1486 connectés
  Problémes avec mes barettes
n°3345750
syclem
Posté le 17-07-2004 à 18:42:06  profilanswer
Mon affichage n' est pas net, j' ai des tries verticales, des sintillements...
Soit j' ai une CG de mouise mais jusqu' a présent ça allait bien. J' ai testé les barettes sous DocMem=>RAS. J' ai fait des manips avec les barettes=> une fois ça a bien été mais force de manip et au final en mettant comme ça avait marché une fois=> toujours la mouise. Au bout d' un certains temps j' ai toujours ma connection internet mais je n' ai plus d' émission/reception. Parfois au démarrage j' ai: "Memory test fail" et j' ai ça à chaque fois que je reboot lorsque ma connection foire.
Dans le bios j' ai ça comme valeur:
VCore: 1.98V VTT(V): 1.52V
+3.3V: 3.44V +5V: 5.02V
+12V: 12.03V -12V:-12.43V
-5V: -5.03V
Merci d' avance.
n°3345775
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 17-07-2004 à 18:56:11  profilanswer
Et en français, ça donne quoi?
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°3345806
syclem
Posté le 17-07-2004 à 19:17:14  profilanswer
The shit! :D
J' ai juste voulu donner un max de détail! Ce que j' ai relevé dans le bios par exemple, les tensions sont bonnes? On peut lire -12.43 au lieu de -12. La différence n' est pas trop grande.
Moi fondamentalement je veux avoir une image normal sur mon écran.
n°3345832
sebi2
Posté le 17-07-2004 à 19:24:13  profilanswer
Rapport entre affichage pas net et mémoire ???
n°3345909
syclem
Posté le 17-07-2004 à 20:07:01  profilanswer
C' est une relation que j' ai faite... Jusqu' a présent tout allait bien, puis maintenant j' ai parfois le message "Memory test fail" (que je n' avais pas avant) au démarrage du systeme, je l' ai à chaque que je suis obligé de rebooter, et en retirant une barette ce matin l' image de mon écran est redevenue normal (mais en faisant des manips j' ai tout foiré!).
C' est une coincidence que j' ai remarqué mais si vous pensez à autre chose...
Message édité par syclem le 17-07-2004 à 20:09:18
n°3345913
grotius
Posté le 17-07-2004 à 20:08:55  profilanswer
la memoire c est pas celle de ta carte grafique par hasard ? utilise memtest pour tester la ram
n°3345919
syclem
Posté le 17-07-2004 à 20:11:47  profilanswer
Cela a été fait=> RAS. C' est vrai que ma CG a 1Mo de mémoire. Pour info même en mode sans echec ça le fait quand même.
n°3345925
grotius
Posté le 17-07-2004 à 20:13:22  profilanswer
et tu as un 21' CRT par hasard ? Si cela se trouve le niveua minimum et le rafraichissement de base de windows est trop important ou alors ta CG est simplement naze apres 10ans de service.
n°3345927
syclem
Posté le 17-07-2004 à 20:14:42  profilanswer
Je réfléchis: le scan qui se fait au lancement du systeme c' est ceux des barettes mémoire, pas celle de la CG.
n°3345937
syclem
Posté le 17-07-2004 à 20:21:22  profilanswer
C' est un 17P. Je viens de mettre la résolution au minimun=> toujours pareil. Je n' ai malheusement rien pour remplacer la CG.
n°3345977
marte
Posté le 17-07-2004 à 20:47:50  profilanswer
1ne mem qui merde il previent c'est tout.
n°3346001
syclem
Posté le 17-07-2004 à 21:05:10  profilanswer
http://yelims.free.fr/Hein/Hein36.gif Je vais faire des tests pour voir...
n°3346179
syclem
Posté le 17-07-2004 à 23:00:44  profilanswer
J' ai testé avec différentes possibilité dont une avec une barette qui marche sû=> toujours pareil. C' est peut être effectivement la CG mais je reste septique. Dans la semaine j' en recevrais une meilleur plus mieux: on verra bien.
Merci à vous.
LDLC NET PC V1 : problèmes mémoireproblemes avec nec nd 2500a
Problèmes HD interne dans un boîtier externeProblèmes de Drivers : Asus TV FM Card
Gros problemes avec installation SCSIGeforce TI 4200 Problèmes d'affichages
Problèmes avec serial.sysProblemes plantage windows XP... IRQ?
Problemes avec 2 barettes de 256mo memoire DDR3200 winbound HELPProblemes avec 2 barettes de ram sur msi k7N 420 pro
Plus de sujets relatifs à : Problémes avec mes barettes
