1378 connectés
  [Probléme] Processeur x2 4200+
n°6063169
tuning93
Posté le 05-12-2007 à 16:46:19  profilanswer
Bonjour tous le monde,
Je disposo d'un processeur AMD Athlon 64 x2 4200+
et a chaque demarrage de l'ordi j'ai ce message ci-dessous(en bleu) qui s'affiche.
D'ou peut provenir le probléme ? comment le résoudre ? merci d'avance
http://img526.imageshack.us/img526/1818/processeurgb2.jpg
http://img526.imageshack.us/img526/1818/processeurgb2.921f1afed1.jpg
n°6063188
keos92
This is the way..
Posté le 05-12-2007 à 16:51:24  profilanswer
en gros il te dis que ton ventilateur cpu est hs ou trop lent
cf google ==> outil de traduction
n°6063207
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 05-12-2007 à 16:56:36  profilanswer
+1,donc a voir si effectivement il est lent ou si le warning "speedFan" est trop bas....
n°6063272
tuning93
Posté le 05-12-2007 à 17:24:32  profilanswer
J'utilise un wartercooling :/ c'est bizarre
n°6063278
keos92
This is the way..
Posté le 05-12-2007 à 17:26:30  profilanswer
il faut donc que tu désactive la surveillance cpu
n°6063287
tuning93
Posté le 05-12-2007 à 17:29:41  profilanswer
ok merci beaucoup ! =)
gros probleme avec windowsGros problème disque dure externe...
Pouvez m'aider à indentifier ce processeur? (AMD Sempron)probleme graveur et asus p5k-e
probleme lecture HDProblème disque dur
!!! Problème lecture video HD !!!Probleme freeze et crash : 0x00000077 et 0x000000F4 etc..
Problème mémoire A7V880problème avec DD sata
Plus de sujets relatifs à : [Probléme] Processeur x2 4200+
