1387 connectés
  le proc chauffe !
le proc chauffe !
n°5274483
ishawana
Posté le 07-01-2007 à 15:40:31  profilanswer
Bonjour  :jap:
Je viens d'installer un nouveau PC - carte mère MSI 975X platinum - mémoire 1 barrette 1 go 667  - pentium D 945. Alim seasonic S12 500 watts.
Le proc chauffe anormalement, et je suppose que c'est ça qui fait rebooter. Comme ça rebootait à chaque essai, je regarde dans le bios et très vite le proc se retrouve à dépasser 70°. J'utilise le ventilo d'Intel fourni avec le proc, normalement il est très fonctionnel (même si pas top pour le bruit), je n'imagine pas que ça puisse venir de ça ? D'autant que je lui ai collé une bonne couche supplémentaire de pate thermique...
Qu'est-ce qui pourrait le faire chauffer comme ça ? Pas d'overclock bien entendu  :non:
Es-ce que quelqu'un aurait une idée ,
Merci mille fois  :hello:
n°5274491
darkbeldin
Posté le 07-01-2007 à 15:44:59  profilanswer
ben de la pate thermique faut pas en mettre trop non plus, tu est sur que le ventilo tourne bien ? tu as verifier les tension de ta nouvelle alim dans le bios?
n°5274535
ishawana
Posté le 07-01-2007 à 16:03:31  profilanswer
Nan, j'en ai pas mis trop :-)))
Oui, le ventilo tourne bien.
Les tensions de l'alim... j'y connais pas trop grand chose. Je te dis :
CPU fan speed : 811-840
Vcore : 1.27
VVC : 3.29
+ 5V : 5.02
+12 V : 11.55
Vbat : 2.99
5VSB : 5.11
Et je vois le proc grimper... là il est à 64 (il comment à genre 45...)
Merci pour ta réponse :-)
Claire
n°5274564
SkymoD
Posté le 07-01-2007 à 16:12:54  profilanswer
Vérifie le montage de l'ensemble, il arrive souvent que ça semble bien monté mais qu'une des pattes de fixation soit "lâche" et ça ne refroidit plus, sans qu'il paraisse que le ventirad soit mal monté.
>Le mieux pour en être sûr est de l'enlever et de le remonter dans les règles.
n°5274573
ishawana
Posté le 07-01-2007 à 16:16:32  profilanswer
C'est ce que j'ai fait. C'était effectivement lâche au début, mais j'ai bien vérifié et ça tient bien serré. Mais ça chauffe toujours... Est-ce que mes tensions d'alim te paraissent correctes ? :-)
Merci :-)
Claire
n°5274739
8775
der König des tuning PC /Auto
Posté le 07-01-2007 à 17:15:38  profilanswer
Merci :-)
Claire
ta regarder si ton ventilateur tourne dans le bon sens
1: http://autovermietung-dresden.jimdo.com
n°5274761
ishawana
Posté le 07-01-2007 à 17:20:48  profilanswer
??? T'as déjà vu un ventilo tourner à l'envers ???
n°5274765
8775
Posté le 07-01-2007 à 17:22:02  profilanswer
oui j ai meme vu que suite a ca il a griller le proc
n°5274767
burn2
ça rox du poney
Posté le 07-01-2007 à 17:22:44  profilanswer
Cherche pas, pentium D ====> chaufferie ;)
Aprés niveau tension ton 12V semble faible, il faudrait vérifier avec un voltmètre.
Message édité par burn2 le 07-01-2007 à 17:23:42
n°5274768
grosskate
Posté le 07-01-2007 à 17:22:48  profilanswer
il veut dire si il souffle dans le bon sens ....
Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit
n°5274787
ishawana
Posté le 07-01-2007 à 17:28:01  profilanswer
Je crois que je vais essayer de trouver un ventilo plus performant. Un conseil, pour un socket 775 ?
Quand même, le coup de tourner à l'envers...
Je vais jeter un oeil, quand même... va savoir... Mais comment je peux savoir, qu'il tourne pas ou qu'il souffle pas dans le bon sens ? Et à quoi c'est dû, quand il tourne à l'envers ?
n°5274796
8775
Posté le 07-01-2007 à 17:30:45  profilanswer
tu regarde normalement il doit souffler dans le proc
tu met ta main sur le ventilo sans le toucher et tu sens s il souffle dans ta main sa veut dire qui tourne dans le mauvais sens
sinon c est bon
n°5274915
ishawana
Posté le 07-01-2007 à 18:09:19  profilanswer
Ben ça rafraîchit un peu ma main, mais je reçois pas des tonnes d'air. Mais plus je fais des essais, plus le proc est chaud tout de suite : il commence à présent à 70° !!!
n°5274923
8775
Posté le 07-01-2007 à 18:11:33  profilanswer
ta regarder la prise d alimentation du ventilo du proc s il est bien dans le bon sens
n°5274929
burn2
ça rox du poney
Posté le 07-01-2007 à 18:12:50  profilanswer
ça peut aussi être un mauvais vcore, je ne connais pas du tout le voltage de déffaut du processeur. Mais bon 70° au boot c'est beaucoup quand même là!
