1513 connectés
  Quelle carte Mere pour barthon 2500+ a o/c 3200+ ?
n°2867324
Posté le 07-12-2003 à 17:54:01  answer
Bonsoir, je voudrai savoir quelle Carte mere permet de mettre un barthon 2500+ a O/c en 3200+ ?
sachant que je prends ossi de la ram corsair 512Mo 3200 en cas 2
Merci d'avance
Posté le 07-12-2003 à 17:54:01  profilanswer
n°2867353
godbeni
Posté le 07-12-2003 à 18:11:55  profilanswer
abit nf7-S mais tu sais la fonction recherche marche très bien ...
n°2867361
Posté le 07-12-2003 à 18:17:08  answer
est ce uqe la Asus A7N8X-X permet de faire ceci ossi ?
n°2867381
godbeni
Posté le 07-12-2003 à 18:34:04  profilanswer
L' A7N8X-X ne supporte pas le dual channel donc les perfs s'en ressentent mais bon c pas si significatif. De toute façon,je te conseil plutot la NF7-S surtout si tu as un barton débloqué pour aller plus loin dans ton oc.
n°2867646
Serryi
Posté le 07-12-2003 à 20:33:28  profilanswer
ds le cadre d'un bon o/c, nf7-s...ou ptet an7.
Pour celle la, mieux vaut attendre des tests plus concluant...:o
n°2867663
Posté le 07-12-2003 à 20:40:26  answer
mias avec l'asus A7N8X-X je pourrai passer a 3200+ si le processeur na pas ette bloquer ?
je veux juste savoir ca...
n°2867786
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 07-12-2003 à 21:54:06  profilanswer
oui et même s'il est bloqué.
2500+ = 11*166
3200+ = 11*200
donc, il suffit de passer en bus 200.
Mais il te faut un "bon" 2500+ et là, c'est la lotterie.
C'est quand on a le nez dans la tomate qu'on voit mieux la tomate !
n°2867807
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 07-12-2003 à 22:03:20  profilanswer
a votre avis un Xp 3000 a bus 333 ca monte a kombien en OC (100 % stable)
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 07-12-2003 à 22:03:25
n°2867813
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 07-12-2003 à 22:06:04  profilanswer
la limite est souvent dans les 2300-2400 voir 2500 en oc extrême.
n°2867816
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 07-12-2003 à 22:07:57  profilanswer
moi un petit 180 de fsb simplement (au max) me suffirait  :)
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 07-12-2003 à 22:08:48
n°2867825
julpowa
Posté le 07-12-2003 à 22:12:45  profilanswer
la a7n8x-x non la a7n8x deluxe ca le ferait moi en stable en bus 400 je suis a 2400 mhz 2500 il a reboot
n°2867828
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 07-12-2003 à 22:14:16  profilanswer
c kombien le koef des 3000 c 12.5 ou 13 deja ??
n°2867850
wilka91
Murders and Executions
Posté le 07-12-2003 à 22:23:08  profilanswer
Barton 3000+ FSB400 => 2100 mhz, donc 200*10,5
Barton 3000+ FSB333 => 2167 mhz, donc 166*13
Message édité par wilka91 le 07-12-2003 à 22:23:31
n°2867852
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 07-12-2003 à 22:24:48  profilanswer
ok donk 13X177 cas 2  ca devrait etre bon alors poor mon dernier cpu sur cette CM :)
ca fera koi ca Xp3400  :??:
ps g un 8k5a (kt333) donk je peux pas debloker le koef :(
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 07-12-2003 à 22:36:45
n°2867909
Posté le 07-12-2003 à 22:44:27  answer
enfaite on veux o/c plus ou moins bien un 2500+ en fonction du numero de serie qu'il a ?
n°2868014
johnwoo
Posté le 07-12-2003 à 23:50:41  profilanswer
je ne sais pas,
J'ai un 2500+ box à FSB200, juste le Vcore à 1.70 mais en réel il est entre 1.66 et 1.68 (je crois que le pb c'est plus l'alim)
Pour les series il y a http://www.hardware.fr/myocdb.com/categorie31.html
n°2868019
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 07-12-2003 à 23:52:28  profilanswer
JohnWoo a écrit :
je ne sais pas,
avek toojoor les meme habitué super kredible :D
http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche9881.html
n°2868021
wilka91
Posté le 07-12-2003 à 23:52:53  profilanswer
ATTENTION LES BARTON 2500+ VENDUS ACTUELLEMENT NE SONT PAS OVERCLOCKABLES PAR LE COEFFICIENT MULITPLICATUER, CAR IL EST BLOQUE DEPUIS LA 39 EME SEMAINE DE FABRICATION (code 0339). DE PLUS ILS SONT TRES INSTABLES EN O/C PAR LE FSB, MEME AVEC UN VOLTAGE SUPERIEUR.
Message édité par wilka91 le 07-12-2003 à 23:53:57
n°2868953
jumbo
Posté le 08-12-2003 à 16:54:47  profilanswer
Je confirme ce que dit wilka91, mon Barton 2500+ 0341 est très isntable en overclock par le FSB au dela de 180 Mhz.
Bonne carte graphique ou pas ?PB installation carte tuner TV
512 ou 2*256 ? et conseille carte mereRetour SAV d'une Carte Mèere avec un bios different de l'origine ...
Asus A7N8X-X ou la MSI K7N2 pour barthon 2500+ et corsair 512 ?pb lors du changement de carte graphique??
[Prise carte graphique] Qu'est ce que c'est ???Problème d'affichage du texte sous Windows après changement de carte.
Carte mère M7NCD, Socket A, audio/LAN, UDMA133, DDR400, Biostar ??
Plus de sujets relatifs à : Quelle carte Mere pour barthon 2500+ a o/c 3200+ ?
