835 connectés
  Quelle sonde ? SOCKET ou DIODE ?
Pour la temp de votre proco, quelle sonde ?
n°2981510
dje2baz
Posté le 31-01-2004 à 17:09:54  profilanswer
Quand vous évoquez la température de votre processeur (en idle ou en charge), à quelle sonde faites vous référence ?
Celle de la carte mère (socket) ou celle embarquée dans le processeur (diode) ?
C'est histoire d'harmoniser les débats...
Bien sûr, pour les vieux proco, il n'est pas question de sonde embarquée... ce sondage s'adresse aux possesseurs de P4 et de XP (ou au dela...)
n°2981992
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 31-01-2004 à 21:26:41  profilanswer
Je précise toujours les 2, histoires d'être clair ... (et même parfois je précise la version du bios puisque cela aussi influ sur les températures lues)
Shw.
n°2982042
patparis
Posté le 31-01-2004 à 21:53:15  profilanswer
Je pense que les températures données par les forumeurs sont le plus souvent celles du socket quand il n'y a pas de précisions.
Un soft comme Asus Probe ne donne que la temp socket alors que MBM donne les deux...
Sachant qu'effectivement la température varie selon la carte mère, la version du bios... ce qui fait que les comparaisons entre PC différents ne veut pas dire grand chose.
n°2982049
michaelove​r92
Posté le 31-01-2004 à 21:56:30  profilanswer
Bisar pour avoir la temp diode sur mBM g une temp négative... :\
n°2982175
patparis
Posté le 31-01-2004 à 22:46:40  profilanswer
ice-cooling ?
C'est quoi ta carte mère ?
Message édité par patparis le 31-01-2004 à 22:47:28
n°2982179
michaelove​r92
Posté le 31-01-2004 à 22:48:14  profilanswer
non non.. air cooling...
Mais sur mbm, je peux que choisir la temp socket qui mafiche 50°C, alors que la diode m'affiche -58...
n°2983904
dje2baz
Posté le 01-02-2004 à 19:11:31  profilanswer
Ouhai, ces quelques lignes confirment ce que je soupçonnais.
On ne peut pas comparer des temp de proco comme ça, avec n'importe qui. Seul ses propres variations sont un indice fiable. Tant que la valeur affichée ne dépasse pas celle proscrite par le constructeur, on est bon ! Le jeu c'est d'aller toujours plus bas. Enfin, ce n'est qu'un jeu...
n°2984072
aegis94
Posté le 01-02-2004 à 20:11:11  profilanswer
je profite de ce post pour demander pkoi je n'ai pas de temperature dans MBM5 pour le CPU Diode ?? (on me propose que asus1 , asus2 , asus3 , asus4 , custom , none).
A7N8X-E Deluxe - 2500+
Message édité par aegis94 le 01-02-2004 à 20:11:31
n°2984088
shawy
Posté le 01-02-2004 à 20:16:29  profilanswer
Tu trouvera certainement ta réponse là ->
[Topic spécifique] Les températures sur A7N8X.... :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Shw.
n°2984699
aegis94
Posté le 02-02-2004 à 00:19:38  profilanswer
Il y a trois sondes gérées par la CM:
- 1 dans le CPU
- 2 sondes sur la CM (une au niveau du socket sous le CPU et l'autre sur la CM)
Info : La détection des sondes sont automatiques. Vous avez le choix entre: Asus 1, Asus 2, Asus 2 (CUSL2), Asus 3, Asus 4, W83L785TS-S et W83L758TS-S Diode. Les sondes Asus 2 (CUSL2), Asus 3 et Asus 4 ne servent pas!
Si il y a une autre sonde qui apparaît  c'est celle de votre HD!
je n'ai pas ces 2 là ! :heink:
ca veut dire que je n'ai pas de sonde dans mon cpu!? ou bien c'est un problème avec le logiciel? ou la carte mère??
je pige plus rien là... parce qu'avec mes 42°C indiquée par la sonde socket en idle sur mon 2500+ (même pas overclocké!) avec un slk-947U, je commence à me poser des questions :??:
Message édité par aegis94 le 02-02-2004 à 00:20:54
n°2985138
dje2baz
Posté le 02-02-2004 à 10:56:46  profilanswer
Quelle est ta carte mère ?
n°2985139
aegis94
Posté le 02-02-2004 à 10:57:30  profilanswer
A7N8X-E Deluxe
n°2985217
dje2baz
Posté le 02-02-2004 à 11:44:04  profilanswer
Etrange avec un SLK...
