2968 connectés
  Problème avec une GA-Z77-D3H
n°9181921
cthn429
Posté le 19-06-2014 à 20:45:05  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai un soucis avec une carte mère GA-Z77-D3H.
Quand je mets une barrette de RAM sur le slot 1, pas de soucis. Si jamais je mets une barrette sur le slot 3, pas de soucis.
Mais si je mets une barrette sur le slot 2 dans le premier cas de figure ou 4 dans le second, le PC reboot en continue toutes les 2 secondes environ.
Même reboot si je mets une seule barrette sur le slot 3 ou 4.
Si jamais je mets une barrette sur le slot 1 et une sur le slot 2, je n'ai que 4Go et non 8Go reconnus dans Windows.
J'ai tenté avec un autre set de barrette et avec une autre alimentation. Même phénomène.
Si quelqu'un avait une idée avant que je me tourne vers le SAV de Gigabyte, ce serait bien utile!
n°9181979
rastaben
Posté le 19-06-2014 à 21:33:48  profilanswer
Bonsoir, le bios est à jour ? c'est quelle version ?
La carte mère est neuve ?
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
n°9182258
cthn429
Posté le 20-06-2014 à 10:11:35  profilanswer
La CM est neuve, pour le BIOS j'ai pas regardé.
En fouinant un peu, j'ai vu que certains avaient des problèmes similaires et que ça pouvait être causé par un serrage trop important du ventilo qui comprimait le PCB.
J'ai donc enlevé le ventilo, enlevé la pate thermique, remis de la pate thermique, remis le ventilo et ça remarche.
J'espère que çe sera durable.
En tout cas merci rastaben de ton intéret!
n°9182595
rastaben
Posté le 20-06-2014 à 16:27:56  profilanswer
De rien,  en informatique il ne faut jamais forcer notamment au niveau du serrage de vis ...
la doc IBM de 1970 (environ) disait, si ça ne rentre pas, n'utilisez pas de marteau ^^
bonjour à tous ! je n'arrive pas à recharger mon ordinateur (de marque toshiba )Asus anti-surge activé, problème PsU.
Probleme Carte graphique (code 43) carrés de couleurs et res 640x480Probleme Catalyst
probleme carte mere asus F2a85-V proProbleme démarragebouton ON/OFF carte mere
Changer CG sur GA-8TRC410MNFConseil sur ma oldies : problème et questions (photos)
Probléme vitesse réseau GIGABYTE GA-Z77-D3H[RESOLU] Probleme GA-Z77-D3H - VTX3D HD7870 Black Edition
Plus de sujets relatifs à : Problème avec une GA-Z77-D3H
