2869 connectés
  problemes 3870 power color avec ventilo cuivre ram
n°6339601
fusiogen
Posté le 18-04-2008 à 13:34:54  profilanswer
ma config : 6400+ x2 64 amd
 ---> le soucis : 3870 power color avec son ventilo cuivre
                 2go de ram 6400 g skill extrem series
                 disque dur raptor 74go
                  carte mere m2n-mx
voilà le soucis touttes les x secondes les jeux se mettent a ramer et les ventilo a tourner a fond vrrrrrrouuuu xD et ça ram pendent genre 3 a 5 secondes puis arrenttent de tourner a fond et les jeux remarche normalement. si je met le jeux a fond il faut compter 10 secondes de jeux normal et hop ça ram ventilo a fond vroouuuu et ça reprend le jeux. je descends a 10fps pendent cette periode de vrrrrouuuu xD  (alime 480w je doute que ça vien de là)
merci pour votre aide
j'ai déja changer de drivers et de ccc mais rien y fais :s
Message édité par fusiogen le 18-04-2008 à 14:21:54
n°6339696
fusiogen
Posté le 18-04-2008 à 14:36:36  profilanswer
l'encienne cg a bien ete desinstaler et la 3870 est bien reconue et totalement fluide exepter pendent les vrouu xD si vous souhaitez une video pour voir ce qu'il se passe n'hesitez pas a mdemander, j'en ferai une.
n°6340131
fkasztel
Posté le 18-04-2008 à 18:18:15  profilanswer
j opterai plus pour un problème logiciel que matériel, tu as peut être une cochonnerie en tache de fond :)
n°6340879
rxtech
Je suis un mage (JCVD,WOW)
Posté le 19-04-2008 à 08:11:47  profilanswer
Et niveau temperature de la cg ca donne quoi ? Si le ventilo se met a fond et que ca se met a ramer c peut etre du throttle de gpu ... :jap:
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
n°6340921
fusiogen
Posté le 19-04-2008 à 09:35:36  profilanswer
je pense aussi logiciel mais je trouve pas le quel, je quitte lanti vir le par feux etc... et en temp : 34°C
le throttle c'est quoi?
Message édité par fusiogen le 19-04-2008 à 09:36:29
n°6340922
rxtech
Posté le 19-04-2008 à 09:36:08  profilanswer
n°6341140
Jazz Ad
Celui-là même.
Posté le 19-04-2008 à 12:04:32  profilanswer
C'est typiquement un problème de sous alimentation ça.
Chute de tension => le GPU force pour rattraper => surchauffe => le ventilo rame pour abaisser la température.
Quelle puissance fait l'alim de ton PC ? Si c'est moins de 400 W, je regarderais de ce côté là.
n°6341211
polarkrake​n
Posté le 19-04-2008 à 12:56:07  profilanswer
C'est quelle marque surtout..
n°6341265
Celtique-T​uning
Posté le 19-04-2008 à 13:33:22  profilanswer
c'est une power color c'est noter dans le topic et mon alime c'est une 480wet cela ne ressemble pas a un problème d'alime -_-" reste raisonnable! alime ça ferai paff et sa ferais pas tourner le ventilo a fond pendent quelques secondes...
Je vien de formater a l instant c'est pas logiciel reste le throttle
34°c in game
Message édité par Celtique-Tuning le 19-04-2008 à 13:36:24
n°6341279
polarkrake​n
Posté le 19-04-2008 à 13:42:31  profilanswer
Bah la LC Power LC6480S c'est 24A de combiné sur le 12V... vraiment pas top..