n°5274935
ishawana
Posté le 07-01-2007 à 18:14:30  profilanswer
Mouais, infiniment trop. Je comprends pas... Je redémonte, pour voir, mais même si c'est un proc qui chauffe, c'est pas normal.
n°5274995
ishawana
Posté le 07-01-2007 à 18:31:54  profilanswer
J'ai démonté-remonté... au moins le proc redémarre à 42°, c'est + rassurant. Comme je peux pas rester dans le bios éternellement, j'attends de voir... et j'essaie d'installer windows.
n°5275014
ishawana
Posté le 07-01-2007 à 18:36:15  profilanswer
Bon ben... il a pas encore rebooté, c'est bon signe... Ca formate...
n°5275021
SkymoD
Posté le 07-01-2007 à 18:37:31  profilanswer
Bon, ça semble reglé... la fixation du ventirad est très capricieuse, on ne se rend pas toujours compte s'il est bien fixé ou non.
42° dans le bios, c'est conforme avec un ventirad stock.
Message édité par SkymoD le 07-01-2007 à 18:41:08
n°5275034
ishawana
Posté le 07-01-2007 à 18:40:18  profilanswer
Je crois effectivement que c'est ça qui clochait.
Merci beaucoup à tout le monde pour vos réponses :-)
n°5275040
SkymoD
Posté le 07-01-2007 à 18:41:27  profilanswer
Bonne install' :)
n°5275047
ishawana
Posté le 07-01-2007 à 18:42:45  profilanswer
:-) Merci !
Pour l'instant, ça baigne...
n°5275098
SkymoD
Posté le 07-01-2007 à 18:55:10  profilanswer
Ça devrait.. c'était pas bien grave :)
n°5275134
ishawana
Posté le 07-01-2007 à 19:02:55  profilanswer
Je te dirai quand tout sera installé  :pt1cable:
je sais qu'il y a un autre problème : le truc pour maintenir la pile du bios est un peu naze, j'ai trop forcé pour sortir la pile qui voulait pas sortir et j'ai pas mal bougé les 2 petits crochets qui la maintiennent. Ils ne sont plus trop opérationnels, j'en ai peur. Je dis ça parce que quand je débranche l'ordinateur et qu'ensuite je le débranche, le bios se remet à zéro chaque fois... C'est peut-être que la pile - je vais en acheter une neuve pour la changer - mais si ce sont les petits crochets, je vois pas trop bien ce que je vais pouvoir faire...
n°5275143
ishawana
Posté le 07-01-2007 à 19:04:36  profilanswer
Scuse  :D  c'était quand je rebranche le pc, que le bios repart à zéro...
n°5275469
8775
Posté le 07-01-2007 à 20:56:29  profilanswer
alors ca marche maintenant ?
n°5279525
ishawana
Posté le 09-01-2007 à 18:44:10  profilanswer
Oui, ça marche super ! Plus aucun problème. Mais je voudrais quand même changer le ventilo, en prendre un + performant, et + silencieux. T'en connais des bien, pour socket 775 ?
Merci :-)
Claire
n°5279601
It_Connexi​on
Posté le 09-01-2007 à 19:15:08  profilanswer
Je profite du topic pour vous poser une petite question :
Il y a une config qui tourne chez moi à base de P4 3.2C sur une P4C800-E Deluxe. J'avais encore le ventilateur stock Intel assez bruyant je me suis donc tourné vers un Zalman 9500.
Apres montage, je verifie les temperatures : 36 au repos (comme le stock) et 58-59 en full (apres un 3dm2005) alors que je torunais a 52° avec le ventirad d'origine..
Vosu en pensez quoi ? Le Zalman est livré avec un Fanmate, au plus bas il tourne a 1300 tr/min, je l'ai mit a peut pres sur 2000 tr/min... (le stock tournait a 4000 tr/min)
n°5279603
SkymoD
Posté le 09-01-2007 à 19:16:45  profilanswer
Sans doute un montage douteux: pâte thermique en excès ou mal répartie, fixation mal assurée.. tu devrais gagner 7 à 10° par rapport à un ventirad stock.
n°5280641
It_Connexi​on
Posté le 10-01-2007 à 08:55:30  profilanswer
J'ai pensé à la pate thermique aussi...
J'en ai mit pas mal mais en l'etalant je pense avoir enlevé le surplu : j'avais une couche uniforme et je pouvais encore lire legerement les inscriptions sur le proc (ps c'est la pate d'origine Zalman qui n'est pas du tout liquide...)
Tu penses qu'il y en a trop ?
n°5281732
It_Connexi​on
Posté le 10-01-2007 à 16:38:23  profilanswer
Vous pensez que je dois commander de la pate et refaire l'install ?
  le proc chauffe !
Proc qui chauffe à plus de 100°CProc qui chauffe a mort
un site expliquant de manière poussée pq un proc chauffeMon proc. 2600 + chauffe !! au secours !!!
Quel est le proc Intel qui chauffe le moins (fsb 400/533, P4/celeron)Proc oc qui chauffe sa race !!
proc qui chauffe bizarreurgent proc qui chauffe trop
Est-il vrai que le proc Athlon chauffe plus que intel ?mon proc atlon 1600 xp chauffe
Plus de sujets relatifs à : le proc chauffe !
