1819 connectés
  question pour ajouter ram pc2700
n°5717624
michel_pop​o
Posté le 16-08-2007 à 09:31:16  profilanswer
je suis actuellement équipé d'une carte mère AsRock k7nf2-raid avec un atlhon xp 2400.
J'ai pour le moment 2 barrettes de 256Mo PC2100 (coefficient 15 * 166 = 2000Mhz), ce qui fait un peu juste pour faire du traitement vidéo.
Pour être tranquille, je voudrais mettre 2 barrettes de 1Go. Le problème est que je ne trouve que du Pc2700 ou PC3200.
crucial PC2700 http://www.ldlc.com/fiche/PB00037046.html
Corsair PC3200 http://www.topachat.com/pages/deta [...] ine=clubic
Est-ce compatible avec mon système?
Dans le cas où j'achète ce type de mémoire, quels sont les réglages à faire dans le bios?
merci.
n°5717635
Mcgrady_01
Je suis caché dans mon nez
Posté le 16-08-2007 à 09:35:56  profilanswer
regarde les infos de ta CM voir ce qu'elle prend comme ram..
http://freewares-tutos.blogspot.com/
n°5717642
michel_pop​o
Posté le 16-08-2007 à 09:39:42  profilanswer
Bonjour Mcgrady_01,
Ma carte mère a 3 slots DIM DDR qui peuvent recevoir du PC2100, PC2700 et PC3200.
Mais le blocage provient plus du processeur (ref : AXDA 2400 DKV3C, donc 266Mhz).
Dans ce cas comment faire?
n°5717654
Mcgrady_01
Posté le 16-08-2007 à 09:50:42  profilanswer
pas de soucis tu peux avoir ce proc avec de la DDR PC3200... moi j'ai monté une config sur Asrock K7VTA pro avec un barton 2500+ (donc à 333mhz) et j'ai mis 2 barette de 256 en PC3200... Donc je ne vois pas de soucis pour toi...
n°5742415
michel_pop​o
Posté le 16-08-2007 à 19:30:30  profilanswer
Ok,
Donc si je comprends bien, on peux acheter une carte mémoire PC3200 (400Mhz) et l'utiliser en tant que PC2100 soit à 166MHz???
Message édité par michel_popo le 17-08-2007 à 07:17:57
n°5743172
michel_pop​o
Posté le 17-08-2007 à 07:18:24  profilanswer
:bounce: UP
Question : température athlon X2Question sur les Crucial Ballistix Tracer.
[Question technique] Controlleur RAID PCIe 4x sur slot 16x ?question aux possesseurs de PowerColor x1950pro SC3
stockage matériel pour retour sav : questionQuestion technique pour mon nouveau matériel
petite question carte graphiqueQuestion sur le POST et les périph PCI
Petite question sur choix de l'alim
Plus de sujets relatifs à : question pour ajouter ram pc2700