Pour info une earthwatts 380W c'est 27A sur le 12V et une "vraie" 450W genre la corsair VX 450W c'est 33A sur le 12V..
n°6341306
Celtique-T​uning
Posté le 19-04-2008 à 13:58:27  profilanswer
l'alime alors l'alime? Oo it's possible? mais pourtant que je debranche les ventilo (2, le rehobus a ecran lcd lumineux, mes mecteurs) ça change rien :s il me faudrait quelle alime (petit budget chui a sec :s j'ai pas vendue ma x1950pro)
n°6341318
rxtech
Posté le 19-04-2008 à 14:05:16  profilanswer
n°6341326
Celtique-T​uning
Posté le 19-04-2008 à 14:08:04  profilanswer
http://www.grosbill.com/4-xilence_ [...] ureautique
ce genre d'alime réglerai mon problème sur? c'est vraiment bizarou
îde étant donner que j'ai 480w (+40€ c'est rush)
Message édité par Celtique-Tuning le 19-04-2008 à 14:09:48
n°6341337
rxtech
Posté le 19-04-2008 à 14:12:02  profilanswer
xilence en alim c pas vraiment une bonne idee ... c un peu du no name quand meme ... met les 55 euros et prends celle que je t ai indique, la au moins tu es sur de savoir ou tu vas ... :jap:
n°6341351
Celtique-T​uning
Posté le 19-04-2008 à 14:19:39  profilanswer
mais ce qui compte c'est la puissance de l'alime ou la marque? je vois pas quelles différences l'on peut trouver entre elles excepter la durée de vie et les db. (merci pour ta patience xD)
n°6341363
polarkrake​n
Posté le 19-04-2008 à 14:25:44  profilanswer
34°c in game
C'est une powercolor au fait? j'avais lu Lcpower.. powercolor je savais même pas qu'ils faisaient des alims..
Ce qui compte c'est la le rendement, la stabilité des tensions et la puissance combinée disponible sur le 12V (puissance combinée c'est pas la somme des 2 rails attention)
Message édité par polarkraken le 19-04-2008 à 14:26:58
n°6341415
Celtique-T​uning
Posté le 19-04-2008 à 14:50:37  profilanswer
ha okay +3.3V(36A), +5V(30A), +12V1(18A), +12V2(18A), +12V3(18A), +12V4(18A) c'est à dire 18a 12v?
n°6341423
Celtique-T​uning
Posté le 19-04-2008 à 14:57:29  profilanswer
j'y pense ce ventilo qui s'enclenche alors que c'est a 34°c je peut le régler sur mon reobus non?
Message édité par Celtique-Tuning le 19-04-2008 à 14:57:38
n°6341437
rxtech
Posté le 19-04-2008 à 15:04:12  profilanswer
le truc c qu a 34 il ne devrait pas s enclencher ..
n°6341440
Celtique-T​uning
Posté le 19-04-2008 à 15:06:14  profilanswer
il s'enclenche 4 secondes a peut prêt puis ralenti de nouveau et le ventilo est sur 2pin et non 3 marche pas sur le reobus :s (je vien du magasin du coin de la rue il dis que ça ne vien pas de mon alime et pourtant a l'instant meme le pc vien de rebooter donc c'est lalime)
Message édité par Celtique-Tuning le 19-04-2008 à 15:07:12
n°6341461
Celtique-T​uning
Posté le 19-04-2008 à 15:14:49  profilanswer
je vien de contacter une autre entreprise qui me dis il me faut enleuver la thermoregulation et voir si ça ram et si ça ram bha c'est que le gpu tire sur le pross donc bleme matos
n°6341480
polarkrake​n
Posté le 19-04-2008 à 15:23:07  profilanswer
Non il faut voir la puissance totale combinée..
Les marques ne communiquent pas vraiment dessus alors que c'est ce qui représente vraiment la puissance disponible de l'alim..
C'est quel modèle exactement?
Les multiples rails brouillent les pistes.. Il faut être vigilant..
Par exemple :
Antec Earthwatts 380W : 27A (2 rails 17 et 15A)
Antec Earthwatts 430W : 30A (2 rails 17 et 16A)
Antec Earthwatts 500W : 34A (2 rails de 17A)
Une Hiper Type R 580W : +12V 1 & +12V 2 < 360 W  (30A)
http://www.hipergroup.com/English/ [...] 4r580.html
Deja on voit qu'elle a autant de puissance disponible qu'une Vraie 430W (Earthwats soit 30A)
Les pires restent les advance/heden 480W qui ont 10A sur le 12V..
