de booster un 8088 en montant des puces (une par une) de memoire directement sur la carte mère, une petite visite au musée s'impose:
http://museum.x86-secret.com/index.php?option=histo
Cyrix sort son premier processeur: le Cx486DLC et 486SLC. En fait il s'agit d'un 386 avec 1Ko de mémoire cache et cadencé à 25Mhz.
n°2989505
Carbon_14
Posté le 04-02-2004 à 09:13:01  profilanswer
Y a pas des fois des straps à mettre/changer selon la taille de la banque RAM ? 8 slots, ça me paraît beaucoup.
J'ai des barettes de récup dans mon tiroir mais ce sont des 256k et 1Mo (genre pour 386). Ca peut pas aider pour ça, dommage.
Question sur lentille de graveur de DVDPlantages à cause de la RAM, win XP
une question sur le P4Voltages RAM et Port AGP ??
Performance du PC avec 512Mo et 1 Giga de RAMQuestion carte mère QDI P4I865GMA-6AFL et USB
Question sur la DDR???question en vrac....
[ERROR] Erreur (hardware) sur install xp (CAPTURES INSIDE) -Màj.[Question] Puissance et Silence D'une Alim: ya til un lien ?
Plus de sujets relatifs à : Question de RAM pour les VIEUX de la VIEILLE du hardware PC
