793 connectés
  stockage matériel pour retour sav : question
n°5716473
Jeremyou
Posté le 15-08-2007 à 16:07:20  profilanswer
je vous explique la situation, je dois renvoyer ma mobo en SAV, et dessus j'ai un gemin II, j'aurai aimé savoir si je devais necessairement renettoyer entierement mon proco pour qu'il soit propre de toute pate thermique (ainsi que le support du gemin II) pour la période où il ne sera pas utilisé?
cela craint il quelque chose par rapport a un temps prolongé d'exposition a l'air?
auriez vous des conseils de stockage a me donner pour abimer le moins possible l'ensemble de mon matériel?
merci par avance de vos réponses et conseils amis hardwariens
bien cordialement  [:stephanois2]
n°5716491
Jeremyou
Posté le 15-08-2007 à 16:16:23  profilanswer
une petite aide? :)
[:inside77]
n°5716543
Jeremyou
Posté le 15-08-2007 à 16:42:58  profilanswer
personne?
n°5716701
d@kn1ko
Posté le 15-08-2007 à 17:58:58  profilanswer
si c est que la mobo tu demontes le tout cpu et rad
pour le stockage
le rad tu le met pas sur une surface qui griffe/raye
et ton cpu sur une surface non conductrice
t as du avoir un socle quand tu as acheté ton cpu ?
Message édité par d@kn1ko le 15-08-2007 à 18:00:03
n°5716733
Jeremyou
Posté le 15-08-2007 à 18:25:05  profilanswer
merci de ta réponse, exact j'ai eut un cache a l'achat! ok donc ça ne craind pas la poussière ou autre chose? seul point a faire attention c'est l'electricité statique et les griffures...
en ce qui concerne la pate thermique, je peux garder ce qu'il y a dessus? ou als je dois tout nettoyer, et tout changer?
n°5716772
jesaipacki
Posté le 15-08-2007 à 18:47:55  profilanswer
Il est évident qu'il faudra changer la pâte thermique lors du remontage donc de nettoyer la pâte qui était déjà dessus que ça soit sur le processeur ou sur le rad.
n°5716787
Jeremyou
Posté le 15-08-2007 à 18:53:12  profilanswer
entendu, merci bien ;) je vais me chercher un petit tuto pour le nettoyage de la pate!
Votre avis avant changement matérielmateriel no name
Recherche matériel (quoi prendre?)Question technique pour mon nouveau matériel
petite question carte graphiqueQuestion sur le POST et les périph PCI
Conseil matériel pour jeux vidéoPetite question sur choix de l'alim
Plus de sujets relatifs à : stockage matériel pour retour sav : question
