808 connectés
  Quel ventirad silencieux et efficace pour 50 € Max.
n°4240136
m89ebou
Posté le 01-08-2005 à 18:38:28  profilanswer
Après avoir parcouru beaucoup ce forum (et d'autres sources) je n'arrive pas à choisir quel ventirad pour mon P4 2.8Ghz "Prescott"
J'en voudrais un surtout silencieux et si possible effice.
Mon budget est gros Max. 50 €.
Je suis deja attardé sur les Zalman, qu'en pensez vous et que me conseillez vous ???
Merci d'avance.
n°4240153
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 01-08-2005 à 18:42:54  profilanswer
n°4240328
m89ebou
Posté le 01-08-2005 à 19:46:29  profilanswer
J'ai deja vu plusieurs comparatifs mais je voudrais votre conseil par rapport a mon CPu.
n°4240334
DraX
Posté le 01-08-2005 à 19:48:22  profilanswer
vu ton budget: xp90 + se2.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°4240345
OncleJimbo
Posté le 01-08-2005 à 19:52:53  profilanswer
moi j'ai un petit penchant pour celui là :
http://www.clubic.com/shopping-109 [...] p0114.html
un ptit big typhoon de thermaltake et si tu peux polir  la surface de contact ça ne sera que mieu ( mais il marche déjà très bien de base )
n°4240361
m89ebou
Posté le 01-08-2005 à 20:00:04  profilanswer
Ca a l'air bien mais je ne peux pas le mettre !!
J'ai une CM ASROck micro ATX
il faut uin ventilo plu petit
n°4240373
OncleJimbo
Posté le 01-08-2005 à 20:04:53  profilanswer
erf ben là je peux plus t'aider alors ...
n°4240385
Yeam
I'm your passenger
Posté le 01-08-2005 à 20:08:42  profilanswer
une Zalman CNPS7000-AlCu alors
n°4240463
m89ebou
Posté le 01-08-2005 à 20:51:13  profilanswer
Je pensais a ca aussi !!
Ou le Cu un peu mieux mais avec les Prescott on peu pas les mettre en Mode "Silence" seulement en Mode "Bruit reduit"
A combien de Db va t'il tourner avec ce mode a voter avis ??
n°4240626
Yeam
I'm your passenger
Posté le 01-08-2005 à 22:41:32  profilanswer
y'a pas de différence entre le Cu et le AlCu, à part 1°C de gagné pr 10euros de + :/
pour le bruit fo trouver  des test, y'en a sur hardware.fr
n°4240627
ezeckiel2k
Posté le 01-08-2005 à 22:43:20  profilanswer
Moi la je tourne sur le ventirad du A64 3000+, ventilo éteint (c'est pas fait expres :D) et 36° en surf ;)
C'est clair, c'est pas bruyant :lol:
n°4240672
jdweb
Posté le 01-08-2005 à 23:12:59  profilanswer
Et il est éteint à cause de la thermorégulation ou bien il est tombé en panne ? C'est un venice ton CPU ?
Message édité par jdweb le 01-08-2005 à 23:21:57
n°4240677
OncleJimbo
Posté le 01-08-2005 à 23:14:59  profilanswer
savec C&Q c'est clair que ça dissipe rien, en ce moment sans pate thermique je suis a 30° en idle avec mon zalman @ 1000rpm ( donc il souffle vraiment pas grand chose ... )
n°4241141
ezeckiel2k
Posté le 02-08-2005 à 10:43:07  profilanswer
C'est un Venice, et il n'est pas éteint à cause de la thermorégulation, vu qu'il est à 9*245 au lieu de 9*200 ;)
C'est juste qu'il lui arrive de ne pas se lancer au démarrage, comme s'il y avait un faux contact...
De toute façon, je le remplace par un Zalman sous peu :)
ventilateur silencieuxChoix de ventirad et réglage ventilateurs...
le meilleur ventirad pour gros pross, selon vousQuelle ventirad pour asrock K7S41GX et sempron 2600+?
Boitier Classe, Silencieux et Performant pour une centaine d'eurosS.O.S. ! Aidez-moi S.V.P. ( Pb Ventirad )
nouveau boitier nouveau ventirad cpu nouveau rad nothbridge aide ou coQuel est le HD le plus silencieux en serial ata ?
faut 'il changer de boitier ou d'alim pour un pc silencieux?Moyen efficace pour tester si un CPU fonctionne correctement
Plus de sujets relatifs à : Quel ventirad silencieux et efficace pour 50 € Max.
