1164 connectés
  Question serieuse a propos du ratio Cpu/Ram AM2
n°5616661
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 27-06-2007 à 18:59:44  profilanswer
Hello,voila une ptite question,a propos des Am2 et de sont ratio CPU / Ram ,il est dit que certain proc (en fonction de leur coeff multiplicateur ) ne font pas tourner la ddr2 a sa valeur optimal......
voila ce que cela donnerai pour un 6000+      Frequence ram 400 mhz
                                                             Frequence Cpu 200 mhz
le ratio est de 2
donc le coeff du proc est 15 :2 = 7.5 (comme les demi ne sont pas accepter )il passe a 8
   ce qui nous donne 3000 mhz (Proc ) : 8 = 375 mhz frequence de fonctionnement de la ram.......
c est correct non !!!!!!
donc voila mon idee (cela n est que theorique )je ferai des test une fois tout rassembler
je passerai la ram a 428 et le fsb a 214 ce qui nous donne un ratio de 2
le coeff multiplicateur du proc serai rammener a 14
donc 14 :2 =7
et on aurais (214x 14 = 2996 ) donc presque 3000 : = 428 mhz
voila j espere que c est comprehensible,et que c est une chose realisable......
merci ..
n°5616759
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 27-06-2007 à 19:39:41  profilanswer
:non:
ratio de 2 c'est:
ta frequence FSB x 2 = frequence à laquelles tes barettes doivent tourné...
si FSB à 300 : 300 x 2 = 600 (un peu moins que de la PC5300 666/667MhZ)
Flickr
n°5616793
chriskenob​y
Posté le 27-06-2007 à 19:53:36  profilanswer
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page3.php  c est pas comme cela que j avais compris...
n°5616801
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 27-06-2007 à 19:56:58  profilanswer
bas chez moi ca marche comme ca...peut etre que sur AM2 c'est differents  :??:
j'ai jammais o/c sur AM2
Message édité par westyle le 27-06-2007 à 19:57:35
Flickr
n°5616949
chriskenob​y
Posté le 27-06-2007 à 21:05:58  profilanswer
petit up..
n°5617448
MeLKhiA
Posté le 28-06-2007 à 00:52:56  profilanswer
westyle a écrit :
:non:
ratio de 2 c'est:
Oula...
Il ya des trucs que je dois mal comprendre, ou alors il y a des données érronées dans ce que tu dis  :??:
Si ratio de 1:2
si FSB à 300 : 300 x 2 = 600 Mhz
Faut pas mettre du PC 5300 sinon elle va griller tout de suite non ?
Si on s'en tient a ceci :
- 266 MHz : DDR2-533/PC2-4200, 4.2 Go /s par barrette
- 333 MHz : DDR2-667/PC2-5400, 5.4 Go /s par barrette
- 400 MHz : DDR2-800/PC2-6400, 6.4 Go /s par barrette
En imaginant un ratio 1/2, il lui faudrait donc du PC2-10000 @ 625 Mhz... non ?
Ou alors je dois tout chambouler ce que j'ai compris  :whistle:
n°5617487
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 28-06-2007 à 04:53:23  profilanswer
regarde...
MeLKhiA a écrit :
Oula...
non c'est correct ce que j'dit car:
Si ratio de 1:2
- 333 MHz : DDR2-667/PC2-5400, 5.4 Go /s par barrette = 333 x 2 barettes = 666 MhZ!!!   (pour un FSB de 600, plus que convenable et sachant que contrairement à un core2duo, un Athlon X2 et plus performant avec des timmings serré plutot qu'à une grosse desynchro donc les cartes meres en AM2 avec ratio sont à eviter  ;) )
non
Flickr
n°5618632
chriskenob​y
Posté le 28-06-2007 à 17:24:51  profilanswer
petit up,c est bien mais ne repond pas a la question initiale.... [:atlantis]
n°5618842
chriskenob​y
Posté le 28-06-2007 à 19:00:46  profilanswer
:bounce:
n°5619776
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 29-06-2007 à 03:04:23  profilanswer
westyle a écrit :
:non:
ratio de 2 c'est:
nan tu confond, si le FSB est a 300MHz la ram fonctionnera a 600MHz SDR avec un ratio de 2 donc a 1200MHz DDR :o
(VDS) XPS 17 9710 - i7 - RTX 3060 - 64Go - 1To
n°5619777
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 29-06-2007 à 03:08:28  profilanswer
bas ecoute j'sais pas comment ca marche chez vous...
moi j'suis à 370 de fsb est j'suis en ratio 2,5 et mes ram tourne à 925MhZ ;)
Flickr
n°5619778
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 29-06-2007 à 03:13:58  profilanswer
2,5 ? :o ta quoi comme mobo ? et c'est 925 DDR ou SDR ?
n°5619779
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 29-06-2007 à 03:19:12  profilanswer
chipset G33 d'intel...
