3067 connectés
  Question pour changement de condensateurs
n°9394695
serwol
Posté le 22-01-2015 à 14:38:28  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai une carte mère dont 4 condo ont cramés. Ce sont des condos 1800uF en 6,3v.
Malheureusement les seuls que j'ai sous la main sont des 3300uf en 6,3v ou des 1500uf en 6,3v. Est ce que vous pensez qu'un de ces 2 modèles pourraient faire l'affaire ?
Sinon j'ai cru comprendre qu'on pouvait aussi mettre des 10v ? Du coup il faut que je trouve des 10v en 1800uF également ?
Merci d'avance  :jap:
n°9394703
sethi_13
Posté le 22-01-2015 à 14:44:26  profilanswer
n°9394707
serwol
Posté le 22-01-2015 à 14:50:23  profilanswer
Merci pour le lien.
Donc à priori c'est un peu ce que j'avais vu sur le net, on peut mettre un condo avec une capacité un peu supérieure en uF par contre là ceux que j'ai font le double quasiment et je sais pas si c'est jouable.
Et pour en mettre des de valeur inférieure, personne n'a l'air de le conseiller.
Message édité par serwol le 22-01-2015 à 14:51:00
n°9394730
serwol
Posté le 22-01-2015 à 15:07:04  profilanswer
J'aurais bien tester avec les 1500 mais j'arrive pas à trouver si une valeur inférieure à l'origine est risquée :(
n°9394766
Neji Hyuga
Modérateur
:grut:
Posté le 22-01-2015 à 15:34:01  profilanswer
Ça dépend aussi de la qualité des condos d'origine: si tes 1800µF étaient des Chhsi, Sacon, OST ou autre merdouilles Chinoises, il ne faisaient déjà probablement pas 1800µF à la base :o
Dans ce cas là si tes 1500µF sont de bons modèles (Sanyo, Panasonic, NCC hors vieille série KZG, Nichicon, Rubycon etc...) ça peut faire l'affaire.
Concernant la tension, oui tu peux mettre des 10V à la place des 6.3V même si ça n'a que peu d'intérêt, par contre ils prendront plus de place à capa équivalente et l'entraxe entre les pattes risque aussi d'être plus important.
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°9394768
serwol
Posté le 22-01-2015 à 15:36:41  profilanswer
Ceux d'origine sont des KZJ à priori et les 1500 que j'ai récup sur une carte mère sont des OST.
Sinon j'ai des 3300uF Rubycon, tu penses que je peux mettre ceux là sinon ?
n°9395177
serwol
Posté le 22-01-2015 à 20:56:50  profilanswer
:bounce:
n°9395207
klimro
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 22-01-2015 à 21:36:21  profilanswer
De toute façon tu n'as rien à perdre. De plus le fait de mettre une plus grosse capa n'aura pas d'impact négatif. Ce sont surement des capa de filtrage, là où les constructeurs ont tendance à tirer au plus juste.
Donc aucun risque.
n°9395212
serwol
Posté le 22-01-2015 à 21:40:06  profilanswer
Dans ce cas je vais tester les 3300, ça m'aurait arrangé de mettre les 1500 vu qu'ils font exactement la même taille que les anciens mais j'ai peur que ça soit trop juste.
n°9395263
serwol
Posté le 22-01-2015 à 22:06:29  profilanswer
Bon voilà j'ai installé les 3300, y a plus qu'à remonter le tout et à croiser les doigts :ange:
n°9395285
dylan33320
Posté le 22-01-2015 à 22:14:21  profilanswer
Tiens nous au jus ;) !
n°9395380
serwol
Posté le 22-01-2015 à 23:22:44  profilanswer
C'est good !!! Mon serveur Dell remarche ! :pt1cable: Va falloir voir dans le temps ce que ça donne mais pour l'instant c'est bon.
Merci pour vos conseils en tout cas. :jap:
n°9395458
klimro
Posté le 23-01-2015 à 05:53:27  profilanswer
question d'électronique?Question Update PC
Changement après 6 ans de servicesChangement de Carte graphique [Conseil]
Changement Alimentation PC [Résolu]changement de micropro
Changement Boitier : votre avisConseil upgrade ou nouvel UC pour accompagner un changement d'écran
PC hardware.fr: changement de couleur TV (HDMI) + moniteur non reconnuQuestion RAM
Plus de sujets relatifs à : Question pour changement de condensateurs