Et en calculant la puissance totale surprise :  12V/10A (120W) ; 5V/21A (105W); 3.3V/14A (46W)
donc au total : 120W+105W+46W= 270W .. deja il nous en manque un bout..
Mais pire en regardant bien les spécifications :
http://www.tirelire-cochon.com/photos/heden480.htm
On voit 12V + 5V = 130W donc mettons que tu prends 34W sur le 5V ce qui n'est vraiment pas grand chose, il te reste 96W soit (96/12=8A) 8A pour le processeur la CM, les DD et la CG)
Plus loin 3.3V+5V+12V = 185W..
La révélation.. la vraie puissance de l'alim etiquetée "480W max" est de 185W..
Si tu as une alim de ce genre change tout de suite..
n°6341502
Celtique-T​uning
Posté le 19-04-2008 à 15:30:48  profilanswer
http://www.topachat.com/pages/deta [...] nl082.html
voilà mon boitier super leger :) et bien concus pour les ventilos c'est cette alime que j'ai
y a t'il un moyen de regulariser la vitess du ventilo manuelement via un soft?
Message édité par Celtique-Tuning le 19-04-2008 à 15:31:19
n°6341519
polarkrake​n
Posté le 19-04-2008 à 15:38:03  profilanswer
Es-ce que tu as seulement lu ce que j'ai posté au dessus... 28€ pour un boitier et une alim tu crois avoir quelque chose de correct .... l'alim a 10€ c'est clair qu'elle doit être particulièrement soignée!!
Franchement l'entrée des alims serieuses c'est la antec Earthwatts 380W..
Personellement j'en ai une sur ma config : E6400@3.4Ghz a 1.4V, 2Go DDR2 @425 cas4 2.0V, HD3850 @800/1000.. Elle roule nickel..
Jamais je mettrais ma config sur une alim a 20€..
Message édité par polarkraken le 19-04-2008 à 15:41:42
n°6341528
Celtique-T​uning
Posté le 19-04-2008 à 15:41:25  profilanswer
oui c'est sur ;) c'est pour que tu visualise l'alime est ce qu'il existe un soft pour regulariser manuelement le soft comme ça je test pour eviter qu'il se lance a 34°c et je voie si ça ram toujours
mdr chui a 20a +5 12a +3.3 9a +12 mais il me faut du 550w, 500w c'est le mini mini
Message édité par Celtique-Tuning le 19-04-2008 à 15:48:28
n°6341619
Celtique-T​uning
Posté le 19-04-2008 à 16:15:50  profilanswer
rectification en fait c'est mon pross qui chauffe a 50°C et fais tourner a fond son ventilo par moment de quoi ça viens? j'ai un 6400 avec son ventilo d'origine
Message édité par Celtique-Tuning le 19-04-2008 à 16:16:54
n°6341623
polarkrake​n
Posté le 19-04-2008 à 16:18:09  profilanswer
Tu n'écoutes rien..
C'est pas la puissance annoncée qui compte c'est la puissance disponible sur le 12V... Une earthwatts 380W irait très bien avec ta config par exemple.. mais ptet pas une LC Power 550W..
n°6341632
Celtique-T​uning
Posté le 19-04-2008 à 16:21:00  profilanswer
mon pross chauf a 50°c spa normal rien a voir avec l'alime en fait c'est le ventilo du pross qui ce met a tourner a fond comment je pourais le bloquer a fond tout le temps? le ventilo du pross? je vais essayer avec amd power now apriori a reglera mon probleme!
Message édité par Celtique-Tuning le 19-04-2008 à 16:28:55
Crossfire de HD2900xt? ou 3870? besoin de conseilsTempérature maximum d'une Sapphire HD 3870 (ATI)
Ventilo de l'alim de tourne pas ! o_oVitesse Ventilo
Meilleur position pour un ventilo de 120MnVentilo box d'un Q6600 compatible sur un E6600 ?
Quel power supply dois-je choisir??Problèmes de performances
GeForce 6800 agp : probléme ventilo ?.GROS probleme 9200se ! ! !
Plus de sujets relatifs à : problemes 3870 power color avec ventilo cuivre ram