c'est du 925 MhZ c'est tout...parce que d'apres tes dires, il faudrai de la pc8500 O/C pour tourné à 300MhZ :heink:
mais comme j'ai precisé, AM2 je connai pas ;)
Flickr
n°5620425
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 29-06-2007 à 13:31:07  profilanswer
925 pour de la DDR2 ca me parait beacoup sinon regarde dans CPUZ elle doit etre a 412,5 ;)
n°5620699
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 29-06-2007 à 15:23:41  profilanswer
non ratio 2.5 :heink:
Message édité par westyle le 29-06-2007 à 15:24:11
Flickr
n°5620715
polarkrake​n
Posté le 29-06-2007 à 15:31:59  profilanswer
Ca n'a rien a voir avec le fait d'avoir 2 barettes c'est juste le coté fréquence "marketing de la DDR..
n°5620741
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 29-06-2007 à 15:44:22  profilanswer
 :non:  462 x 2 = 925 MhZ
apres j'sai pas ou vous voulez en venir mais quand on calcul un ratio c'est:
ratio de 2 : FSB x 2 = la frequence de la ram synchro au ratio
ratio de 3 : FSB x 3 = la frequence de la ram synchro au ratio
chez moi c'est 2.5 : c'est 370 de FSB x 2.5 = le frequence de mes rams à 925MhZ...
Flickr
n°5620759
polarkrake​n
Posté le 29-06-2007 à 15:52:05  profilanswer
Oui enfin c'est a ca qu'on veut venir la fréquence de tes Rams est de 462.. pas 925..
Message édité par polarkraken le 29-06-2007 à 15:52:33
n°5621138
redratamd
Xtrem rien du tout
Posté le 29-06-2007 à 19:06:40  profilanswer
Bon alors en am2 c'est la merdouille.
ca depend du coeff cpu/fsb.
Pour un coeff 10 , il faut etre a 3Ghz en mettant sa ram sur 800Mhz pour qu'elle soit a 600mhz soit 1200Mhz.
Pour un coeff 12 , il faut etre a 3ghz toujours la ram sur 800Mhz et idem frequence ram 600Mhz. Ce n'est pas possible de faire du 600mhz en ram avec un coeff de 6 par exemple.
Ca interesserait du monde un tableau avec les differents coeff,frequence ram ,fsb (un peu plus dur j'ai plus mes semprons qui prennaient 400 de fsb coeff maximum 8),j'ai les ram qui prennent 750Mhz soit 1500Mhz :D
Hardware addict et collectionneur
n°5621279
chriskenob​y
Posté le 29-06-2007 à 19:59:48  profilanswer
tout a fait un tableau serait tres interessant,pour avoir les differents coeff en fonction de la ram et de la frequence proc...j ai lu quelques part que le K10 aurai des demi dans le coeff multiplicateur donc le prob n existerait plus.........
n°5625809
chriskenob​y
Posté le 02-07-2007 à 00:32:25  profilanswer
:bounce:
n°5625876
redratamd
Xtrem rien du tout
Posté le 02-07-2007 à 02:41:39  profilanswer
pas trop le temps,mais j'y pense.
n°5631233
redratamd
Xtrem rien du tout
Posté le 04-07-2007 à 19:06:28  profilanswer
Voila ,j'ai trouvé ca :D
http://www.hiboox.com/lang-fr/imag [...] cjqa7f.jpg
n°5631387
chriskenob​y
Posté le 04-07-2007 à 20:20:20  profilanswer
excellent,merci pour le lien.... :jap:
n°5631898
redratamd
Xtrem rien du tout
Posté le 05-07-2007 à 02:17:36  profilanswer
De rien ;). Je l'avais mais où ? :D
n°5711603
chriskenob​y
Posté le 13-08-2007 à 00:29:40  profilanswer
hello,donc voila a tout ceux qui sont encore ou aurai envie de passer a AMD et le socket AM2,voila donc suite a ma question,et suite au test effectuer sur ma nouvelle config
X2 6000 + coeff 15 x200       frequence 3000 mhz
2 x 1 g ram ddr2 hyper x       frequence   400 mhz
Asus M2 N 32 Premium  nf 590
les resultat ce sont donc bien confirmer et corresponde a ma theorie
j ai donc passer dans le bios comme suit
coeff proc  a 14
vitesse htt  215
ce qui nous donne une frequence proc de 3010 mhz (au passage temperature idle a 33° C (Noctua ) et 49°C en burn avec 2x sp 2004 )
ce qui nous donne bien un ratio de 14 : 2 = 7
et une frequence ram de 430 mhz (tension d origine et au passage une bande passante mem de
Integer  9199 Mb/s
floating  9230 Mb/s
voila voila si ceci peut aider en tout cas j en suis pas mecontent,je vais peut etre encore Oc le proc pour voir ce qu il tient,meme si je sait que je ne vais pas monter tres haut en tout cas la puissance au coeur du proc avec cette config en burn est de 108 W......
Question sur "AGP aperture size dans BIOS"Confusion avec les barrettes de RAM ....
RAM PATRIOT PC6400 avec P5N-E SLIQuestion au niveau de l'alimentation.
[Probleme] Barrettes RAM ultra chaudes / Slots memoires defectueux ?Upgrade 775 - CM - CG - Proco - RAM
simple question sur connecteurquestion raid0
RAMCarte-mere + proco + Ram pour 150-200 euros?
Plus de sujets relatifs à : Question serieuse a propos du ratio Cpu/Ram AM2