Bon, quelle pâte thermique ?
Cela fait-il longtemps que tu as monté ton SLK ?
ASUS PROBE ou MBM 5 ?
Ta tour est-elle bien ventillée ?
Personnellement, j'ai eu le meme trip avec bon BARTON 2500 overclocké à 2 Ghz, un SLK 947 et de l'Artic Silver. Plus de 42° en idle (sonde DIODE)pendant 1 à 2 semaines après l'installation du SLK.
2 points était en cause :
- le rodage de la pâte thermique (artic silver 5) qui prend si je me souvient 200 heures (!!!), mais faut verifier sur le site d'Artic Silver.
- la ventilation de la tour que j'ai gonflée avec deux 120mm.  en aspiration, et l'autre en extraction
n°2985220
dje2baz
Posté le 02-02-2004 à 11:44:39  profilanswer
Maintenant je suis à 34° en idle
n°2985227
bjone
Insert booze to continue
Posté le 02-02-2004 à 11:47:11  profilanswer
malheureusement la sonde utilisée sur la NF7-S est la sonde socket, la diode du die étant réservée au watchdog de protection thermique :(
n°2985417
dje2baz
Posté le 02-02-2004 à 13:33:39  profilanswer
Pas cool pour overclocker sereinement...
n°2985420
dje2baz
Posté le 02-02-2004 à 13:35:01  profilanswer
Si je ne me fiais qu'a la sonde DIODE, ca serait vraiment la fête : entre 28 (idle) et 36°C (load)... en fait c'est plus du 34 (idle) / 45 (load)...
n°2985423
dje2baz
Posté le 02-02-2004 à 13:35:45  profilanswer
Pardon, il faillait lire :
Si je ne me fiais qu'a la sonde SOCKET, ca serait vraiment la fête : entre 28 (idle) et 36°C (load)... en fait c'est plus du 34 (idle) / 45 (load) avec la sonde diode...
n°2985430
ARCADIA99
Posté le 02-02-2004 à 13:38:02  profilanswer
faut faire une manip pour faire apparaitre cette sonde
c explique ds le topic qu on t a donne je pense
phoenix never dies !!
n°2985487
ze nerdz
gné ?
Posté le 02-02-2004 à 14:01:07  profilanswer
et pour une NF7-S comment fais t on pour avoir la T° diode ?
n°2986408
aegis94
Posté le 02-02-2004 à 21:42:08  profilanswer
1) Bon, quelle pâte thermique ?
2) Cela fait-il longtemps que tu as monté ton SLK ?
3) ASUS PROBE ou MBM 5 ?
4) Ta tour est-elle bien ventillée ?
Alors,
1) Artic Silver 5
2) Monté il y a à peine 2 jours
3) les 2
4) Non ! :sarcastic: + d'infos ici -> détails
Ok tu me rassures! :)
- Je viens d'aller voir sur le site d'arctic silver, c'est marqué entre 50 et 200h
- Là j'attends un 6A19 que j'ai commandé depuis 2 semaines (rupture de stock chez textorm) mais je pense que je vais modifier la commande est prendre le 69U6 parce que l'alim tagan est blindée de cables et dans un moyen tour c'est limite..
n°2986983
dje2baz
Posté le 03-02-2004 à 07:49:17  profilanswer
Oui, t'as raison !
Pour quelques dollars de plus, un boitier plus volumineux ne peut vraiment pas faire de mal... Et n'hésite pas à ventiler le boitier, quitte à sous volter. Faire un courant d'air entrée / sortie, même en 5 volts, ça peut de faire perdre quelques precieux degrès au noveau du proco.
Sonde de températureprobleme barre de socket
Quelle carte mère socket A ?Socket 3 = ??
Socket - LGA-775Impossible de verouiller un Athlon sur socket A
La sonde pour la T° du processeur est situer sur la CM ou ds le proc ?température CPU diode
je cherche une carte mere socket a avec un max de port usb2[appel à mémoire collective]cartes mères socket 370
Plus de sujets relatifs à : Quelle sonde ? SOCKET ou DIODE ?
