1357 connectés
  Probleme démarragebouton ON/OFF carte mere
n°9180930
poulette17
Posté le 18-06-2014 à 18:58:07  profilanswer
J'ai récupérer un boîtier Fujitsu siemens celsius M440 et j'ai un soucis pour connecter ses boutons de la façade avant à ma carte mère :
voici le connecteur du boitier http://www.ebay.de/itm/Fujitsu-Sie [...] 0358813901  alors que sur ma carte mère MSI H97 guard pro j'ai 2 connecteurs JFP1 et JFP2 avec des pins qui sont sur 2 rangées conntrairement à tout le reste du connecteur du boitier.
Mon PC ne démarre pas, j'ai deux pistes :
- soit ce connecteur (quand je branche les 2 pins à l'extremité du JFP1 (les 2 pins power switch) alors j'ai les ventilo qui s'allument puis s'arrêtent aussitôt
- soit le lecteur cd/dvd non branché car c'set une nappe IDE et il me faut une prise SATA (donc il faut acheter un convertisseur IDE/SATA ou prise PCI pour avoir un IDE)
Merci de votre aide.
n°9181186
aderigol
Posté le 18-06-2014 à 22:31:49  profilanswer
Bonsoir.
Bien souvent les boitiers de grandes marques (dell, hp, ...) ont des connectiques propriétaire donc upgrade impossible malheureusement...
Tu peux tenter de "découper" la prise pour pouvoir brancher au bon endroit ;)
Sinon un "vrai" boitier ça coute dans les 30€ pour les premier prix et ça sera bien mieux niveau compatibilité.... (tu peux même trouver des trucs sympa en occaze à 10/20€ comme les cooler master elite : http://www.ldlc.com/fiche/PB00092276.html
Idem pour le lecteur dvd, c'est fini l'IDE... un graveur sata 1er prix ça coute 16€, voir même 5€ en occaze sur le forum... soit moins cher que les adaptateur ide sata...
sinon pour démarrer ta CM, tu peux tenter le HB (honteux bidouillage) tu mets un tournevis plat entre les 2 bornes power :D
Message édité par aderigol le 18-06-2014 à 22:39:11
n°9181190
poulette17
Posté le 18-06-2014 à 22:37:26  profilanswer
ce n'est pas une connectique spécifique mais ancienne, je me disais qu'il existait peut être des cables de compatibilité mais je n'avais rien trouvé.
Merci pour tes réponses, je pensais aussi à prendre un lecteur sata.
n°9181228
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 18-06-2014 à 23:31:12  profilanswer
Il est spécifique sur ta photo, tout est ensemble sur un même connecteur... normalement tout doit être détaché en plusieurs connecteurs pour chaque fonction (PWSW/RESET/HDDLED/PWRLED...)
Pas 50 solutions : où tu le bidouilles et lu le casses, ou tu achètes un boîtier neuf.
Message édité par starconsole le 18-06-2014 à 23:33:04
n°9181247
poulette17
Posté le 19-06-2014 à 00:03:27  profilanswer
ok starconsole, tu confirmes le commentaire précédent. Je tente la bidouille puis je change le boitier si je galère.
Merci à vous 2
n°9181260
aderigol
Posté le 19-06-2014 à 00:26:02  profilanswer
oui, 2 coup de cutter bien placer, normalement pas de soucis :
http://reho.st/preview/self/c3ea2d1c2b699ea30ce6d9e33843640b078f91b0.jpg
Puis tu branches les 2 fils sur les broches PWR switch et roule coco :p
Message édité par aderigol le 19-06-2014 à 00:26:42
n°9181312
Aesebu
Posté le 19-06-2014 à 09:05:22  profilanswer
Ou bien on utilise des connecteurs 1 pin (si c'est du standard, on voit mal le connecteur).  :whistle:
n°9182305
poulette17
Posté le 20-06-2014 à 11:11:09  profilanswer
c'est bon, j'ai branché seulement les 2 fils power et ça fonctionne parfaitement.
Pour le problème de démarrage, tout est ok, javais un écran bleu parce que j'espérais ne pas avoir à réinstallé windows (déjà présent sur mon DD) mais tampis j'ai formaté et avant la musique j'ai enfin monté mon tout premier PC (i5 4590 sur msi H97 guard pro et carte graphique GTX650 1Go)
Parfait pour mon travail photographique  :)
n°9182363
aderigol
Posté le 20-06-2014 à 12:09:55  profilanswer
parfait :)
Et oui pour Windows, dans 99% des cas, changement de carte mere = réinstallation de Windows (les 1% c'est qu'on change de CM pour la remplacer par une identique :D)
Comment forcer le pcie 2.0 ?Nouvelle carte graphique : 1 bip long et 3 bips court
carte Graphique UEFIQuelle carte graphique 3D pour un Dell Dimension 9200?
Choix Carte Mère - Besoin d'avis...Nouvelle carte graphique Dell Optiplex 390
Installation d'une nouvelle carte graphiqueConseil sur ma oldies : problème et questions (photos)
Plus de sujets relatifs à : Probleme démarragebouton ON/OFF carte mere
