1474 connectés
  Mon processeur chauffe bcp plus lorsqu'il est debout que couché !
n°2314710
HeAnoX-
Posté le 23-03-2003 à 20:31:23  profilanswer
Voila je sais pas si j'ai mon topic est placé dans la bonne catégorie mais je ne savais pas trop où mon PB rentré!
Alors j'énonce PB assez anodin mais aussi curieux :
Voilà, sur mon PC, le processeur (un AMD 2200+ ventilé par un Volcano 9) Chauffé pour moi un peu trop (environ 65°C). J'ai alors changé la pate thermique le PC couché et ouvert. Je rallume mon PC toujours Couché et je constate la température : 49° yeah C bon je me dis que le PB est résolu mais lorsque je redresse la tour,la temperature du processeur se me a augmenter jusqu'a 62°C. Cela m'intrigue, alors je remets la tour couchée et là le processeur se met a 51°C!Je recommence la même expérience en attendant un délai un peu plus long, mais rien ne change!
En bref, lorsque la tour est debout, la température du processeur grimpe jusqu'a 63°C et lorsque la tour est couchée la temp du proc descend a environ 51°C !
Merci d'avance ax personnes qui pourraient m'aider Pour ce PB !PAsqu'un PC qui couché c'est pas très pratique !!
n°2314739
Darth21
¡ uʍop ǝpısdn
Posté le 23-03-2003 à 20:43:57  profilanswer
ou alors le ventilo qui se décolle du proc (le volcano 9 est assez lourd je crois) [:spamafote]
n°2314749
HeAnoX-
Posté le 23-03-2003 à 20:46:28  profilanswer
ok !
en fait G 3 ventilos dans ma tour: un a l'arriere ki extrait, un sur le coté ki extrait ossi et un devant ki pousse lair chaud de toute la tour vers le fond! Ceux sont des enermax 8cm a vitesse reglabe !
C vrai que je l'ai fait po tourner tres vite! paske nivo sonore bah C po du joli! Sinon mon Volcano9 ki est sur mon process. tourne a 3500tr/min (vitesse normale je pense)
n°2314755
HeAnoX-
Posté le 23-03-2003 à 20:48:09  profilanswer
le ventilo ki se decolle ? comment ca? Le ventilo px se decrocher ? il px bouger de sa pose ?
n°2314768
Darth21
¡ uʍop ǝpısdn
Posté le 23-03-2003 à 20:49:48  profilanswer
non pas se décoller complétement mais avec le poids il peut peut-être légérement se décoller du proc si en plus il est mal fixé (1-2mm même pas) donc le contact se fait moins bien il dégage moins la chaleur ... etc -> chauffe plus
Message édité par Darth21 le 23-03-2003 à 20:50:33
n°2314778
HeAnoX-
Posté le 23-03-2003 à 20:53:40  profilanswer
C vrai ke le ventilo est po mal lourd ! Mais je pense ke nivo perff se ventilo est puissant sur le marché!
Ski me fait peur C ke ca fait 3.4.5 fois ke je change la pate thermike et tjrs  temp du processseur redescent(vers les 50° mais ke partiellement (apres 2.3 jours elle remonte vers les 58.59.60 voir mm plus).
Cela membete po mal car mon PC est tt neuf depuis noel avec du tres bon  matoss dedans et dc je souhaiterai avoir de bon resultats !
n°2314794
HeAnoX-
Posté le 23-03-2003 à 20:57:34  profilanswer
ok V essayer de voir s'il s'est un peu decollé et mette les ventilos a vitesse Plus important
Merci de tes reponses darth21 :)
n°2315405
whitemouse
Posté le 24-03-2003 à 01:07:27  profilanswer
C'est normal, c'est physique, l'air chaud monte...
Si ta tour est couchée avec le capot ouvert l'air chaud
monte et sort de la tour tandis que quand ta tour est debout
l'air chaud monte et... redescend car arrivé au plafond peut pas
aller plus haut donc ça stagne en haut puis il y a de plus en plus d'air chaud dans ta tour il te faut des ventilos qui
extraient l'air chaud vers l'extérieur et non des ventilos qui
brassent l'air chaud à l'intérieur ce qui ne sert absolument à rien!
Salutations
n°2315517
Cocovitsch
Posté le 24-03-2003 à 04:43:02  profilanswer
Dans ce cas t'a peut-être plutôt un petit problème de fixation du ventirad
n°2317664
HeAnoX-
Posté le 24-03-2003 à 23:20:04  profilanswer
ouais mais pourtant mon frero a la mm config (ke lecran est different du mien du sien) ke moi et lui son process reste ds les 48°C! :heink: Bizar nan !Seule la temp de sa chambre et de la mienne varie ! Ds la mienne il fait en effet un peu plus cho mais bon pr faire grimper un process a 10° de + je ne pense po ke ce soit ca !
Sino eske kk1 a une soluce pr faire baisser la temp du mon process ds les 50° ce ki serait sympô sachant ke G deja changé la pate thermike plusieurs fois et sans mettre mon volcano9  au max c-a-d 5800tr/min paske bonjour les nuances sonores koi ( celles dun reacteur d'un avion de chasse! :(
processeur -exploitéportable acer aspire qui chauffe, une soluc ?
mon PC bot pas avec mon nouveau processeur :(modifier la vitesse du processeur sur mon Gericom
surchauffe de processeur duron 1.3 GHZpti probleme de chauffe avec un 2600 +....
besion d'aide pour un exposé sur le processeur!!Comment nettoyer un Processeur?
temperature optimale processeur ?spacer pour processeur
Plus de sujets relatifs à : Mon processeur chauffe bcp plus lorsqu'il est debout que couché !
