741 connectés
  Mon processeur est collé a mon ventilo
n°4263435
dufduf
Posté le 14-08-2005 à 04:49:14  profilanswer
Je souhaitais changer de ventilo, ayant pour l'instant un proc amd64 3000+ avec le ventirad d'origine. G démonté la carte mere, le ventirad, et là surprise le proc est "collé" au ventirad  :??: . Est ce un probleme fréquent ? Dois je forcer pour le retirer ou y'a t'il une méthode moins barbare
Merci par avance
n°4263437
thingez
n/a
Posté le 14-08-2005 à 05:00:33  profilanswer
Pas besoin de force en tirant dessus pour enlever le processeur du ventilo.
Il te suffit juste de tourner le ventilo.
Pas trop fort. Doucement, lentement.
n°4263438
Timoonn
Moune pour les intimes :o
Posté le 14-08-2005 à 05:01:43  profilanswer
Essaye de faire pivoter le ventirad doucement pour décollé la pathe thermique!
EDIT: grilled en beautay :o  :D
Message édité par Timoonn le 14-08-2005 à 05:02:11
n°4263439
Julgas
Posté le 14-08-2005 à 05:02:35  profilanswer
Utiliser un seche cheveux pour faire chauffer la pate, c'est une mauvaise idée ? ( C'est ce que je fesais pour démonter ma gamecube, je sais pas si ca s'applique ici )
n°4263443
thingez
n/a
Posté le 14-08-2005 à 05:09:17  profilanswer
En me relisant je constate que ma phrase n'est pas très clair.
et en lisant celle de timoonn. C'est exactement ce que je pensais en écrivant ma phrase !
C'est bien le ventirad qu'il faut faire pivoter en tenant bien le Proc. Sinon faire pivote le proc en tenant bien le ventirad.
n°4263457
stisoas
Posté le 14-08-2005 à 06:24:27  profilanswer
ATTENTION !!!
ne tourne pas le ventirad avec le CPU ENCORE DANS LE SOCKET ! on sais jamais :o
sinon, un simple tournevis plat et ca rulzz.
n°4381578
zimonex
Posté le 15-10-2005 à 18:46:01  profilanswer
Il m'est arrivé la même chose que dufduf aujourd'hui, mon a64 est resté au ventirad, et j'ai chauffé au sèche -cheveux avant de faire pivoter le proc, il c'est décroché nikel :) donc ca ne doit pas être une si mauvaise idée que ca lol
n°4381611
wild-rider
Posté le 15-10-2005 à 19:01:23  profilanswer
Non ya carrément plus simple:
Tu fais tourner ton processeur en burn, (avec OCCT par exemple) et ta pate sera completement ramolie, t'as plus qu'à enlever le ventirad sans forcer.
n°4381615
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 15-10-2005 à 19:02:20  profilanswer
Tu chauffe à 48°C et ça viendra tout seul (évite le micro-ondes par contre, je sais pas trop si le cpu aimerait :whistle: )
Message édité par Gigathlon le 15-10-2005 à 19:02:51
n°4381676
HarFanG67
Posté le 15-10-2005 à 19:26:57  profilanswer
Suffit de faire tourner la becane pendant 1/4 d'heure avec des applis bien lourdes pour le faire chauffer et ça s'en va tout seul.
Maintenant, si t'as tiré dessus comme un âne et que le proco est venu avec, je ne sais pas, ça m'est jamais arrivé :D
Mais ca parle souvent de sèche-cheveux sur HFR, alors ptetre que ;)
n°4381946
mad butche​r
Posté le 15-10-2005 à 21:55:53  profilanswer
le coup du sèche cheveux je vois pas ce que ça craint vu que le pross il chauffe pas mal à la base...
juste éviter de le faire sous la douche :D
n°4381955
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 15-10-2005 à 22:02:14  profilanswer
Faut surtout pas le faire tourner, surtout pas essayer de le remettre, juste le poser sur un chauffage et attendre 15min pour qu'il vienne tout seul...
n°4382102
wild-rider
Posté le 15-10-2005 à 23:16:25  profilanswer
Sinon tu le mets dans l'eau bouillante.
Un processeur est étanche, faut juste bien le laisser sécher après.
n°4382432
PePer19
Ms-Dosophobe
Posté le 16-10-2005 à 10:28:23  profilanswer
le truc que j'oserais jamais faire :p
n°4382447
peter26
Posté le 16-10-2005 à 10:32:44  profilanswer
mais non, avec un burrin et un marteau c'est carrément plus rapide :p
n°4382611
wild-rider
Posté le 16-10-2005 à 12:08:09  profilanswer
Moi non plus en fait :D
Mais bon yavait des topics dessus  :jap:
n°4623461
philou116
Posté le 04-02-2006 à 10:24:25  profilanswer
Pour avoir eu le même problème de proc collé au ventira, je vous confirme que l'utilisation du sèche cheveux est sans soucis et très efficace.
n°4623476
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 04-02-2006 à 10:42:06  profilanswer
C'est propres aux AMD récents de coller comme ça ? J'ai eu que des Intels et à chaque fois que j'ai démonté mon rad pour changer de CPU, de rad ou tout simplement pour faire le ménage, j'ai pas eu de soucis... Le plus compliqué était à chaque fois de déclipser les attaches du rad mais après ça, plus de soucis... Les AMD dont j'ai démonté le rad, c'était des vieux... Le dernier que j'ai touché devait un Duron 950... Chuis même pas sur qu'il y ait de la pâte thermique dessus...
Pitèt la pâte fournie avec les amd qui est collante ?
n°4623485
philou116
Posté le 04-02-2006 à 10:47:10  profilanswer
Non, c'est sur un p4 "fabriqué d'usine" de marque Medion ; mais je confirme que la machine à pâte thermique devait être en panne le jour ou il à été assemblé !
n°4623490
Mulet
Posté le 04-02-2006 à 10:51:00  profilanswer
Ce problème ne dépends pas du type de CPU mais de la qualité de la pate thermique, j'ai souvent vu ce pb avec des P4 S478: le coup du seche cheveux est efficace à 100% :) .
n°4623594
cocboy
Posté le 04-02-2006 à 12:12:04  profilanswer
C'est la pate thermique qui colle ou pas le CPU n'a rien a voir je pense.C'est arrivé une foi sur mon duron 1800mhz je l'ai retiré avec une cuter tout doucement.ya pas eu de problem mais le seche cheveu c'est moin bourin ^^
n°4623626
chdragi
Posté le 04-02-2006 à 12:28:01  profilanswer
Ben pourquoi ? LE proc ne craint pas l'eau c'est effectivement étanche. Seul tru c à ne pas faire, c'est l'eau de mer. Le sel attaque.
PAr contre l'eau bouillante je c pas mais, c p'tet un peu chaud quand même (100°c)
n°4624259
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 04-02-2006 à 18:10:17  profilanswer
suffit d'allumer 10 min son pc avant de le démonter c'est pas la mer à boire
Message édité par tomass le 06-02-2006 à 09:33:57
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
ventilo vendu avec le P4 trop faiblard...???ventilo qui fait du bruit
a7n8x-e deluxe, jusqu'a quel processeur puis-je mettre ?Question sur ventilo et radiateur 9800 pro
Stepping du processeur différent entre everest et cpu-zUpgrade processeur portable
Quel processeur pour enregistrer la TVprobleme ventilo Thermaltake
FSB processeur et frequence RAM : synchrone or not?!?Ventilo pour procésseur
Plus de sujets relatifs à : Mon processeur est collé a mon ventilo
