1873 connectés
  Quel FSB de processeur pour un FSB Ram de 200Mhz ?
n°4953524
TonTon_Act​arus
Posté le 28-07-2006 à 16:33:03  profilanswer
Salut à tous !
Actuellement étant sur une Asus a7n8x-E Deluxe, avec un bon vieux Athlon 1800+ (FSB 133), 1 GO de ram Pc 3200, je suis désireux de changer mon processeur qui est l'élément handicapant de ma configuration.
Cependant actuellement je suis à 133Mhz en FSB processeur et donc aussi en 133Mhz sur memoire RAM dual channel, j'ai essayé de séparer le FSB ram du processeur pour arriver à 200Mhz dual channel sur la Ram via le Bios, mais mon systeme devient alors très instable.
Ma question est donc la suivante, quel doit être le FSB de mon nouveau processeur pour que la ram soit par défaut à 200 dual channel ?
Merci d'avance à tous :)
Message édité par TonTon_Actarus le 28-07-2006 à 17:35:44
n°4953718
TonTon_Act​arus
Posté le 28-07-2006 à 17:35:51  profilanswer
iop :)
n°4953725
jjacques52​9
Posté le 28-07-2006 à 17:37:52  profilanswer
La fréquence du fsb est liée à la fréquence de la ram. En gros si tu veux que ta ram tourne à 200mhz il te faut un processeur qui ait un bus de 200mhz ;)
n°4953728
laxou
bof bof ...
Posté le 28-07-2006 à 17:39:21  profilanswer
pas du tout tu peux tourner en desynchro !
Keep cool, have fun. Always.
n°4953738
TonTon_Act​arus
Posté le 28-07-2006 à 17:43:39  profilanswer
Justement la désyncro rend mon systeme très instable, j'aimerais éviter cela tous en ayant de bonnes performances, sans dépenser trop ;)
Donc faudrait que j'achete un processeur FSB 400 (2*200), pour que ma ram se calle sur celui ci, c'est bien ca ?
n°4953774
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 28-07-2006 à 17:59:24  profilanswer
hello,oui il te reste a trouver un Barton en 200 mhz attention au barton a 166 mhz................
n°4953786
TonTon_Act​arus
Posté le 28-07-2006 à 18:04:03  profilanswer
Après un rapide coup d'oeil sur le net, les Barton 200 Mhz sont tous au dessus de 3000Mhz ... c'est un peu cher :(
Message édité par TonTon_Actarus le 28-07-2006 à 18:04:32
n°4953792
jjacques52​9
Posté le 28-07-2006 à 18:05:43  profilanswer
Tu peux prendre un athlon 64 3000+. C'est la grande braderie en ce moment et y a moyen d'en trouver en dessous des 80€
n°4953799
chriskenob​y
Posté le 28-07-2006 à 18:08:11  profilanswer
non tu peut en trouver d ocas,en tres bon etat,il me semble qu il existe (existait)deux modele le 3200 et le 3000,le 2800 est en 166mhz,le Barton 3200 etait le meilleurs de tout les K7...................
n°4953802
chriskenob​y
Posté le 28-07-2006 à 18:09:04  profilanswer
pour jjacques,oui cela est vrai mais il faudra changer la CM..........
n°4953829
TonTon_Act​arus
Posté le 28-07-2006 à 18:24:30  profilanswer
Oui et il faudrait refaire une install windows ;), et j'y tiens vraiment pas, hors il parait que le changement de processeur ne réclame pas une réinstall ... vous confirmez ?
De plus mon A7N8X E Deluxe est vraiment une très bonne carte mère :)
n°4953836
chriskenob​y
Posté le 28-07-2006 à 18:26:54  profilanswer
vrai le nforce2 avec la a7n8 etait une des meilleurs CM,pour le changement de proc non pas besoin de reinstaller.........
n°4954212
TT1270
Posté le 28-07-2006 à 22:10:23  profilanswer
Salut
Le mieux pour toi, c'est dégoter  un barton mobile avec le bon stepping, et de flasher ton bios avec cestui là http://forums.pcper.com/showthread.php?t=352326
un lien de référence, mon A7N8X -DL sur PCHC tourne avec un barton xpm-2800@3200 au vcore d'origine.
RAM conseillée en So-dimm 1 Go pc 2700 cl2.5Question sur la RAM : 2 Go de value ram ou 1 Go avec petits timings
Processeur et carte mère neuves mais message d'erreurRAM pour Acer Aspire 1613 LM
RAM TinyBGA Series de KINGMAXpb compatibilité CG leadtek et RAM corsair
PC qui démarre sans processeur ?Test de RAM via MEM TEST
Asus P4P800 SE + 1024 RAM Samsung = problèmesmeilleure affaire en processeur du moment?
Plus de sujets relatifs à : Quel FSB de processeur pour un FSB Ram de 200Mhz ?
